Страница 1 из 2
ламповая радиола Сириус311 -нет НЧ, и перескок иглы
Добавлено: Сб янв 04, 2025 17:00:11
goric
не регулируются низкие частоты, высокие-регулируются. Переменикк подкинул, лампу тоже. При реулировке НЧ, эффект вращения резистором есть, а вот бассы не появляются.
И при проигровании пластинок, ила зависает на одной дорожки, не зависимо от начала, или середины, или конца пластинки.
Пластинки менял, илу перекидывал, на с33 на 72об, не помогает , подскажите головка марки ГЗП 311 стоит, может есть метода регулировки тонарма...
Re: ламповая радиола Сириус311 -нет НЧ, и перескок иглы
Добавлено: Сб янв 04, 2025 19:32:02
АлександрЛ
Скорее всего, у вас нужно не тонарм регулировать, а саму головку, и даже не регулировать, а менять.
УНЧ вам нужно проверять не с грампластинки, а с НЧ входа (магнитофон)
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... us311.html
Здесь есть ссылки на описание в справочике.
В радиоле много конденсаторов типа БМ, МБМ - они очень любят высыхать, их можно спокойно менять на керамику, хуже не будет.
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... 311_11.jpg
По поводу головки-
ГЗК-661, II-ГЗК-661, III-ГЗК-661, ГЗП-308, ГЗП-309, ГЗП-310, ГЗП-311, это, по большому счёту- одна и та же головка, там может отличаться форма и(или) материал иголки, и завло- изготовитель. Они все- взаимозаменяемые.
Сейчас продают аналоги, у которых только одна иголка- на 33 оборота. Старые головы покупать не советуют, как правило, у них демпфер высохший- поэтому может и низов не быть.
https://dzen.ru/video/watch/65932a3a52b09c112fe0588d
https://dzen.ru/video/watch/65c3eacbf47fed4838999832
Добавлено: Сб янв 04, 2025 19:51:55
gsmart
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4667705#p4667705"]не регулируются низкие частоты, высокие-регулируются.[/uquote]
НЧ нет как с радио, так и с вертушки?
Если так, начните с проверки динамика, может подвес тупо задубел или центрующая шайба.
Далее покаскадная проверка с внешнего источника звука начиная с оконечника.
Если нет НЧ только с вертушки, значит хана головки, слезло посеребрение на пьезоэлементе.
По поводу иглы, там кажется на тонарм посредством рычагов завязан автостоп, может тупо что заржавело от времени.
P.S.
Скачайте и почитайте хорошую книгу Радиовещательные ламповые приемники (ремонт и налаживание)
Левитин Ефим Алексеевич
https://booksee.org/book/783935
Добавлено: Сб янв 04, 2025 19:56:07
piligrim130
ила зависает на одной дорожки- тонарм должен свободно поворачиваться и иметь определенный прижим , может действительно игла уже сточена ли в грязи по до дорожке не скользит
Добавлено: Сб янв 04, 2025 20:43:27
АлександрNZ
У человека (судя по его объяснениям) сам тонарм не поворачивается за дорожкой. :dont_know:
goric писал(а):И при проигровании пластинок, ила зависает на одной дорожки, не зависимо от начала, или середины, или конца пластинки.
Добавлено: Вс янв 05, 2025 00:05:15
Муркиз
А пластинку у вас точно для ламповых радиол используются ?
Добавлено: Вс янв 05, 2025 11:48:03
goric
пластинки родные, -Мелодия фирма, менял разные, головку переворачивал с 33 на 72 об, звук сильнее, но так же зависает на дорожке. А вот с тонармом , как разобраться. Рукой он поворачивается, как его диагностировать... Может ли из-за не высставленного столика узла проигрователя, такая проблема , вообщем, метода настройки узла нужна.
С НЧ ни внешнего, ни с радио, ни с прогроват, бассов-нет. Динамик подкидывал. Сама регулировка есть, но БУМ_БУМ не появляется, а как-бы глушит верхи.
Добавлено: Вс янв 05, 2025 12:45:45
Asmodey
Демфперы в игле давно вытекли со 100% вероятностью. Вы пытаетесь проигрывать пластинки дохлой иглой.
Добавлено: Вс янв 05, 2025 14:38:41
МЕХАНИКД
goric писал(а):А вот с тонармом , как разобраться. Рукой он поворачивается, как его диагностировать... Может ли из-за не высставленного столика узла проигрователя, такая проблема , вообщем, метода настройки узла нужна.
А как ты определил что "столик" не выставлен? Он что бъёт, не ровно вращается-наперекос????
Уже забыл что там и как называется ....
но раз рукой тонарм поворачивается от края к середине, то ....
под "столом" и с нижней части есть система "рычагов" их и надо настраивать!
А потом уже заморачиваться "иглой"
... там стоит ЭПУ 38М.
Картитнки выложу поскольку сообща может вспомним быстрее регулировку....
я :) уже такой техники лет 40 в руках не держал.... надо думать снова.
