Страница 1 из 1
2-ой АКБ в авто - как подсоединён ?
Добавлено: Чт янв 09, 2025 17:49:10
SergeyNS
Привет
Как в дорогих машинах (ЛэндРовер, БМВ) подсоединён 2-ой АКБ (что обычно в багажнике или салоне) - просто параллельно или через диоды ? К примеру, если второй АКБ сдох - он может сажать основной ?
спасибо
Re: 2-ой АКБ в авто - как подсоединён ?
Добавлено: Чт янв 09, 2025 18:21:12
vlasovzloy
Емнип параллельно, через взрывающийся пред
Добавлено: Чт янв 09, 2025 21:28:03
SergeyNS
Уточню: речь про машины с ДВС
Добавлено: Пт янв 10, 2025 01:05:02
74LS00
Спросите в автозвуке что там они делают, у них всё нормально.
Добавлено: Пт янв 10, 2025 07:19:24
Coyote2025
Случаем ионистор там не запараллелен акуму или акумам? А так какой там диод - он должен 500 А выдерживать.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 02:27:29
74LS00
Если стартерный у мотора то и от дополнительного ток будет меньше.
БМВ кстати хорошо горят, начиная с багажника
Добавлено: Сб янв 11, 2025 03:29:39
Coyote2025
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4670212#p4670212"]Если стартерный у мотора то и от дополнительного ток будет меньше.
БМВ кстати хорошо горят, начиная с багажника[/uquote]
не знал деталей, что стартерный акум только. Тогда смысл в 2. А ионистор хорошая штука - при дохлом акуме двигатель стартером запускается.
Добавлено: Вт фев 18, 2025 17:02:52
radteh
Не знаю как обычно подключают на заводе, но джиперы применяют устройства развязки типа t-max W0351 или УРА 400.
Добавлено: Вт фев 18, 2025 22:16:23
valentinovich
radteh писал(а):... применяют устройства развязки ...
Да вы что?
Ведь для того. чтоб про такое прознать. надо совершить столько телодвижений, которые почти подвиг - (1)собрать волю в кулак и напрячь мозг, потом (2)забить родившуюся мыслЮ в поисковик. А это видимо нонче (что первое, что второе) не каждому под силу.
Добавлено: Ср фев 19, 2025 21:46:13
74LS00
Тут хотя бы кулак собрали, я вообще в эту разновидность техники не суюсь, а то и ток у аудиофилов и автозвукеров чертовщины много узнал. Например предохранитель с пожизненой одноразовой гарантией за 2000$. Но в автозвуке народ нищий поэтому 20$ хватает
Добавлено: Чт фев 20, 2025 07:38:46
VПалыч
У меня на мазде дизельной было два, на капоте схема была. Просто два в паралель и никаких диодов, предохранителей.
Добавлено: Чт фев 20, 2025 09:41:46
radteh
На дизельном крузаке тоже два, но включены через коммутатор который их включает то параллельно для зарядки, то последовательно для стартера. Если будут разряжаться, то сядут оба.
