Страница 1 из 1
Ремонт мобильного телефона Huawei
Добавлено: Ср фев 03, 2021 18:28:03
forfrends
Всем привет!
Имеется Huawei TIT-U2, после падения дисплей стал двоиться и мерцать, хотя то что на экране должно быть тоже "нормально" отображается. На камеру это плохо заснять, но если присмотреться, то вверху можно увидеть "призрак" иконки от Вайбера:
Решили заменить дисплей. Новый заказали в Китае. Пришел быстро, упакован хорошо, внешних повреждений нет. При подключении на дисплее нет "Двоения" но картинка "прыгает" и мерцает. На фотках это сложно показать. Вот, небольшое видео:
https://youtu.be/dIYLuyVXKeo
Вот теперь и не знаю что думать. Либо дисплей бракованный, либо это телефон глючит. Может вы можете что-то подсказать? Проблема в телефоне или в дисплее?
Re: Ремонт мобильного телефона Huawei
Добавлено: Ср фев 03, 2021 19:07:18
Maykill
кроме экрана могла пострадать плата ( микротрещины) и пайка деталей на плате)
Добавлено: Чт фев 04, 2021 16:39:45
forfrends
Печально. Такую поломку я не смогу найти.
Добавлено: Чт фев 04, 2021 16:46:20
Maykill
ну...кто мешает вынуть плату и осмотреть под лупой?
иногда бывает- после повторной сборки дефект сам исчезает ( иногда на время...но иногда насовсем)
Добавлено: Чт фев 04, 2021 20:08:28
yor
Да и экран бракованный может быть запросто.
Добавлено: Чт фев 04, 2021 20:15:34
musor
возможно все но маловероеапк
Добавлено: Пт фев 05, 2021 05:09:24
Dik13
Дык... такие симптомы я видел на залитиках...(это может на складе у китайца сырой лежал, так и в самом та)
Хотя возможно и что-то там от удара произошло с дросселем повышайки подсветки.
1. Просмотреть внимательно все контакты шлейфа дисплея, и контакты дисплея на плате - либо залиты(окислы), либо сами разъёмы(их "направляющий" пластик) разъё#анны(очень часто бывает у тех кто первый раз их снимает\вставляет, и не знает (меры) про прилагаемые усилия и центровку при вставке\снятии...)
2. Очистить изопропилом(подскажите что ещё лучше него из очистителей) все контакты на шлейфах и разъёмах(акб нужно отключать всегда, при всех манипуляциях c та... оно так спокойнее...)
3. Подключить к заведомо исправной плате.
4. Открыть с китайцем спор(это можно сразу делать, ибо вероятно что это косяк дисплея)
5. Проверку дисплея\тача\модуля в большинстве случаев надо производить перед вклейкой, "на весу"(очень редко, но надо заземлить весь модуль для кор. работы тача - повторюсь ооочень редко)...
Ибо очень часто так отделяется\отсекается
брак (по изгибам) шлейфов в районе их контакта с самим тачем\модулем\дисплеем,
либо твоё рукожопсто и усилия при изгибах(формовках), либо натяжениях, шлейфов перед вклейкой(да и после)...
В любом случае - потом не надо будет гадать на кофейной гуще "я его вклеил, а он не рабочий".
В "моих" магазинах очень часто продают такие возвраткники от других покупавших - как новые(ну и хрен что там уже шлейф мят\изгибался, да и хрен что там контакты в окислах, либо наоборот "зачищены не по заводски")
Нашим барыгам лишь-бы продать...
Что уж говорить о братьях китайцах...
Вообщем я за два варианта... тьфу... три... тьфу-тьфу... за четыре - сгнивший дисплей, рукожопство вклеивателя, проблемы контактов разъёмов, проблемы с самим узлом подсветки(отвалы smd, пробои на экран, дроссели,...)...
Добавлено: Пт фев 05, 2021 09:04:06
musor
возвратники всегда проверяются продаваном перет пуском в повторную продажу в нормалных конторах тем боле китацами-для них переотправка выйдет дороже
входной контроль на заведомо живом теле/плате обязателен до монтажа просто подключаем на весу на разьемах и проверяем работу и касество картинки
после монтажа ваща гарантия уже потеряна тк наклейки 100% покочаны
кроме того никто не может отвечать за ваши косяки при монтаже иной раз такое после ремонта самим клиентомм увидишь что волосы встают да и профи что греха таить иногда по запарке лажают типичная ощибка дилетантоф - замена дисплея/шлейфа на подключеной батарейке(они щас часто несьемные а вкленые внутрь тела ли ноута-печалная тенденция) от чего и дисплеий и плата может быть убиты
да и ук залитика изза этого часто батьарею клиент отключить не может и там все выжирает током
Добавлено: Пт фев 05, 2021 11:37:44
MrLeo
forfrends
Можно попросить человека, который занимается ремонтом, и у которого есть оборудование, прогреть материнскую плату. Иногда это помогает восстановить работоспособность. Мне так "подняли" два аппарата. Конечно, предупредили, что "до следующего перегрева".
Добавлено: Пт фев 05, 2021 13:48:07
Major999
Автор, открывайте спор у рисоедов и забирайте деньги. Это дисплей с браком. Снимите на видео дефект, о котором вы говорите, т.к. при споре вам необходимо доказать факт брака.
Никогда не берите у рисоедов такие вещи. В городе вашем нет поставщиков дисплеев?
И не вздумайте лезть в плату что-то ковырять, греть и проверять.
Добавлено: Пт фев 05, 2021 13:51:05
Maykill
поставщики берут там-же...
Добавлено: Пт фев 05, 2021 13:54:30
Major999
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3975004#p3975004"]поставщики берут там-же...
