Страница 1 из 1
Mastech HY 3005D
Добавлено: Пн май 09, 2022 00:57:10
OCCIA
Доброго. Ни у кого нет платы с показометрами напряжения и ампер от Mastech HY 3005D? Достался со стрелочными хочу переделать....
Re: Mastech HY 3005D
Добавлено: Вт май 10, 2022 10:32:01
pcb432
Как вариант купить на али готовые отдельные вольтметр и амперметр.
В инете полно вольтамперметров самодельных на мс 7106 или контроллерах.
Добавлено: Вт май 10, 2022 10:56:03
electroget
Если стрелочные нормально работают, то лучше оставить стрелочные.
Цифровые индикаторы с хорошей точностью найти не так просто как кажется.
Добавлено: Вт май 10, 2022 17:00:01
OCCIA
Мне по ним потребление неудобно смотреть... ещё я не пойму откуда на колодку J1 на плате регуляторов должны провода приходить - аппарат достался весь разобранный!
Добавлено: Вт май 10, 2022 17:04:56
electroget
[uquote="OCCIA",url="/forum/viewtopic.php?p=4229658#p4229658"]Мне по ним потребление неудобно смотреть...[/uquote]
Модули китайских цифровых амперметров измеряют ток в минусовой цепи и требуют отдельного источника питания. То есть, к блоку питания будет нужен ещё отдельный блок питания для питания самого цифрового амперметра.
Добавлено: Вт май 10, 2022 17:06:00
Borodach
В качестве дополнительного блока питания отлично подходят телефонные зарядки на 5 и выше вольт.
Добавлено: Вт май 10, 2022 17:36:02
OCCIA
нетуж нахрен я как в версии 3005D буду делать не надо мне колхоза. вот только разобраться надо где шлнйф на J1 оторвали....
