Страница 1 из 1
Не работает схема контроля разряда Li-ion 4s на TL431 с гист
Добавлено: Пт май 28, 2021 10:59:54
CTIGRA
Здравствуйте, придумал простую схему контроля разряда Li-ion 4s на TL431А с гистерезисом.
В Протеусе все работает, но на практике, при подключении упр. электрода к делителю, напряжение на нем падает до 2.5В...например было 2.7 стало 2.5, при этом схема включается.
Не понимаю почему, сопротивление упр. электрода 7МОм. Пробовал подключать к делителю без цепи ОС 310кОм, результат тот же.
Re: Не работает схема контроля разряда Li-ion 4s на TL431 с
Добавлено: Пт май 28, 2021 12:51:01
74LS00
431 ноги местами поменять, малоли.
Видел гдето подобные схемки, так и не понял как работают, собирать тоже не пригодилось
Добавлено: Пт май 28, 2021 13:07:09
CTIGRA
Ноги вроде норм, т.к. TL431 включается и выключается как положено, падает на ней 2 вольта, но ток идет нормальный.
Я подключаю упр. ногу к делителю на котором 2.78В, в этот момент TL431 включается и на делителе получается 2.488В, напряжение смещения упр.электрода около 120мВ.
Подключаю упр. ногу к делителю на котором 2.6В, на делителе получается 2.485В
Ps Латра нет чтобы нормально потестировать...
Добавлено: Пт май 28, 2021 13:16:34
parovoZZ
схема нарисована через одно место. Аккум на схеме где?
Добавлено: Пт май 28, 2021 16:37:48
CTIGRA
на схеме аккум это делитель 10ом. По быстрому хотел сделать, спасть и радоваться...
Добавлено after 3 hours 19 minutes 17 seconds:
Re: Не работает схема контроля разряда Li-ion 4s на TL431 с гист
Нашел таки ЛАТР и схема то работает как надо...Но я так и не понял почему напряжение на делителе падает...
В общем кому надо пользуйтесь, схема рабочая )
Добавлено: Пт май 28, 2021 20:16:57
1en2-1
