Страница 1 из 1
дамп 128к в eeeprom 512
Добавлено: Сб июн 11, 2022 19:11:09
Doc
Приветствую , что-то сломал себе мозг , видно совсем старый старый
Надо в EEEprom 512к записать дамп 128к чтобы он был в 3\4 области памяти, так как последние 3 адреса висят на +
но никак не могу высчитать адрес с которого надо писать
Re: дамп 128к в eeeprom 512
Добавлено: Сб июн 11, 2022 20:39:03
uldemir
Это вы про i2c EEPROM? хорошо бы указать конкретно тип и почитать его даташит. Но в общем случае, если у вас такая большая микросхема, то ноги A0-A2 у неё не имеют значения. Поэтому адрес микросхемы будет 1010aaaW. Так как ааа для 0x60000 будет 6, то адрес 1010110W. т.е 0xAC для 8-битного адреса или 0x56 для 7 битного.
p.s. я предполагаю, что 512к - это 512 килобайт.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 20:46:48
Doc
Что-то я сомневаюсь, что у i2c есть три адреса :)
микросхема w27c512
на "+" висят старшие адресе A13-A15
Добавлено: Сб июн 11, 2022 21:01:34
uldemir
бывает и все 8. 24с16 - отзывается на адреса от 0xA0, 0xA2, 0xA4 до 0xAE. так что уточните килобайт или килобит? а гугл говорит мне что это параллельная ЕЕПЗУ. Так вообще не понятно в чем проблема? 3/4 от 64 килобайт это 48 килобайт 48*1024 = 49152 = 0xC000. Так что тринадцатый вывод адреса отдирайте от плюса.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 21:19:47
Doc
Вот в чем загвоздка , я пытался в битах считать , потому и цифра в HEX получалась заоблачная :)
спаасибо
Добавлено: Сб июн 11, 2022 21:25:24
АлександрЛ
uldemir писал(а):p.s. я предполагаю, что 512к - это 512 килобайт.
Это 512 КИЛОБИТ
W27C512 это 64kх8.
Если у вас три старших адреса на + питания то это адреса Е000(h) и старше
Я вот так считаю:
(46.15 КБ) 67 скачиваний
И ещё вот так можно:
(108.6 КБ) 72 скачивания