Добавлено: Вс янв 05, 2025 15:46:31
Asmodey
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4668030#p4668030"]А потом уже заморачиваться "иглой"[/uquote]Иглой ему надо было озаботится в первую очередь. Уже лет 15 назад живая игла с не вытекшим демфером была редкостью, а сейчас наверное вообще ни одной не осталось. У него звукосниматель корпусом иглы поди по пластинке ездит.
Добавлено: Вс янв 05, 2025 16:07:46
МЕХАНИКД
Asmodey, :) он же пишет что никто никуда не "ездиет", тонарм стоит на месте. Или?
Игла его проблема. Иглы и раньше были проблемой....
Как сказал один умный, наверное человек, -" Механика -это заноза в Жопе у электроники"
Поэтому когда появились "проигрыватели" без механики - флешки там разные плейра... я сразу всё выкинул, на механике.
Хотя, в ту пору, по роду деятельности даже перематывал такие моторы на ЭПУ -запчастей-то особо тоже не было.
Добавлено: Вс янв 05, 2025 16:28:57
Asmodey
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4668062#p4668062"]Asmodey, :) он же пишет что никто никуда не "ездиет", тонарм стоит на месте. Или?[/uquote]
Потому наверное и стоит, что корпус иглы ложится на грампластинку и не дает игле следовать канавке. Игла дохлая, резинового (силиконового) демпфера в ней уже нет, он превратился в липкую жижу и вытек давно. Иглу в иглодержателе ничто не держит по нормальному, и она там болтается как ей вздумается.
Добавлено: Вс янв 05, 2025 17:22:20
goric
да, на стороне контаков, головки. был зеленый налет, смыл его, спиртом, не придав значения. Скорее-это резинка демпфера, першла в жидкое состояние
подскажите, совроеменный аналог этих головок. На рынке продают, оригиналы,( СССР но им, время уже вынесло приговор
Добавлено: Вс янв 05, 2025 17:23:47
Asmodey
Нету аналогов. Разбирайте то что есть и восстанавливайте.
Добавлено: Вс янв 05, 2025 18:39:51
gsmart
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4668098#p4668098"]подскажите, совроеменный аналог этих головок.[/uquote]
На сайте http://rt20.mybb2.ru/ были темы по реанимации таких головок, поищите, в качестве замены вытекшего демфера там использовали силиконовый герметик.
Вот одна из тем по реанимации таких головок:
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=105349
Добавлено: Вс янв 05, 2025 19:16:51
АлександрЛ
goric писал(а):подскажите, совроеменный аналог этих головок. На рынке продают, оригиналы,( СССР но им, время уже вынесло приговор
:facepalm:
Ведь уже писал,
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4667790#p4667790"]Сейчас продают аналоги, у которых только одна иголка- на 33 оборота. Старые головы покупать не советуют, как правило, у них демпфер высохший- поэтому может и низов не быть.
https://dzen.ru/video/watch/65c3eacbf47fed4838999832[/uquote]
обратите внимание на второе видео!
Вот:
https://www.ozon.ru/product/golovka-mon ... 046027421/
Судя по картинке- это как раз тот самый новодел, про который снято второе видео. Но тут только одна иголка, на 33 оборота, а не две- на 33 и 78 оборотов.
Хотя, скорее всего, у вас и скорости "78 оборотов" в проигрывателе нет:
Добавлено: Ср янв 08, 2025 19:25:21
МЕХАНИКД
А что скажут специалисты, насчёт полного замена тонарма?
Или тут важен "раритет".
Игла, вспомнил судя по картинке, уже в моё время использовалась, работая в облбытрадиотехнике.
Особым механическим качеством и не преобладала. Меняли часто, благо на складе были.
Про тонарм сейчас только мысль пришла, из-за невозможности приобретения такой иглы.
Что скажете?
Добавлено: Ср янв 08, 2025 19:42:27
АлександрЛ
МЕХАНИКД писал(а):А что скажут специалисты, насчёт полного замена тонарма?
Что скажете?
Тогда уж сразу всю радиолу поменять.. :))) :)))
Ну, или, как минимум, ЭПУ
Добавлено: Ср янв 08, 2025 19:46:21
МЕХАНИКД
АлександрЛ писал(а): ЭПУ
А что- тоже вариант- если найдёт. фанеру припилить или подшаманить, поди инструмент найдётся?
Если мне мой старый мозг не изменяет игла раньше 3 рубля стоила или около....
Добавлено: Чт янв 09, 2025 11:13:01
Sbor2511
Взять зеркало, положить на него 2 стопки книг, на них ЭПУ. Включить ЭПУ и проследить за движением тонарма снизу, со стороны двигателя и рычагов (при хорошем освещении). Может, удастся обнаружить место и причину заедания. Если не получится – придется отсоединять и разбирать тонарм.
При отсутствии басов проверить емкость конденсаторов С56, С57, качество пайки, резисторы и переменный резистор пассивного фильтра НЧ.
