Страница 1 из 2
сгорел инвертор anenji 4 квт 24 в
Добавлено: Вс ноя 30, 2025 00:58:54
igorrius
доброго всем здравия !
скажите пожалуйста , реально ли обычным паяльником выпаять вот эти транзисторы ?
один явно сгорел , мне советуют все 8 махом заменить .
смотрю - они с лвух сторон поаты припаяны ...
Re: сгорел инвертор anenji 4 квт 24 в
Добавлено: Вс ноя 30, 2025 01:09:41
Krismi70
откуси ноги и выпаивай остатки...только не паяльником для смд, а обычным 40Вт....можно и по 2 ноги греть и наклоняя выпаять целиком
Добавлено: Вс ноя 30, 2025 10:18:13
igorrius
точно ли надо ВСЕ выпаивать ?
Добавлено: Вс ноя 30, 2025 10:55:05
Agaev
Обязательно! Иначе, как Вы проверите каждый отдельный транзистор? Они часто выходят из строя и без внешних признаков.
Еще вариант выпаивания: пустотелая игла из спец набора или от шприца. Но тут нужен опыт, чтобы не порвать дорожки на второй стороне.
Добавлено: Вс ноя 30, 2025 16:29:24
igorrius
мне говорили обвязку обязательно надо пиоверять , просто замена транзисторов только может привести к еще хуже последствиям .
вот на плате с обратной чтороны виду два выгоревших резистора , что еще надо бы проверить ?
просто поменять транзисторы и сгоревшие резисторы нельзя ?
Добавлено: Вс ноя 30, 2025 19:28:40
vladzirka
Нужно драйвера проверить, остальные транзисторы
Добавлено: Вс ноя 30, 2025 21:08:16
igorrius
подскажите пожалуйста , что такое драйвера
Добавлено: Вс ноя 30, 2025 22:45:38
FOLKSDOICH
Вот это драйвер одного плеча.
Добавлено: Пн дек 01, 2025 17:32:25
vladzirka
Мы не знаем какие элементы использованы в вашем инверторе в качестве драйверов: транзисторы или специализированные микросхемы. Их задача усилить сигнал от контроллера для нормального управления - открытия/закрытия силовых транзисторов в нужное время
Добавлено: Вт дек 02, 2025 09:21:04
igorrius
я правильно понимаю , что драйвер - это обычный транзистор база - эмиттер коллектор и соответственно он и должен звониться как этот транзистор ?
и оте три d и dz - как обычные диоды должны звониться , верно ?
Добавлено: Вт дек 02, 2025 09:45:16
FOLKSDOICH
В общем - да.
Добавлено: Пт дек 12, 2025 00:00:08
igorrius
в воображении у меня все так просто было :
двумя паяльниками грел , с другой стороны шило положил , которое под тяжестью должно было вытянуть из платы транзистор .
но то ли ножки транзистора на конце загнуты , то ли они под углом в плату входят - сидит транзистор как клещь , не выпаивается , не вытягивается
Добавлено: Пт дек 12, 2025 06:45:57
Фунтик
Krismi70 писал(а):откуси ноги и выпаивай остатки...
Прекрасный совет. Зря игнорируете.
Добавлено: Пт дек 19, 2025 23:24:03
igorrius
На днях пришел с Алика паяльник на типа 70 ватт на 24 вольты . Я то без инвертора сейчас , подумал что не плохо бы не зависеть от графика отключений электроэнергии и паять напрямую от батареи . Да вот непонятное дело : я его попробовал - а не чувствуется заявленной мощности , по ощущению мой старенький сорокаватник лучше плавит припой и по факту ведет себя , как более мощный . Я хотел открыть спор с китайцами , мол обманули , нет заявленной мощности , верните деньги - проверил потребление тока паяльником - по началу 4 ампера , но с нагревом резко падает . Проверил похожий китайский паяльник , что покупал ранее - там тоже с нагревом резко падает потребление .
Старенький сорокаватник так себя не ведет , потребляет стабильно , пез падения мощности при прогреве .
Подскажите пожалуйста , почему у китайских паяльников падает мощность с нагревом , нормально ли это , так и должно быть ?
обманули меня китайцы с мощностью паяльников ?
Добавлено: Вс дек 21, 2025 18:54:58
igorrius
заменил транзисторы низкой стороны и резисторов 8 их обвязки .
Вроде бы работает
Добавлено: Вс дек 21, 2025 21:19:44
vladzirka
Если китайские паяльники с регуляторами температуры то так и будет. Большое потребление при разогреве и уменьшение при наборе температуры. Если эти паяльники при пайке больших полигонов увеличивают потребление и справляются с нужными вам задачами, то они вполне честные.
А так мы не знаем какие модели вам достались и какие у них характеристики и возможности.
Добавлено: Вс дек 21, 2025 21:23:56
Николай_С
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4774021#p4774021"]заменил транзисторы низкой стороны и резисторов 8 их обвязки .[/uquote]Фотоотчет о проделанной работе можно увидеть?
Добавлено: Вт дек 23, 2025 22:35:04
igorrius
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4774059#p4774059"][uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4774021#p4774021"]заменил транзисторы низкой стороны и резисторов 8 их обвязки .[/uquote]Фотоотчет о проделанной работе можно увидеть?[/uquote]
демонтаж старых транзисторов , установка новых , прозвонка " обвязки " да замена сгоревших резисторов .
Высокоомные резисторы не пострадали , только 10 и 33 и 200 Ом
тут и отчитываться нечего
Добавлено after 1 minute 51 second:
и по паяльнику : он не паял из-за плохого жала , новые медные жала заказал , а то китайцы в комплекте с паяльником впарили стальные , которые плохо тепло проводят , и казалось , что мощности паяльника не хватает
Добавлено: Ср дек 24, 2025 00:35:54
Николай_С
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4774631#p4774631"]тут и отчитываться нечего[/uquote]Значит и помогать не стоило. ;)
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4774631#p4774631"]...и казалось , что мощности паяльника не хватает[/uquote]Оказалось, что не казалось, раз боитесь показать результаты своих трудов.
Добавлено: Ср дек 24, 2025 21:19:44
igorrius
я фоткал в основном чтоб не забыть , куда что подключать ,
фотки вот
https://postimg.cc/gallery/ySky61T
