Страница 1 из 1
Двуполярный автомобильный преобразователь 12V-35V
Добавлено: Вс авг 09, 2009 12:43:35
¤KOSTIK¤
Здравствуйте уважаемые коты. Помогите кто может схемой двуполярного преобразователя для того чтобы из 12 вольт автомобильной сети можно было запитать мостовую схему TDA 7294. Смотрел по даташиту, питание должно быть 35 вольт при нагрузке микры в 8 Ом. (если не так то поправьте меня). На просторах инета нашёл вот что http://cxem.net/sound/amps/amp49.php Нужен совет умных котов, стоит ли браться за сборку этого преобразователя, или кто подскажет другую схему.
Добавлено: Вс авг 09, 2009 12:45:20
Aiudara
Я бы по одному IRF2804 поставил в плечо.
Вот рабочая конструкция - я ее делал года 2 назад.
Мощный преобразователь напряжениядля автомобиля на TL494
TL494_auto_DCDC.rar http://stream.ifolder.ru/13467420
Добавлено: Вс авг 09, 2009 15:18:38
¤KOSTIK¤
Aiudara , огромное спасибо за схему, буду собирать. Можно попросить вас объяснить про перемычки поподробнее. ставить верхнюю на + 32 или обе можно? или вообще можно не ставить? или только одну нужно?
Добавлено: Вс авг 09, 2009 15:27:45
Aiudara
Перемычку ставьте на ПЛЮС 32 как автор. Но он рекомендует вторую схему.
Добавлено: Вс авг 09, 2009 15:49:40
¤KOSTIK¤
Спасибо. Вот так как на рисунке я нарисовал нужно поставить ? И ещё вопрос про дросселя на обломках на ТДКС-9-1 : это мотать на феррите от строчного транса (а вы на чём мотали?) ? И ещё вопрос о чём сигнализируют светодиоды, и куда их ставить по схеме ?(но когда буду собирать конечно же помотрю по печатке, куда ставить , но на схеме то их нет)
Re: Двуполярный автомобильный преобразователь 12V-35V
Добавлено: Ср июл 03, 2013 08:30:25
naykon
Aiudara перезалейте пожалуйста архив со схемами если можете
Добавлено: Сб июл 06, 2013 08:54:54
AcousticManiac
Судя по инфе из профиля, этот товарищ не заглядывал сюда с конца ноября 2009 :roll: Поищите что-нить другое, тут огромная куча тем про преобразователи
Добавлено: Чт июл 18, 2013 09:02:17
naykon
Эту тему давно не обновляли но я думаю её нужно дополнить и схему довести до ума. Выложить в раздел схемы.
Еще есть несколько вопросов
Можно ли заменить полевики на STP75NF75 чтоб в плечо всего по 2 штуки. (400w)
И кто нибудь знает где можно заказать намотку трансформатора.
Какую плотность тока выбрать при расчетах на мм кв.
