Корвет 100У-068СМ греется транзистор.
Добавлено: Вс мар 16, 2025 16:28:05
Приветствую!
Нужна ваша помощь не могу разобраться почему может греться транзистор VT5 в этом аппарате. Схему приложил. Пробовал ставить VT5 в металле, правда с буквой Б (в металле с А у меня нет) раскаляется градусов до 60. В пластике КТ3102A, то же самое греется. Пробовал менять КУ этого транзистора все равно греется. Почему? Куда смотреть что искать? Какие режимы и где измерить? Усилитель работает нормально за исключением этого транзистора. Там наверное не спроста стоит КТ3102 с буквой А. Ставить пробовал транзистор КТ3102А с КУ по приборам 163. Так же пробовал ставить больше КТ3102Б,В, с КУ = 200 - 400 все равно греется.
Из твиков(модернизаций):
1 - Стоит ОУ в металле 544УД1 и поднято напряжение её питания, так как пробовал ставить 574УД1, не завелась возбуждается. Напряжение питания так и оставил +/-12 V, но транзистор грелся и до переделки так что увеличенное питание не влияет было кстати +/-10V, так оставлю хуже не будет.
2 - все транзисторы КТ3102 с буквой Б в металле. Так как аппарат был подпаленный, заменил все на металл.
Все остальное без изменений, в соответствии со схемой.
Соседний канал в живой транзистор VT5 холодный. Что искать?