[/uquote]
У поставщика всегда можно обменять или вернуть брак. Тут же. Если не снимал наклейки.
И поставщики берут у своих ОПТОВЫХ поставщиков. Не у тех кто торгует в розницу.
Добавлено: Пт фев 05, 2021 17:42:18
musor
я беру у месных кронтор толка изза времени брак встречается но крайне редко ка правило главное внимателно смотреть при получени чтоб не впарили сколотый или треснутый такой уже обратно не возмет никто... а вот китайцы если прищел бой -ваернут денги если есть фотораспакофки
Добавлено: Вс фев 07, 2021 13:07:17
forfrends
Друзья, спасибо за ваши комментарии.
Я себе взял за правило: любую распаковку снимать на камеру, чтобы в случае чего без проблем открыть спор и иметь доказательства. Покупалось на Алиекспрессе так как у местных сервисных центров цены просто заоблачные. За замену дисплея запросили 80$ !!!! В то время как б/у в идеальном состоянии можно купить за 40$!!!
По этому и было принято решение самому ремонтировать. Не впервой.
Все как полагается: телефон разобрал, аккумулятор отключил, подключил дисплей "на весу", подключил аккумулятор, включил телефон. Изображение "дергается" и мерцает.
Как это выглядит - можно посмотреть видео:
https://youtu.be/Vz1v4MgOt8Q?t=427
Только в начале идет распаковка, подключение, смотрите с середины. Изображение не стабильно, и через несколько секунд изображение пропадает вовсе. Чтобы оно появилось вновь, приходится выключать и включать телефон, в смысле гасить экран и вновь включать. Родной дисплей так себя не ведет.
Плату снимал, смотрел под лупой и под микроскопом. Ничего не нашел. Мелькнула мысль перепрошить. Но что-то я сиииильно сомневаюсь что это на что-то повлияет. Попробую прогреть, только не знаю до какой температуры. Обычно для пайки на фене я выставляю 320 "попугаев". Для тугоплавкого припоя могу поднять вплоть до 360. Есть еще нижний подогрев. Какую температуру посоветуете? Или не стоит?
Добавлено: Вс фев 07, 2021 14:05:23
Major999
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3976295#p3976295"]Мелькнула мысль перепрошить.[/uquote]
У вас чисто железная проблема, а не софтовая.
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3976295#p3976295"]Попробую прогреть, только не знаю до какой температуры.[/uquote]Сосед, а как у вас со слухом? Говорю же не надо лезть в железо.
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3976295#p3976295"]Или не стоит?[/uquote]Вообще-то, если свирбит в одном месте, а это место голове и рукам покоя не даёт, тo полный вперёд.
Добавлено: Вс фев 07, 2021 15:04:15
musor
если дефект одинакоф или похож на старом и новом -это додлжно ка минимум навести на мыслть что на плате ЕСТЬ проблемы.. это может быть микротрецгна ил локалный отвал паек
Добавлено: Пн фев 08, 2021 05:59:45
Dik13
Мусор ты ленивый, ты не читаешь автора...
Автор... тебе нихрена не надо делать(ни шить, ни греть, ни...)
Тебе надо просто подключить(на весу) заведомо исправный дисплей купленным в магазине по месту твоего жительства - чтоб сразу и поменять если опять подсунут туфту...
Старый-то у тебя "нормально себя ведёт".
Да и на светлое будущие - когда отдираешь дисплеи\тачи\модули, смотри (на старом содранном) где там есть наклейки-изоляторы от корпуса...
А то у меня знакомый так влетал(на содранном есть и не посмотрел,
а на "из магазина либо нет, либо они не всё закрывают что нужно, ибо пьяный китаец клеил").
И ещё одна мелкая пакость встречалась. Либо там где нужно "скотч клеевой" весь не наклеен, либо сухой и отдирается вместе с защитной плёнкой... Причём это на вполне себе "оригинал, оригинал" может встретится...
Добавлено: Пн фев 08, 2021 14:21:18
forfrends
Ну зачем сразу обзываться.
Я исхожу из тех возможностей, которые у меня есть. У меня нет возможности использовать "заведомо исправный дисплей купленным в магазине по месту ... жительства" так как по месту жительства нет ни одного магазина/сервисного центра. До ближайшего сервисного центра: 2 часа ехать + 10$ стоимость проезда. И это только в одну сторону! Так что лишний раз не съездишь. Вот и посчитайте: 20$ чтобы отвезти в ремонт + 20$ за то чтобы потом забрать + за сам ремонт.
А чтобы купить и на месте проверить дисплей - так таких магазинов у нас в области вообще нет! Только под заказ и пересылка из другого города. Так что вариант на месте проверить - увы, пролетает.
По поводу дисплеев. Оба дисплея ведут себя по-разному. У родного изображение двоится, на камеру это почему-то почти не видно. Новый дисплей - дергается изображение. А вот о наклейках - я не понял, как это может влиять на изображение? Ну кроме того что если забыть наклейку, все собрать и получить КЗ. В моем случае дисплей на весу, ничего нигде не коротит... А при установке все что нужно наклею...
Добавлено: Пн фев 08, 2021 15:52:54
musor
не разу не встречал такого ка апысал ТС дифенкта в стьеклах мабилак
Добавлено after 22 minutes 47 seconds:
очень похоже на обрыф/кз 1 лини на дисплей слндует промерить разьем подключения дисплея на плате возможно повреждление ка дородки так ламели как на разьеме так и на плате рядом
я сам като случайно поломал такой разьем пытаясь открыть замрк не в ту сторону....пришлось подом жда месяцу с алехи новый
Добавлено: Пн фев 08, 2021 16:26:39
Major999
Разговор слепого с глухим.
