Преобразователь 50в в 12вольт
eleshamakc
Сообщение eleshamakc »
Подскажите схему преобразователя постоянного напряжеия из 50вольт в 12 вольт с током до 0.5А. Нужно чтобы запитать куллер в усилителе. Или же как-то напряжение 50 вольт погасить можно?? Вообщем нужно запитать куллер! Помогите!!
Gordon011
Сообщение Gordon011 »
Кулер? Забудь о стабах, на нём написан ток, посчитай резистор по закону Ома да и всё.
По желанию возьми побольше, чтоб работал потише.
eleshamakc
Серьезно?? Резистор и все??
Потребление куллера 280ма. 47вольт делим на 0.28А.
Получилось 167килоом. Округляем до 180 килоом - есть в продаже)) Так???
Света
Сообщение Света »
eleshamakc писал(а):Получилось 167килоом.
Откуда же тут килоомы взялись? :))
GRAF
Сообщение GRAF »
А там даже не килоомы, вот у меня на винде калькулятор после запятой показывает большое количество чисел-это даже не гигаомы :))
eleshamakc, по закону Ома расчетное сопротивление получается в ОМАХ.
eleshamakc
180 ом значит?? Как-то мало что-то - вот я и подумал что там значение в килоомах :)
GRAF
Сообщение GRAF »
Ну если не нравится в омах, то на 1000 поделите и будет вам в килоомах :))
astinis
Сообщение astinis »
eleshamakc писал(а):Серьезно?? Резистор и все??
Простите что вмешиваюсь, но по моему вы не правильно посчитали.:)
С ваших слов:
Дано U=50в
Надо = 12в, 0.3а
Решение:
50-12=38в
38в/0.3а = 126 ОМ, округляем до 120.
Мощность = 38 * 0.3= 11 Вт.
Где то так.:)
astinis
Сообщение astinis »
Да...:)
Быстро все отреагировали - начинал писать пост было 2 сообщения.
eleshamakc
С ваших слов:
Дано U=50в
Надо = 12в, 0.3а
Решение:
50-12=38в
Где то так.:)
А понятна. А вот мощность -это резистора чтоли?? Что-то большая получилась- я наверное такой на такую мощность и ненайду у себя(( Если слабых в паралель набрать на такое сопротивление и мощность??
Паятель
Сообщение Паятель »
Да, это мощность. :) Можно и много параллельно включить. Только лучше кулер от одного с усилителем источника не питать - помехи могут быть. Уже мучались.
Gordon011
Ну если не найдёшь 11Ваттного резистора то могу предложить LM317 как регулятор тока в разрыв "+" поставить.
Всё ради того, что от неё легче отвести тепло.
Но неужели резюк не можешь найти? Из комповых блоков можно нагрузочные вытащить, только вот 5 штук понадобится...
eleshamakc
Gordon011 писал(а):Ну если не найдёшь 11Ваттного резистора то могу предложить LM317 как регулятор тока в разрыв "+" поставить.
Ой господи да резитсор на 11 ватт не проблема. Сегодня пойду - куплю! На 20ватт)) Я просто хотел из подручного что-нибудь придумать так как воскресенье было- магазины не работали :))
И все же- если куллер на общий блок питания вешать- правда серьезные наводки будут?? А то может не стоит и проше 10вольтовый транс купить самый слабенький рублей за 80??
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А может тогда вентилятор купить с питанием на 220 переменки ?
Они такие есть.. взять с магнитным подвесом - он совсем тихий и "цапануть" его на вход БП....
Gordon011
Я такие только очень мощные видел.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вот можешь тут про них почитать: http://home.mts-nn.ru/~apn/Sunon2009/AC.htm
У нас на рынке они есть, от 60мм и выше..
Стоят правда прилично, но они того стоят...
Паятель
Сообщение Паятель »
eleshamakc писал(а):А то может не стоит и проше 10вольтовый транс купить самый слабенький рублей за 80??
Конечно, это лучше, чем зря воздух греть. :)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да какие проблемы-то? Вон зарядник от мобилы взять (думаю лучше чтобы был обычный транс, но можно и импульсный попробовать) и к нему кулер подключить. Там меньше 12 вольт (около 8 вольт обычно), но зато тише работать будет (я у себя на сервере вообще на 5 вольт вентиляторы включал).
eleshamakc
Купил сегодня маленький трансформатор на 10 вольт 300милиампер. За 90рублей))+ выпрямитель= 100р получилось. Да дорогое удовольствие куллер)) Все включил все заработало и все нормально- усилитель меньше греется)) Всем спасибо!!!
falkonist
Сообщение falkonist »
А я когда-то делал еще проще. Ремонтировал УМЗЧ со вторичкой 2х35В=70В. Было место под кулер. Поставил конденсатор на 10 мкф, после него - мост + сглаживающий конденсатор на 470 мкф. Крутил - дай Боже! Дешево и сердито.
