[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752392#p4752392"]
отсутствием изоляции процессов.
Так-так, NetWare вы вообще не знаете.[/uquote]
Это я то не знаю, помотавшись по клиентам, у которых ошибки в Btrieve процесс приводили к падению всего сервера?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752392#p4752392"]Масштабируемость IPX превосходит IP6 с большим запасом.[/uquote]
Вы так и не ответили на мой вопрос. Могу даже упростить его. Постройте на IPX хотя бы трехуровневую иерархию сетей.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752392#p4752392"]DNS требует отдельноц системы, серверов и протоколов для его функционирования[/uquote]
Я спросил совершенно другое:
ПростоНуб писал(а):Можете пояснить, каким боком DNS имеет отношение к маршрутизации?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752392#p4752392"]в IPX это все устроено в атрибуты хоста.[/uquote]
Логическая иерархия сети, совершенно независимая от её физической иерархии, как в TCP/IP? Обснуйте.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752392#p4752392"]По поводу OC/2. Вы тоже не в курсе её одиссеи.[/uquote]
Ага, был комодератором SU.OS2, помогал DZ вести SU.OS2.FAQ, занимался продуктивной разработкой ERP под OS/2, но был не в курсе?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752392#p4752392"]А так полуось была намного сильнее вынды.[/uquote]
95/98 но не Windows NT.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752392#p4752392"]Например, ввода была 16 разрядной[/uquote]
Вы можете доказать, что Windows NT 3.51 была 16-разрядной, при этом работая на MIPS, Alpha и PowerPC, вообще не предусматривающих 16-разрядный режим?
А вот я могу доказать, что целый ряд драйверов даже в Merlin оставались 16-разрядным. "OS/2 physical device drivers are 16 bit protected mode applications running in ring 0"
https://www.edm2.com/index.php/OS/2_Dev ... nformation
Ядро OS/2 перестало быть гибридным 32/16 бит только в Warp, но множество драйверов NIC и даже SCSI оставались 16-битными. "For OS/2 Warp 4, you generally use the built-in base device drivers like IBM1S506.ADD for non-SCSI disks or IBM2SCSI.ADD for Micro Channel SCSI adapters, but 16-bit drivers were primarily for display or other specific devices and are often found on vendor-specific installation disks or community archives like OS2World.com and hobbes.nmsu.edu."
Даже HPFS драйвер поставлялся в составе системы 16-битным, а 32-х битный HPFS386 предлагался к приобретению отдельно!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752392#p4752392"]Вот тебе ещё три примера уничтожения конкурентов через закупку его и переписан я софта под свои технологии.
А там ещё и Autodesk есть, и Borland, и ещё штук двадцать можно вспомнить проектов, убитых перепродажей.[/uquote]
Но среди этих весьма спорных примеров я не увидел ни одного, который бы относился к open source свободным лицензиям. Мы же обсуждаем Arduino IDE под лицензией AGPLv3. Или Вы решили заняться демагогией подменив тезис?
Добавлено after 34 minutes 15 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4752394#p4752394"]Просто эти начинающие с их простым уровнем входа составляют "сильную" и, самое главное, глупую конкуренцию профессионалам.[/uquote]
Вы уже определитесь. Если эти средства позволяют начинающим составлять конкуренцию профессионалам, то тогда они необыкновенно хороши. Если же наоборот, то на профессиональном уровне они даже упоминания не стоят.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4752394#p4752394"]А потом очень непросто или просто невозможно доказать заказчику почему твоя работа стоит 50 000 и займёт 2-3 недели, когда некий крутой мамкин программист в соседней переписке предлагает сделать "то же самое", но за 2 000 и за пару вечеров после уроков.[/uquote]
Так это просто выбор заказчика. Почему Вы хотите его этого выбора лишить? Время - деньги. Это даже не касаясь того, что пока Вы будете вести разработку, необходимость в ней может исчезнуть, благодаря действиям конкурентов.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4752394#p4752394"]И что его котёл отопления из-за неучтённого в прошивке стечения обстоятельств может спалить весь дом заказчик может узнать уже по факту пепелища. И то, если не спишет пожар просто на несчастный случай.[/uquote]
Неучтённое в прошивке стечение обстоятельств может быть в любом софте, совершенно не зависимо от его стоимости. И эта проблема решается независимыми средствами пассивной и активной безопасности, а вовсе не бессмысленным наращиванием трудоемкости разработки.
Это даже не касаясь того, что допустить ошибки, приводящие к таким последствиям, для примера, средствами HA/ESPHome намного сложнее, чем при разработке даже на C и ESP-IDF, не говоря уже о разработке на baremetal. Например, статистика показывает, что если при разработке средствами yaml допустить переполнение буфера невозможно, то при разработке на C такое происходит повсеместно. Или Вы, как для особо надёжных систем, пишете исключительно на Ada?
Вот Вы указываете стоимость разработки для автоматизации котла в 50 тыс. Тогда как стоимость такой же разработки средствами HA/ESPHome действительно может уложиться в 2 тыс., хоть и потребует дополнительно одноплатник ещё за 3 тыс., что несравнимо с озвученной Вами суммой.
Я не отрицаю, что бывают случаи, требующие глубокой оптимизации производительности, вплоть до использования ассемблера/intrinsic. Но если сравнивать стоимость разработки и стоимость более производительного железа, то такие случаи весьма редки. Одно дело, оптимизация функции в PostgreSQL, где выигрыш даже на миллисекунду при обработке одной строки даст выигрыш в 1000 секунд при обработке миллиарда строк. И совсем другое дело, когда верхняя граница объема обрабатываемых данных фиксирована и в неё можно уложиться, используя более производительное железо.
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4752403#p4752403"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4752368#p4752368"]Мои соболезнования, если самый яркий пример у Вас - это системы которыми я никогда не пользовался, и которые вообще не имеют никаких признаков открытости, в отличии от обсуждаемой Arduiono IDE под лицензией AGPLv3[/uquote]
Отличный ответ, да.[/uquote]
Вы хотите доказать, что Windows 10/11 доступны под свободными open source лицензиями и потому сравнение их жизненного цикла с продуктом под AGPLv3 корректно?
Вы вообще понимаете, что "хорошо" и "плохо" понятия субъективные? Для MS, владеющим Windows, очень хорошо получить доход, вынуждая платить пользователей, подсевших на их вендор-лок. И хорошо сократить затраты, поддерживая только последнюю версию. Поэтому MS и делает лучше. Для себя.
Arduino IDE под лицензией AGPLv3 принадлежит Вам или мне с тем же успехом, как и кому-то другому. А значит сообщество будет делать как ему лучше. И даже если большинство в сообществе будет делать так, как Вам не нравится, то никто не запрещает Вам сделать свой форк, найти единомышленников и развивать его так, как Вам нравится.
