Создание бп для паяльной станций.
Добавлено: Пн ноя 27, 2023 20:42:12
Всем привет!
Давно ищу компактную плату для изготовления импульсного блока питания для паяльной станций на 24 вольта 3-4 ампера с расположением радиатора с одного краю.
Пытался переделать плату на 12 вольт на форуме схем нет, перерисовал плату там, но импульсный трансформатор впервые мотал, не знал как правильно поменять номиналы по схеме, так и не помогли, трансформатор был намотан, так и лежит.
И вот как то случайно наткнулся на видео индуса где было то что нужно, и компактно и радиатор общий с одной стороны. Но у него на 12 вольт и нет дросселя на выходе, думаю не критично будет для паяльной станций что дросселя нет. Хотя индус сказочно представлял 10 ампер без обдува, радиолюбители поймут.)
Но все же, номинально можно сделать. Худшие варианты готовые блоки с китайщины.
Да,конечно видел компактную плату на смд, да и трансформаторный сердечник покупать надо когда вокруг почти даром бп атх продают, в чипе дипе етд и так далее ферриты по цене космоса продают, 300 рэ только за половинку сердечника каркас еще и так далее. мы же радиолюбители, творим а не доимся...
Все тут приложу.
Прошу помочь скришнотом моточных данных в программе старичка на EL33 и EL40 сердечников из компьютерных блоков питания. Вроде их как рекомендуют ставить не более 60-70 кГц значения. Так же прошу расставить правильные номиналы по схеме, Думаю многим это так же интересно будет.
Все тут приложу.
