Страница 1 из 1
Ремонт ЗУ от телефона/смартфона
Добавлено: Вт янв 31, 2023 09:08:09
alex260593
Ради спортивного интереса решил починить блок ЗУ телефона с поддержкой быстрой зарядки. Вскрытие показало, что предохранитель целый, мост тоже, на банках есть 300в. Питание на шим не было. ШИМ стоял какой-то китай, но по схеме включения подошел SW2604 - его и поставил. После замены ШИМ на её 2 выводе (VCC) постоянные пульсации от 5 до 7 В, соответственно блок не запускается. (поменял, на всякий случай, еще раз ШИМ на другую SW2604) Так же 2 раза менял оптрон 817 на заведомо исправные. Была заменена TL431. Проверены все электролиты на esr и емкость в горячей и холодной части БП. "глина" не звенит. Фото прилагаю. Не понял что за МС под U3( 3 вывода, похоже на транзистор?) и U5 (с лицевой стороны рядом с электролитами).Уже не знаю что еще может быть?
Фото блока:
схема SW2604:
