Страница 1 из 1
Защита 12в 7А.ч аккумулятора от разряда
Добавлено: Вт авг 11, 2020 07:15:20
a08112019
Здравствуйте.
Есть солнечная батарея, самодельный контроллера заряда батареи 12вольтовой.
К батарее ночью подключается нагрузка.
Нужно предотвратить разряд батареи ниже 10,5 вольт. Так как нагрузка иногда высасывает батарею батарею быстрее чем она успевает зарядиться
Нашел 2 схемы
https://www.drive2.ru/c/2716687/
https://pikabu.ru/story/zashchita_akkum ... da_6723671
Помогите найти или придумать схему удовлетворяющую следующим условиям
Не содержит узкоспециализированных компонентов, или которые невозможно найти в бытовой технике (например по 2 ссылке детектор пониженного напряжения)
Собственное потребление во всех режимах сопоставимо с током саморазряда гелевой батареи 7А.ч
Автоматическое включение выхода после повышения напряжения на аккумуляторе (например по 1 ссылке нужно нажимать кнопку)
Достаточно простое и надежное без МК
Лавинообразное закрытие полевого транзистора - как в первой ссылке
Мне бы подошло устройство по ссылке 1 но, там нужно возвращать в рабочий режим нажатием кнопки - нужно автоматически.
Во второй ссылке нужно применять узкоспециализированную схему, да еще и напряжение 10в вместо 10,5
Спасибо за помощь
Re: Защита 12в 7А.ч аккумулятора от разряда
Добавлено: Вт авг 11, 2020 08:18:29
musor
китайцы выпускают много подобных плат как и плат для зхаряда -купи
Добавлено: Вт авг 11, 2020 08:25:21
a08112019
Вёдрами лежат широко-распространённые детали, хочется применить в дело а не выбрасывать...
Добавлено: Вт авг 11, 2020 09:55:10
As
[uquote="a08112019",url="/forum/viewtopic.php?p=3877664#p3877664"]...Мне бы подошло устройство по ссылке 1 но, там нужно возвращать в рабочий режим нажатием кнопки - нужно автоматически...[/uquote]А в чем проблема? Добавьте в схему ещё один стабилитрон, вольт на 12, между истоком полевика и нижним выводом R4. Схема будет автоматически включаться, когда АКБ зарядится... Порог включения можно подобрать выбором стабилитрона или, более точно, включив резистор последовательно, аналогично R4, на базу VT1... :dont_know:
Добавлено: Вт авг 11, 2020 11:13:39
a08112019
Спасибо. Красивое решение. буду пробовать.
Добавлено: Вт авг 11, 2020 22:01:19
bor1
Добавлено: Ср авг 12, 2020 08:22:13
tonyk
Посмотри у МАХИМ микросхемы. Там были субнановатные компараторы со встроенным ИОН как раз для применения с АКБ.
И ещё. Свинцово-кислотные аккумуляторы, обычно, разрешается разряжать до 10.5В при +25 градусах (хотя есть и до 8.5В), заряжать напряжением не выше 15В (применительно к АКБ на 12В). И это без учёта температуры, которая повышает или понижает эти пороги. Если перепадов температуры нет, то, фактически, тебе нужен двухпороговый компаратор, которые при входном напряжении меньше 10.5В на отключит АКБ, а при напряжении около 15В, когда заработает зарядное устройство, включит.
Добавлено: Чт авг 13, 2020 21:25:58
As
Разряженный до 10,5 вольт аккумулятор рекомендуют начать заряжать не позднее, чем через два часа - иначе начнётся необратимая сульфатация пластин... Заряжать до 15 вольт - верный способ быстро угробить AGM АКБ, каковыми обычно и являются "12в, 7А.ч", вода может быть выгнана через клапаны уже при первой зарядке до такого напряжения...
Добавлено: Чт авг 13, 2020 21:34:51
AirCat
нашёл эту схему здесь на коте, доработал для себя ибо использую 2 акб. последовательно, 8 лет работает идеально, думаю доработать обратно в 12В не составит труда :)
О ! А вот и оригинал и тема в тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100
Добавлено: Пт авг 14, 2020 07:36:14
As
Для AGM, важно ещё обеспечить ограничение зарядного тока. На АКБ обычно написан максимальный зарядный ток в 2,1 ампера - но это именно максимум, при напряжении на клеммах не выше 14 вольт, лучше заряжать током порядка 1/10 ёмкости, т.е 0,7 ампера...
