Страница 1 из 1
Матрица LQ150X1DG11 картинка ухдлшилась монитор hedenhain
Добавлено: Пт июл 30, 2021 13:11:12
dimonn
Уважаемые коллеги, подскажите если кто в курсе.
Станочный монитор, система HEDENHAIN itnc530 монитор BF 155.Резко ухудшились параметры картинки. Контрастность и цветность испортились, цыета изменились. Не стандартный разем сигналов судя по всему DVI.
Подскажите, нет ли типовых неисправностей которы приводят к такому ухудшению картинки?
вот такая картинка
вот такая матрица
Re: Матрица LQ150X1DG11 картинка ухдлшилась монитор hedenhai
Добавлено: Пт июл 30, 2021 15:49:42
musor
ну если мозги с другим дисплем работают кеоректно то виновато ваше стекло точне его конь...
не знаю ка кая у вас там шина на шлейфе ищи рапиновку проверяй но если там таки LVDS то подобное бывапет при неисправности 1 из пар шлейфа или чипа на коне
Добавлено: Вс авг 01, 2021 06:53:16
dimonn
как бы узнать в каких монторах такая матрица применялась и какие матрицы имеют такие же шлейфы плата-стекло ?
Добавлено: Пн авг 02, 2021 10:08:07
dimonn
Оказался интересный интерфейс компьютер монитор - видеокарта-преобразователь LDI -длинный кабель провода витые пары в экране -преобразователь LDI -матрица
Добавлено: Пн авг 02, 2021 11:14:52
ST7FOX
как в ноутбуке что ли?
Добавлено: Пн авг 02, 2021 13:48:34
musor
Интерфейс LDI или 2х каналный 8битный LVDS применяется тока в крупных матрасах и матрасах высокого разрешения я чет не встречал его в мелких стеклах...
Добавлено: Чт дек 09, 2021 20:06:13
dimonn
Отчитаюсь -стекло приехало с ALI и стало ярче прежнего.
