Страница 1 из 3
Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
Добавлено: Чт окт 31, 2024 23:03:19
himikat123
Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b будем обсуждать здесь.
Статья тут:
https://radiokot.ru/artfiles/6768/
Если есть вопросы или предложения, постараюсь ответить
Re: Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 12:43:49
kollj
дня доброго.
в примере показано что можно подключить 7 (TM1637) сегментный дисплей. а ни на схеме и уже в прошитом модуле такой функции нет.
как то это можно поправить?
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 19:28:41
pcb432
Три раза вглядывался в статью и что то не увидел, где там о ТМ1637 говорится.
Добавлено: Ср ноя 13, 2024 08:20:40
himikat123
ТМ1637 скоро будет. На данный момент тестируется.
Добавлено: Ср ноя 13, 2024 09:27:12
kollj
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4648408#p4648408"]Три раза вглядывался в статью и что то не увидел, где там о ТМ1637 говорится.[/uquote]
ну где то тут смотрите "Демо страницы настроек можно посмотреть здесь"
вопрос еще. а какая функция первой ws. кроме как развязки?
Добавлено: Ср ноя 13, 2024 10:29:14
himikat123
[uquote="kollj",url="/forum/viewtopic.php?p=4648579#p4648579"]вопрос еще. а какая функция первой ws. кроме как развязки?[/uquote]
Функция только одна - развязка, или, лучше сказать, согласование уровней
Добавлено: Пн фев 10, 2025 15:54:23
Pasha59
Кто подскажет, из чего еще можно сделать рассеиватель?
Добавлено: Пн фев 10, 2025 17:38:59
himikat123
Pasha59, можно из обычной бумаги для принтера, вариант конечно не особо хороший, но на первое время пойдет.
Добавлено: Вт фев 11, 2025 12:38:58
Pasha59
Добавлено: Пн фев 17, 2025 13:57:04
Pasha59
А прозрачную часть обязательно стоя печатать? хоть убей не могу ее стоя нормально напечатать....
Добавлено after 1 hour 50 minutes 1 second:
А эффекты есть какие нибудь? ну там цифры переливаются, или что то еще...? как настроить?
Добавлено: Пн фев 17, 2025 14:05:10
himikat123
Обязательно стоя и обязательно с нечеткой оболочкой, иначе будет плохо рассеивать. А чтоб она стоя печаталась и не падала, нужно использовать плот.
Что именно у вас не получается?
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Эффекты простые. Можно настроить например чтоб время показывалось зелёным цветом, температура в доме жёлтым, а температура на улице синим. И включить анимацию смены цвета
Добавлено: Пн фев 17, 2025 16:39:58
Pasha59
Плот - это же обычная поддержка? ну буду пробывать с площадью. отваливается цифра.
Добавлено: Пн фев 17, 2025 18:49:59
himikat123
Плот это подставка снизу, типа юбки но толще и очень мощная (см. рисунок, внизу фиолетовым).
Добавлено: Пт фев 21, 2025 14:55:44
Pasha59
Если не секрет, из пленки по какому размеру вырезать? может есть какой шаблон?
Добавлено: Пт фев 21, 2025 15:35:25
himikat123
Как раз по форме рассеивателя, который печатается стоя и вырезать.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Если не получается напечатать стоя - печатайте лёжа, будет просто как шаблон
Добавлено: Сб мар 01, 2025 17:08:43
Pasha59
У меня получается засветка соседних сегментов в индикаторе((( разные рассеиватели пробывал. Может виесто белого черным вставку напечатать?
Добавлено: Сб мар 01, 2025 18:50:39
himikat123
Pasha59, попробуйте черным, хуже думаю не будет.
У меня тоже засвечиваются немного самые края соседних сегментов, но это не особо заметно, не мешает. По-хорошему, для каждого сегмента должен быть свой рассеиватель, но это слишком трудоёмко было бы.
Добавлено: Чт мар 20, 2025 15:45:21
baksser
Часы классные! Слов нет. Но они на ESP32. Есть возможность их залить на wemos D1 mini? Эти платы дешевле
Добавлено: Чт мар 20, 2025 19:56:12
Pasha59
Я их собрал! Но при 6 разрядах последние два и точки перед ними светятся ярче в другом тоне цвета….. вроде не косячил все сделано как надо
Добавлено: Чт мар 20, 2025 20:26:49
himikat123
baksser, Прошивка только на ESP32 расчитана, к сожалению
Pasha59, Может где напряжение проседает, а может светодиоды из разных партий...
