[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT"
Форум РадиоКот • вопрос про копейку (ваз 2101)
Страница 1 из 6
Добавлено: Сб июл 11, 2009 19:17:07
Ardarik
Сегодня купил копейку, думаю учиться пойдет. и сразу появились вопросы.
1) в 1973 году не ставили аварийку? что то кнопку не нашел
2) какую схему по советуете пищалке на поворотнике
3) тормоза срабатывают тока со второго качка, как исправить?
Добавлено: Сб июл 11, 2009 19:22:22
ikarab
Тормоза прокачать. Но в начале проверить движуться ли поршни в передних суппортах, какова толщина тормозных дисков, аналогично в задних тормозах.
торомозные шланги раз в 5 лет менят нужтно. жидкось тормозную на верно тоже лучше слить, промыть новой тормозухой и залить новую.
Вообще ТО это серьезная задача для такой тачки.
Не заморачивайтесь модификациями пока не приведете вашу машину в безопасное для окружающих состояние.
Талон ТО оформите ! А то на штрафстоянку отправят. Ели ТО пройти не получится то просто командировку выпишите себе длительную и "позавчера законченую" - тогда проходить ТО не нужно.
Добавлено: Сб июл 11, 2009 19:49:42
Ardarik
Ну ТО пройду когда тормоза сделаю, еще оформил гаищнику не понравилось что брызговиков нету. А можно по подробнее про прокачку тормозов. или ссылку на книжку какую нить, все книжные прошел нету не где
Добавлено: Сб июл 11, 2009 19:53:52
ikarab
До прокачки то вам далеко ! А ремонт ВАЗ в интернете подробно и с картинками описан.
Яндекс, гугл ...
Добавлено: Сб июл 11, 2009 20:24:33
Zips VB
ikarab писал(а):До прокачки то вам далеко !
Яндекс, гугл ...
По телику показывали пере9дачу"Тачки на прокачку" может там чем нибудь помогут :)))
Добавлено: Сб июл 11, 2009 20:32:10
Ardarik
ну я телевизор не смотрю, если тока в обед новости. примерно понял как прокачать, тока вопрос появился. как туда пролесть, эстокада нужна или колесо снимать?
Добавлено: Сб июл 11, 2009 21:20:46
Победовод
Колесо снимать. Прокачка в такой последовательности: заднее правое, заднее левое, передне правое, переднее левое( незнаю как на Жигулях, но на ГАЗах именно так).
Сходи сюда:
http://zar.potwater.kg/htm/prokachtormoz.php
http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32794-10.m_id-4085.m_id2-4087.html
Добавлено: Сб июл 11, 2009 21:51:53
93max93
У меня тоже копека, замечана такая проблема, сначало тормаза работуют нормально но потом(приблизительно 10мин)педалько станговится все мягче и мягче, и в конце концов вообще падает, пробоволи прокачивать не помогло, может кто с таким сталкивался?
Добавлено: Сб июл 11, 2009 22:17:36
ikarab
Если нигде не подтекает жидкость - значит в главном цилиндре манжеты не герметичны.
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:20:07
Ardarik
Люди (коты) добрые помогите, как мне аварийку сделать? и как её прикошатить?
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:32:29
Borodach
Аварийку можно сделать по аналогии с любой последующей машиной где она уже имеется. Правда придётся заменить реле поворотов, установить штатную кнопку аварийки и переделать проводку... .
Можно обойтись и без этого, но тогда надо будет сделать отдельный генератор аварийный сигнализации, которое будет управлять релюхой с двумя парами контактов, которые будут подавать питание сразу на левые и правые лампы повоторов. Кнопку можно будет приделать в любом удобном месте... .
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:45:45
Ardarik
А можно схемку? А то я даже не зная што где находиться :(
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:47:53
Borodach
Схемы, расцветку проводов и расположение элементов можно найти в книжках по ремонту автомобилей.
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:52:05
Ardarik
в бумажном варианте нету :( все книжные вчера обошел. В электронном пока тоже не нашел...
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:53:26
Borodach
Кстати, если будете переделывать, то для установки штатной кнопки, удобно использовать кожух рулевого вала от ВАЗ2105 - там имеется посадочное место для неё. либо поставить панель под торпеду (где устанавливается приёмник, часы...) от шестёрки-семёрки, там тоже много чего имеется кроме кнопки аварийной сигнализации...! :)
Re: вопрос про копейку (ваз 2101)
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:56:04
Borodach
Ardarik писал(а):Сегодня купил копейку, думаю учиться пойдет. и сразу появились вопросы.
В качестве звукового сигнала при повороте удобно использовать подходящий по напряжению "бипер" ... .
Добавлено: Вс июл 12, 2009 12:02:45
Ardarik
Borodach писал(а): В качестве звукового сигнала при повороте удобно использовать подходящий по напряжению "бипер" ... .
Что такое бипер?
Добавлено: Вс июл 12, 2009 12:19:31
Borodach
Это миниатюрный звуковой излучатель с встроенным генератором и питанием от 1,5 до 12\16 вольт.
Обычно используются в компах и другом оборудовании подобного типа... .
Добавлено: Вс июл 12, 2009 12:22:45
Borodach
Ardarik писал(а):в бумажном варианте нету :( все книжные вчера обошел. В электронном пока тоже не нашел...
Возможно вот здесь что-то есть - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12850
Добавлено: Вс июл 12, 2009 13:17:12
vistador
Ardarik писал(а):А можно схемку? А то я даже не зная што где находиться :(
вроде она находится за приборной панелью чуть левее и пониже.
а вообще по поводу аварийки -сделать проще простого.
используя кнопку последующих моделей( и не обязательно от жигулей, на свое усмотрение )
в кнопке аварийке есть группы контактов которые должны :
1-переключать питание схемы поворотов либо от зажигания(15) , либо от постоянки (30).( обычное положение -от зажигания)
2- замыкать между собой линии правого и левого борта
Поверьте, это совсем несложно( это я вам как человек много лет автоэлектрикой занимающийся говорю :) )
Кстати если имеющийся штатный электромеханический модуль поворота умрет(такая алюминиевая банка) то не надо переплачивать и покупать точно такую...можно взять любое реле поворотов от современных машин.
