Страница 1 из 26
пробник 4in1 на STM32F303
Добавлено: Пт май 01, 2020 14:43:34
horiz64
по просьбам трудящихся открываю тему по разработке Fusion
http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32/
С удивлением обнаружил что появилась новая версия. Разница,как я понял лишь в том что можно использовать только стекло, а не дисплей установленный на плату.
Пока выкладываю рабочую и проверенную плату под 32F303CB и дисплей в сборе с платой. Так же есть схема в splan7, если кому тяжело разобраться в различиях К6 и СВ могу выложить.
Хотелось бы услышать автора какие изменения в последней прошивке от 2020-04-17?
Re: пробник 4in1 на STM32F303
Добавлено: Пт май 01, 2020 18:23:55
man_200
Архив открылся через 7-Zip
Добавлено: Пт май 01, 2020 21:17:43
horiz64
man_200, последнюю версию rar ставь и все будет хорошо.
Добавлено: Сб май 02, 2020 05:02:06
pvit
Из чего там насадка на джойстике? Нигде не мог найти нормальные под этот размер.
Добавлено: Сб май 02, 2020 13:35:26
horiz64
с разборки. Не помню откуда. Телефоны,фотики, мп3 и многие другие девайсы используют такой джойстик.
Добавлено: Сб май 02, 2020 19:52:48
pvit
Вот блин... Мне надо
сюда нормальную шляпу, чтобы любой мог купить. Разборка не подходит. Пока пришлось более крупную кнопку поставить, чтобы просто термоусадкой нарастить. Мелкая кнопка была бы конечно лучше, но без качественного колпака она не юзабельна.
Добавлено: Сб май 02, 2020 21:47:23
man_200
Я после монтажа тоже подумал о насадке на джойстик. Заводские ручки требуют большого отверстия в корпусе.
Пришлось пошевелить мозгами и нарезать резьбу на пипке джойстика (без фанатизма!) короткой латунной стойкой то ли на М2, то ли М2.5 из
набора, пришедшего из Китая. После вставки платы в корпус (маркер), вкручивал стоечку, а в неё болтик
с широкой и блестящей шляпкой.
Фото в теме Мурзика есть.
Добавлено: Пт май 08, 2020 13:42:28
horiz64
попробовал прошить последней прошивкой. К сожалению она к моей плате не подходит, тк изображение получается перевернутым(под левую руку).
Добавлено: Ср май 20, 2020 16:40:46
Fusion
Прошивка для прямого и реверсного варианта.
Добавлено: Ср май 20, 2020 21:31:44
horiz64
Fusion, привет! Сразу бы про изменения писал. Стоит или нет пробовать шить.
Добавлено: Вт май 26, 2020 16:59:44
KVI
Отличный пробник. "Глазастый", компактный.
С удовольствием бы приобрел набор для сборки. К сожалению нет достаточно свободного времени заниматься печатной платой и закупкой компонентов у китайцев.
Кстати - а почему не увеличить диапазон измеряемого напряжения, применив переключаемый входной делитель 1:10 ? 40V иногда маловато.
Добавлено: Вт май 26, 2020 20:35:26
240265
Так дорисуйте сами.
Добавлено: Вт май 26, 2020 21:06:26
KVI
Дорисовать могу. Но, как писал выше , нет времени заниматься печатной платой (основная работа съедает все время).
Это если переключение 1:10 делать механически. А если реализовывать электронную коммутацию входного делителя, то надо корректировать прошивку.
А это уже вопрос к разработчику.
Вот ещё вопрос по "прозвонке" - каким напряжением она осуществляется? Не открываются ли полупроводниковые компоненты прозваниваемой платы?
На "Мониторе" была схема пробника прозвонки с уровнем напряжения около 0,2В. Гарантировано ничего не "откроется" . Только реальные дорожки платы.
Добавлено: Ср май 27, 2020 00:51:47
Мурик
KVI писал(а):На "Мониторе" была схема пробника прозвонки с уровнем напряжения около 0,2В. Гарантировано ничего не "откроется" . Только реальные дорожки платы.
У мультиметров такое же напряжение при измерении сопротивления.
Диоды Шоттки открываются.
Добавлено: Ср май 27, 2020 13:21:08
KVI
Во втором варианте пробника прозвонки автор уже заявляет 90мВ тестируемое напряжение:
https://monitor.net.ru/forum/threads/458809/
Добавлено: Ср май 27, 2020 15:44:58
Fusion
Прозвонка 3В, 3кОм, 1мА.
Хватает проверить светодиод.
Звук если меньше 100 Ом.
Самодельной конструкцией измерять больше 40В не желательно. Для этого пользуюсь мультиметром.
Добавлено: Ср май 27, 2020 17:09:30
KVI
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3846914#p3846914"]Самодельной конструкцией измерять больше 40В не желательно. Для этого пользуюсь мультиметром.[/uquote]
В принципе согласен - безопасность прежде всего.
Добавлено: Пт май 29, 2020 16:40:00
horiz64
KVI, наборов нет,но плата должна остаться.
Добавлено: Пт май 29, 2020 17:32:42
KVI
horiz64, Отлично! Можно подробности в ЛС?
Добавлено: Пт май 29, 2020 20:56:25
vasu_nomad
Кстати у меня платы где-то тоже должны быть, разных вариантов этого прибора, только я появлюсь в городе после 21 числа, так что кому нужно тогда помогу.
