Помогите пожалйста разобраться с Keil
Добавлено: Пт дек 12, 2025 16:52:27
При нажатии Build выдает этот текст
Build started: Project: test
*** Using Compiler '', folder: 'C:\Programs\keil\ARM\ARMCLANG\bin\'
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
*** Error: CreateProcess failed, Command: '"C:\Programs\keil\ARM\ARMCLANG\bin\\ArmCC" --via ".\main.__i"'
compiling system_FM33A0XXEV.c...
*** Error: CreateProcess failed, Command: '"C:\Programs\keil\ARM\ARMCLANG\bin\\ArmCC" --via ".\system_fm33a0xxev.__i"'
linking...
.\firmware.axf: error: L6002U: Could not open file .\main.o: No such file or directory
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list load addresses in the image map.
Finished: 2 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
".\firmware.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed: 00:00:00
Я впервые работаю с этой программой и перелазил уже всё, а решения так и не нашел. Работаю с контроллером FM33A048EV. В target нету выбора компилятора
В Manage project items стоит галочка напротв Use ARM Compiler
compiling main.c...
linking...
Target not created.
