Страница 1 из 1
дисплей для осцилографа
Добавлено: Сб янв 13, 2024 16:07:18
horpis
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какое минимальное разрешение матрицы пригодно для самодельного осцилоскопа ? (Нашёл тут 480х272).
Re: дисплей для осцилографа
Добавлено: Сб янв 13, 2024 19:48:53
Ivanoff-iv
странный вопрос...
если прибор - повторение кем-то разработанного, то в описании есть не только разрешение, но и модель дисплея
если самомтоятельная разработкм - то важней интерфейс, по которому будет выводиться графика
есть проекты, использующие экраны от нокии 3310... я планировал собрать свой с экраном 800х480 с RGB интерфейсом, но потом купил более-менее нормальный фабричный осцилл и эту идею забросил (вышло бы не намного дешевле, но гораздо слабей)
Добавлено: Сб янв 13, 2024 21:04:46
khach
Переборщить с разрешением тоже вредно. Из недавнего- новые риголы 800 серии с экраном 7" (1024x600)- сами осциллограммы видны отлично, но вот цифровые измерения-почти никак, слишком мелкий шрифт, особенно тем кому очками приходится пользоваться. Конечно можно подключить внешний монитор по HDMI, но тогда и мышка нужна внешняя.
Добавлено: Чт янв 18, 2024 02:27:07
74LS00
Не ясны цели что и зачем.
Криворукость програмистов это особая проблема этого века, они берут деньги за то чтоб работало, а не за то чтоб этим пользовались
Добавлено: Чт янв 18, 2024 19:20:34
khach
Вот только оказалось, что даже при экране 800х600 поддержка самого дисплея сожрала столько памяти ( под буфер экрана итд) что на осциллограммы места и ресурсов проца перестало хватать даже у продвинутого STM32H7. Наверно поэтому в новом Риголе слелали двухпроцессоруню конфигурацию- ZINQ на собственно осциллограф ( сбор данны, память буфера) и продвинутый проц с андроидом и графическим процессором для экрана, коммуникации по сети и интерфейсу пользователя. И только в такой конфигурации это наконец перестало тормозить.
Добавлено: Сб янв 20, 2024 03:51:11
74LS00
Вообщето для больших экранов используют мощные ARM. Это такой кирпич к которому ещё надо брусок ОЗУ и флешку с ОС.
Проще всего взять готовый планшет и приделать АЦП. Или какую то ягоду.
В настольных приборах обычно стоит ПЛИС и он там в паре с ARM.
Или можно костылями поставить 2 МК, один отдать под экран и какуюто отрисовку, а другим гнать в него картинку и команды спрайтов.
Но тут подходим к тому, а может всётаки купить готовый прибор, оно и дешевле будет.
Сейчас фнирсей продают по 5000, и там ещё наверно сенсор есть.
Прибор полнейшая дрянь как прибор, ну так и использовать его как готовую железку под свой прибор, там всё есть
