Страница 1 из 2
Термопот Redmond RTP-M810S . Плата питания.
Добавлено: Чт апр 22, 2021 17:06:42
AmaranthDream
Доброго времени суток.
Одной темной - темной ночью на местной подстанции случилась беда. В чем она заключалось мне не ведомо, но известно лишь, что проявилось это в частом включении и отключении электроэнергии. Не многим удалось спастись в эту ночь. Среди павших оказался и мой термопот RTP-M810S
Взорвалось на нем, как я предполагаю, микросхема шим. Ввиду невозможности идентифицировать пациента (а его неплохо так взорвало) прошу помощи сталкивающихся с данным девайсом в опознании для подбора аналога.
(63.67 КБ) 1447 скачиваний
(171.03 КБ) 1275 скачиваний
Re: Термопот Redmond RTP-M810S . Плата питания.
Добавлено: Чт апр 22, 2021 18:53:21
Martin76
Viper12A или 22А.
Добавлено: Чт апр 22, 2021 20:07:38
musor
следут запитать от лбп холодну часть если мозги таки выхили есть смысл ченить иначе НЭТ
Добавлено: Чт апр 22, 2021 20:17:09
otest
Вот они виновники трагедии.
Добавлено: Пт апр 23, 2021 22:33:38
K0mpres0r
AmaranthDream, здравствуйте! Получилось ли у Вас решить проблему??? Аналогичная проблема. Сервис редмонд сообщил об отсутствии версии платы на складах. Приходится искать решение проблемы с помощью перепайки сгоревших деталей.
На шип номер AP8012C 129DA5GC. Поиск микросхемы увенчался неудачей. Также прошу форумчан помочь с аналогами.
Добавлено: Сб апр 24, 2021 09:11:05
otest
Выше дали ответ. Чем не устраивает?
Добавлено: Сб апр 24, 2021 11:37:00
K0mpres0r
Я чайник и не понимаю какой шим поменять viper12a или 22а
Добавлено: Сб апр 24, 2021 12:49:25
otest
Viper22 мощнее.
Добавлено: Сб сен 24, 2022 11:36:47
Russ_88
Не знаю на сколько актуально, вот маркировка
AP8012H
J34LCUR8
Добавлено: Сб сен 24, 2022 12:02:43
vlasovzloy
Актуально актуально пусть будет
Добавлено: Пн сен 26, 2022 08:10:19
Олег Сергеев
В Редмондах очень часто стоит THX-203H. Вот похожий блок питания.
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 17:47:33
Russ_88
Свои конденсаторы поменял, Поменял плёночные алюминевые(бочёнки)
после сборки засвестел керамический дисковый поменял и его.
Тены заработали, греют, кипятят :)
Но выяснилось что еще и перестала работать помпа.
Помпу отдельно проверил работает.
что то с платой питания или с платой управления, хотя блокировка снимается, но при нажатие кнопки помпа не работает.
Пожалуйста подскажите с чего начать диагностику платы питания ?
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 18:11:36
musor
с зарисовки схемы БП и цепей упрвы помпой
без этого никака тока к гадалке!
и да банки все мэняль или толка те что визуално Бздутые?
если последнее то в холоднй час надо и осталные смотреть да и горячие не мешает проверить по писанию шим -меэньять апясателна ситивые по вкусу
и да осторожно там а токамепнет
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 18:31:49
Russ_88
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4315734#p4315734"]с зарисовки схемы БП и цепей упрвы помпой
и да осторожно там а токамепнет[/uquote]
банки поменял почти все, не только вздутые
да током уже ёпнуло когда искал кто свистит :) пальцем потрогал банку (оказался керамический кондей, который тоже заменил)
До моего вмешательство помпа работала
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 20:44:36
АлександрNZ
В большинстве термопотов, питание помпы берётся с малого тэна (поддержки заданной температуры). Если этот тэн обрывается, то перестаёт работать помпа.
Поддержка температуры происходит? Тэны оба целы?
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 20:52:59
musor
да в новых так и сделано тен подогрева ка баласт для мотора но так было не всегда
Добавлено: Пт ноя 11, 2022 18:58:15
Russ_88
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4316892#p4316892"]В большинстве термопотов, питание помпы берётся с малого тэна (поддержки заданной температуры). Если этот тэн обрывается, то перестаёт работать помпа.
Поддержка температуры происходит? Тэны оба целы?[/uquote]
Вроде да, так как вода при включении пота начинает кипятиться
проверю сопротивление на тенах
Внешнее 631 Ом
Внутреннее 44 Ом
На них есть маркировка 220-240 , скорее всего они через релюху включатся
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 18:57:13
Russ_88
в общем итоги какие
рисовать схему и тп, без опыта решил очень проблематично
Решение нашлось такое, на Авито купил такой же бойлер за 1500 рублей, описание было такое, БУ, не кипятит воду.
По итогу у этого БУ бойлера с Авито такая же изначальная проблема как и у моего была.
Снял плату питания перепаял вздутые конденсаторы и поставил плату к своему бойлеру, и всё заработало и вода закипает и помпа работает...
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 19:19:15
musor
так себе решение ...но если починил -почемубыи нэт?
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 22:45:19
Russ_88
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4325930#p4325930"]так себе решение ...но если починил -почемубыи нэт?[/uquote]
ну да, но это помогло мне исключить некоторые догадки.
одно время думал на плату управления, благодаря такому решению я исключил неисправность платы управления.
И теперь по сути у меня есть еще один бойлер, у которого помпа не работает,
буду дальше пробовать отремонтировать плату питания, тогда смогу бойлер второй подарить кому нить или продать...
