Страница 1 из 1
Расчет дросселя переменного тока на ферритовом кольце
Добавлено: Пн фев 26, 2024 16:23:21
Miha_99
Добрый день!
Пытаюсь найти методику расчета дросселя переменного тока, для расчета добавочного дросселя LLC преобразователя, стандартные методички дают только необходимую дополнительную индуктивность, в данном случае интересует детальный расчет необходимых параметров, вплоть до максимальной рабочей температуры. Если у кого есть подобные наработки или ссылки, просьба поделиться
ЗЫ: выбирается материал колец -2 (низкая проницаемость)
Re: Расчет дросселя переменного тока на ферритовом кольце
Добавлено: Пн фев 26, 2024 16:36:37
сэм
Думаю, что детальный с точностью до плюс минус 10град ни найдете
Добавлено: Пн фев 26, 2024 16:56:29
>TEHb<
В документашке на кольцо есть индуктивность на квадрат витков, оттуда и считается количество витков. Потери в материале считаются по графикам из документации на материал. Потери в меди по большей части омические. Ну и всё, дальше уже считается перегрев в ваших условиях охлаждения.
Добавлено: Пн фев 26, 2024 19:36:43
Starichok51
на ферритовом кольце дроссель не делают - не получится.
Добавлено: Пн фев 26, 2024 20:06:16
Asmodey
Miha_99, с постоянным током в обмотке превратиться ваш дроссель в тыкву перемычку.
Добавлено: Пн фев 26, 2024 21:58:54
>TEHb<
Starichok51, на самом деле нормально всё с кольцом. Проницаемость десять. Конечно, не феррит.
Добавлено: Вт фев 27, 2024 00:26:29
Alex-lab
[uquote="Miha_99",url="/forum/viewtopic.php?p=4548156#p4548156"]Добрый день!
ЗЫ: выбирается материал колец -2 (низкая проницаемость)[/uquote]
Если используете конкретный сердечник, например от Micrometals, то у них есть даташиты, где все расписано на каждый размер включая потери.
Сама методика, весьма не мудрена. Из индуктивности и AL прикидываете число витков, если нормально влезает, дальше считаете степень намагничивания, потери и т.п. Если где-то что-то не проходит берете больше или меньше размер, несколько колец.
Добавлено: Вт фев 27, 2024 08:35:33
Starichok51
>TEHb<, про материал -2 я не дочитал.
и еще не понятно, какой переменный ток ему нужен.
Добавлено: Вт фев 27, 2024 09:34:59
Miha_99
форма тока при нагрузке поряка 50 вт
форма тока при нагрузке ~500 вт
нашел также в даташите формулу расчета витков
Al = 14 нГн/виток^2
требуемая индуктивность = 27,75 мкГн
число витков по формуле = 44,5
экспериментальным путем получилось 28 мкГн при 49 витках
все витки в один слой не вместились, пришлось доматывать 9 витков вторым слоем
допустимо ли так делать тоже непонятно
форма тока между конденсатором и дросселем на измерительном трансформаторе при максимальной расчетной нагрузке ближе к пилообразной, соответственно это тоже надо как то учитывать
т.е. нужно найти размер лицендрата 0.1x100 в шелковой оплетке и убедиться что необходимые витки уместятся на кольцо Т157-2?
Добавлено: Вт фев 27, 2024 09:42:59
Килиманджаро
Пытаюсь найти методику расчета дросселя переменного тока, для расчета добавочного дросселя LLC преобразоватсть подобные наработки или ссылки, просьба поделиться
Схема где? Какого дросселя? Частота преобразователя?
Добавлено: Вт фев 27, 2024 09:50:59
Miha_99
вот расчет, по программе Старичка
Добавлено: Вт фев 27, 2024 10:00:24
Килиманджаро
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4548253#p4548253"]на ферритовом кольце дроссель не делают - не получится.[/uquote]
А на каком делают? На деревянном?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="Miha_99",url="/forum/viewtopic.php?p=4548458#p4548458"]вот расчет, по программе Старичка
[/uquote]
Изображение не открылось.
Частота и место установки дросселя куда?
Добавлено: Вт фев 27, 2024 10:20:39
Miha_99
резонансная частота 100 кГц, по расчету, фактически около 80 кГц, т.к. экспериментировал с большой нагрузкой, дроссель установлен между резонансным конденсатором и трансом, при полной нагрузке ~500-600 вт температура дросселя 70-80 градусов при принудительном охлаждении!
Добавлено: Пн мар 04, 2024 18:54:25
Килиманджаро
Не пори ересь - посмотри катушки в ФНЧ в усилителячх мощности передатчиков на чем сделаны. Так же и здесь - катушка работает в колебательном контуре.
