IDOING 2 DIN-магнитола не включается
Добавлено: Сб янв 23, 2021 20:28:41
https://aliexpress.ru/item/400114775872 ... 3e5fYi4KfN -єто она, на Android.
Утром включаю, а она ни гу-гу.Снял, на столе подключил, АСС-(желтій провод), и ВАТ(красній)-12в(+), черный(минус).На плате намерял-3в,, на плате майн(на каком то транзисторе) 12в, приходит на микросхему8н, но выхода , из нее нет. Подскажите, алгоритм измерений в , єто магнитоле, и принцип запуска , напряжений. Какие напряжения, должны быть, в " дежурке"А вот DC-DC преобразователи молчат.На дроселях -нули.
На основной плате надпись CHS-MB-DSP1 Ver1/0
Добавлено after 1 hour 28 minutes 53 seconds:
по фото, где и каие напряжения, должны быть
https://ru.files.fm/u/exg88x5fn
