Страница 1 из 1
Фууу... измаялся уже, помогите с сдвигом фаз
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:42:11
dragonfly
Ребяты, помогите, может книга есть про сдвиг фаз.
Как его, "сдвиг", получить. С помощью чего и т.д.
В инете "свиг фазы" вылазит всякая муть...
Может неправильно запрос набираю??
Хотелось бы углубленные знания в этом вопросе получить!
Спасибо БОльшое!
С Уважением!
Добавлено: Ср июл 22, 2009 16:46:38
МитяРа
Сдвиг фаз ЧЕГО ?
В мозгах тоже сдвиг фаз бывает..
Про что конкретно ?
Добавлено: Ср июл 22, 2009 17:05:04
dragonfly
Ну допустим имеем источник питания, нужно получить относительно него сдвинутую фазу на 90 гр.
Включенная индуктивность будет вносить сдфиг?
Насколько я понимаю тема очень общирная, хотелось бы "пинка" к толковому источнику...
С Уважением!
Добавлено: Ср июл 22, 2009 17:14:43
МитяРа
Для пушистых танкистов повторяю:
Сдвиг фаз чего ? /тока, напряжения, мышей, извилин..../
Источник питания, КАКОЙ ? Форма выходного сигнала КАКАЯ ?
Или думаешь, что на постоянном напряжении например - тоже сдвиг фаз есть ?
Добавлено: Ср июл 22, 2009 17:32:33
dragonfly
Я тракторист скорее ;))))
Усложним, источник автогенератор.
Нужно, чтобы было два сигнала от него по сути т.е. второй свинут на 90.
С Уважением!
Добавлено: Ср июл 22, 2009 17:34:54
МитяРа
Два сигнала КАКИХ ?
Что те надо "сдвинуть", ток, напряжение, трактор, два генератора, относительно друг-дружки ?
Добавлено: Чт июл 23, 2009 06:33:42
dragonfly
Нужно сдвинуть ток.
Т.к. в итоге нужно получить два МП здвинутых по времени.
Добавлено: Чт июл 23, 2009 06:48:11
Света
Вы бы сразу рассказали подробно, что Вы хотите сделать, какое устройство, а то так клещами и будут тянуть из Вас информацию несколько десятков постов...
Или это НОУ-ХАУ и информация не подлежит разглашению? :))
Добавлено: Чт июл 23, 2009 07:20:00
dragonfly
Нет, никакого ноу хау... я все объяснил в первом посту... мне по сути нужен толковый учебник...
Мне нужен фазовращатель (если так можно выразится) на автогенераторе.
Существуют две обмотки двигателя которые нужно возбуждать поочередно с задержкой 90 гр.
Т.е. в итоге нужно две фазы с автогенератора смещенные на 90 гр.
Питать двигатель можно и импульсами.
Я понимаю что много аляпов в тексте, надеюсь тракаристам простительно. :)
С Уважением!
Добавлено: Чт июл 23, 2009 07:30:20
Сэр Мурр
Если частота остаётся неизменной, то можно получить нужный сдвиг фаз на РС-цепочке.
Если частота переменная- тогда придётся делать специальный генератор.
Добавлено: Чт июл 23, 2009 07:47:17
dragonfly
Частота переменная на валу...
я поэтому и хотел сделать на автогенераторе (там моща не нужна большая).
Ведь у автогенератора есть ОС управляющая открытием базы транзисторов.
Т.е. думал что при изменении частоты он автоматически "подстраивается". Обмотка ОС находится в одной из омботок двигателя. Вернее на которой нет смещения!!! Т.е. автогенератор "видит" когда включать базу, какого плеча.
Нужно только сделать так чтобы со вторичной обмотки АГ можно было снимать второй сигнал - смещенный.
Который нужен для углового ДОворота ротора. Но его ОС видить уже не будет.
Этот сигнал должен быть как бы по инерции первого с задержкой 90.
Вот такая идея была.
з.ы. Света спасибо большое, понял свою ошибку! В следующий раз буду максимально развернуто составлять вопрос!
Добавлено: Чт июл 23, 2009 08:59:45
SergVi
Посмотрите статью С. Куниловского "Hi-Fi блок управления синхронным электродвигателем проигрывателя грампластинок" в журнале "АудиоМагазин" № 5 - 2000, стр. 185. Возможно, это то, что вам нужно:
http://files.mail.ru/XIDD1A
Я собирал эту конструкцию: генератор на TL072 + 2хTDA7294 + 2хТН36 (включены как повышающие трансформаторы) для питания двигателя ЭДГ-6. Ему как раз нужно 2х127 В со сдвигом 90 град. Работает очень хорошо.
Добавлено: Пт июл 24, 2009 19:53:19
dragonfly
Спасибо, но слишком сложная схема...
Нужно чтоб было просто до безобразия!
Имеет ли право на жизнь такая схема на туннельном диоде!??
По сути между L1 и L2 должно быть смещение до 90 гр.
Добавлено: Пн июл 27, 2009 14:18:58
alex647
Если Вы соедините 2 одноименных вывода обмоток Вашего двигателя и на одну обмотку и общий провод подадите напряжение от Вашего генератора, а другой необщий вывод соедините с первым через емкость или индуктивность достаточной величины, то, токи в обмотках будут сдвинуты примерно на 90 град. Но все это при условии питания синусоидальным током.
Добавлено: Ср июл 29, 2009 11:10:00
dragonfly
Раскопал книгу Поля 1962 г.
Все оказывается проще... смещение одного плеча получается внесением индуктивности!
Книга просто супер, для трактористов вроде меня!
Подскажите где можно найти силовой тунельный диод.
Только не говорите что их нет, их просто отечественных нет.
http://hard.compulenta.ru/42669/
Добавлено: Ср июл 29, 2009 17:22:15
GRAF
ЭДС самоиндукции на 90 градусов сдвинута. Этот принцип используется в бесколлекторниках постоянного тока.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR444.htm
