Страница 1 из 1
Задержка повторного включения откатных ворот
Добавлено: Чт мар 11, 2021 22:59:14
leonid_t84
Имеются откатные ворота в ЖК. К ним подключен GSM-модуль. При звонке на модуль происходит замыкание сухого контакта на 0.2 сек. на приводе ворот и ворота открываются. Возникла проблема, если один человек заезжает, а второй выезжает, например и звонят вместе, то модуль посылает два сигнала на привод с интервалом в несколько секунд, ворота открываются и останавливаются где-то на половине. Подскажите аналоговую схему задержки. То есть схема должна получать первый сигнал и повторять его на привод, но после этого в течении скажем 1.5 минуты не реагировать на повторное замыкание на входе.
То есть я знаю как это решить на МК, но в аналоговой технике не силен. А чувствую что тут можно решить изящно при помощи реле, транзистора и конденсатора. Подскажите как реализовать такую логику?
Re: Задержка повторного включения откатных ворот
Добавлено: Чт мар 11, 2021 23:15:23
korob
Одно реле может решить вопрос - включаем обмотку вместе с двигателем (конкретное исполнение здесь зависит от двигателя), а размыкающий контакт на выход модуля GSM, и на время движения ворот реле отключит выход модуля GSM от привода ворот - как результат повторная команда во время движения проигнорируется. :roll: :wink:
Добавлено: Чт мар 11, 2021 23:45:24
ДядяВован
[uquote="leonid_t84",url="/forum/viewtopic.php?p=3995826#p3995826"]ворота открываются и останавливаются где-то на половине.[/uquote]
В большинстве приводов есть настройка, по какому алгоритму обрабатывать управляющий импульс:
- открыть / стоп / закрыть
- открыть / закрыть (пока полностью не откроются, не будет остановки/закрытия)
"Покурите" мануал на привод, может все решиться без доработок.
Добавлено: Пт мар 12, 2021 10:39:21
leonid_t84
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3995832#p3995832"]Одно реле может решить вопрос - включаем обмотку вместе с двигателем (конкретное исполнение здесь зависит от двигателя), а размыкающий контакт на выход модуля GSM, и на время движения ворот реле отключит выход модуля GSM от привода ворот - как результат повторная команда во время движения проигнорируется. :roll: :wink:[/uquote]
Там привод срабатывает по сухому контакту. В сам привод лезть не хочу. То есть нужно все сделать между модулем и приводом. Привод и модуль для нас, так сказать, черные ящики
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=3995847#p3995847"][uquote="leonid_t84",url="/forum/viewtopic.php?p=3995826#p3995826"]ворота открываются и останавливаются где-то на половине.[/uquote]
"Покурите" мануал на привод, может все решиться без доработок.[/uquote]
Мануал уже давно покурен. Ворота настроены и уже 3-ий год работают. Просто задолбали повторные остановки
Добавлено: Пт мар 12, 2021 10:42:59
korob
leonid_t84 писал(а):В сам привод лезть не хочу.
Раз так, тогда обмотку токового реле в цепь питания привода, а исполнительный контакт на размыкание между модулем и приводом. :)
