Страница 1 из 1
DAS45CC Dial A Source Reference / Calibration Source
Добавлено: Вс июл 30, 2023 07:37:27
sergey2b
посдкажите пожалуйста для чего предназначен DAS45CC
я думаю это эталон тока
единственная документация что я нашел
https://www.artisantg.com/TestMeasureme ... ion-Source
General Resistance DAS45CC Dial A Source Reference / Calibration Source
Configuration:
• Remote Sensing
• Output Short Circuit Protection
• Voltage Output Switch: Zero/KVD Setting/F.S.
• Input Voltage: 115 VAC Only
https://www.artisantg.com/info/General_ ... 153554.pdf
Re: DAS45CC Dial A Source Reference / Calibration Source
Добавлено: Вс июл 30, 2023 09:37:03
Mickle
Это источник калиброванных напряжений постоянного тока. Может выдавать на выходе 0 В, 100 мВ, 1 В, 10 В, а так же промежуточные значения с дискретностью 1/100000.
Добавлено: Вс июл 30, 2023 15:15:02
sergey2b
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4454115#p4454115"]Это источник калиброванных напряжений постоянного тока. Может выдавать на выходе 0 В, 100 мВ, 1 В, 10 В, а так же промежуточные значения с дискретностью 1/100000.[/uquote]
Mickle спасибо за ваш ответ
скажите пожалуйста если это источник калиброванных напряэений почему сзади переключатель
константное напряэение
констаннтный ток
а спереди индикаторы режимов
надо ли на выход устриства вешать сопротивление
при любых положения перекоючтелей на выходе напряжение 14.21 в
значит ли что источник неисправен
Добавлено: Вс июл 30, 2023 15:46:38
Mickle
Если есть переключатель режима источника тока, то вполне вероятно, что в этой модификации такой режим поддерживается
Ещё на задней панели должны быть установлены перемычки между токовыми и потенциальными клеммами (как на фото с сайта производителя).
Нагрузка в режиме напряжения не требуется.
Сетевое точно переключено со 115 на 230?
Добавлено: Вс июл 30, 2023 16:28:58
sergey2b
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4454242#p4454242"]Если есть переключатель режима источника тока, то вполне вероятно, что в этой модификации такой режим поддерживается
Сетевое точно переключено со 115 на 230?[/uquote]
спасибо за помошь
вот здесь крупные фото именно этой модели
https://www.ebay.com/itm/166101606676
питание сети правильное
да перемычки стоят
я прочел инстуркцию в pdf ссыла на который в первом посте
поставил режим const напряжение
перелючтаель 100/1/10 и регулятор справа не как на выходное напряжение не влияют
установил перекоючтель постоянный ток, нагрузил 100 ом напряжение на выхоже 14.21 вольта и регуляторы не как не влияют на выходное напряжение
я пытаюсь выполнить инструкцию с страницы 7 из инструкции
для серий 40 и 60
