Страница 1 из 6
БП на OB2269CP, определить номинал резистора на истоке ключа
Добавлено: Пт июл 21, 2023 02:37:10
Jet
Приветствую! БП 54V 1.1A, сгорели шим OB2269CP, ключ 10N60 и низкоомный резистор с истока ключа на землю. Резистор 1Вт, выводной, подкоптился и рассыпался, цветовую маркировку не определить, как узнать его номинал? по разным схемам посмотрел, везде разнится.. где 0,18R, где 0,25, где еще какое-то. Какой правильно будет поставить, как определить?
Re: БП на OB2269CP, определить номинал резистора на истоке к
Добавлено: Пт июл 21, 2023 03:08:21
Телекот
Подбери, номинал этого резистора зависит от мощности БП. Поставь 0,25, проверь хватает ли мощноси при полной нагрузке. Если не хватает есть просадка, уменьши резистор. Ещё советую проверить резисторы R4, R6.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 03:14:09
Jet
Телекот, по подбору сопротивления понял, спасибо! R6 цел, а вот диод в параллели дохлый, как и R5 и R4.., не стал это писать, чтобы не замылить суть вопроса по подбору резистора..
Добавлено: Пт июл 21, 2023 03:32:37
Телекот
Просто точный расчёт этого резистора невозможен не зная параметров трансформатора.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 03:35:21
Jet
принял. Благодарю!
Добавлено: Пт июл 21, 2023 07:45:06
vlasovzloy
А пороговое сколтко у нее?
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Re: БП на OB2269CP, определить номинал резистора на истоке ключа
0,9 вольта . Имхо 0,18 ом норм будет, 5 ампер на ключе
Добавлено: Пт июл 21, 2023 08:27:30
Килиманджаро
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4449631#p4449631"]Просто точный расчёт этого резистора невозможен не зная параметров трансформатора.[/uquote]
Это с какого бодуна то?
Зная напряжение уставки берется амплитудный ток протекающий через резистор в истоке для 3-5 кратной мощности этого источника питания и это напряжение уставки делится на этот ток.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 10:29:41
Jet
vlasovzloy, не могу понять, как рассчитали, можно поподробнее?
точнее, не понял как 5А на ключе рассчиталось..
Добавлено: Пт июл 21, 2023 12:12:50
vlasovzloy
0,9 делить на 0,18 получилось 5. Закон такой есть, закон Ома. У тебя ключ 10n60. 5 ампер ему комфортно будет
Добавлено: Пт июл 21, 2023 12:18:15
Martin76
vlasovzloy писал(а):У тебя ключ 10n60. 5 ампер ему комфортно будет
А трансформатору?
Добавлено: Пт июл 21, 2023 12:57:58
Jet
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4449790#p4449790"]... Закон такой есть, закон Ома. У тебя ключ 10n60. 5 ампер ему комфортно будет[/uquote]
да по Ому то все ясно, в эту формулу можно любое значение сопротивления подставлять, непонятно было почему именно 0,18.. Теперь ясно, ориентируемся по комфортному току для ключа.. ну и чтобы итоговая мощность не страдала. Ну и, как говорят форумчане, обратить внимание, чтобы трансформатор не сильно грелся, если с током промахнуться.. Вроде все понял теперь.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 14:35:04
Телекот
Килиманджаро писал(а):Это с какого бодуна то?
С обычного бодуна, энергия передающееся за один такт равна.
Где L индуктивность первичной обмотки трансформатора, I амплитуда тока. Это для разрывного тока трансформатора, для неразрывного формула чуть сложнее. Но везде нужна индуктивность первичной обмотки.
Купи учебник физики за 8 класс.
Вот расчёт двух одинаковых по мощности БП, ток ключа отличается более чем в 1,5 раза. Соответственно и истоковый резистор будет разный.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 15:13:49
Jet
ЗЫ , замерил.. обмотка 500 мкГн
Добавлено: Пт июл 21, 2023 15:26:30
Килиманджаро
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4449870#p4449870"]
С обычн
Вот расчёт двух одинаковых по мощности БП, ток ключа отличается более чем в 1,5 раза. Соответственно и истоковый резистор будет разный.[/uquote]
Это ты китайцам впарь что они тебе на этот счет скажут (далеко пошлют) по экономии меди))
Всегда стараются загрузить магнитопровод по максимуму а не передавать или накапливать энергию за счет количества витков катушки.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Ты ж сам привел формулу е=LI^2/2, то есть выгоднее увеличивать ток а не индуктивность.
И не приводи мне эти программы - я ими не пользуюсь.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 16:03:13
Телекот
Килиманджаро писал(а):что они тебе на этот счет скажут (далеко пошлют) по экономии меди
Вот я и сказал
Телекот писал(а):точный расчёт этого резистора невозможен не зная параметров трансформатора.
Ты подтвердил мои слова. А у тебя как всегда мысли про бодун. у кого что болит .....
Добавлено after 17 minutes 54 seconds:
Jet писал(а): обмотка 500 мкГн
Добавлено: Пт июл 21, 2023 16:59:32
vlasovzloy
По практике достаточно половину ключа расчитывать. Ключ 6n80 например 0,33 ома для 0,9 вольт сенсе
У тебя 10ампер, ну 5 значит примерно
Прст много переделал и на другие шимки и обвязки, в большинстве так и есть. Sg6848 моя любимая не перестаю рекламировать. Маленькая аккуратненькая и частоту можно выставить ну и аналоги тоже у нее
Добавлено: Пт июл 21, 2023 17:07:19
Martin76
Еще не стоит забывать, что мощные мосфеты и IGBT при 100гр превращаются в тыкву, имеют ток в два и более раз меньше, чем при 25. А часто и при 25 имеют ток меньше цифры в названии, и транзистор на 12 оказывается только 9ти амперным.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 17:15:32
vlasovzloy
По практике слово знаешь? Не надо грязных инсинуаций и предположений. Чоза привычка, ну сказал бы да, так и есть. Нет блять надо поспорить поругаться
Давай луче пивка выпьем, а луче коньчка или бурбона
Добавлено: Пт июл 21, 2023 18:44:27
Телекот
с большим током тоже нельзя эксперементировать, может там диод хилый стоит, и при КЗ сдохнет.
Добавлено: Пт июл 21, 2023 19:10:59
vlasovzloy
Пошли пиво пить заебал
