Страница 1 из 1
technics su-v90d хрипы на холодную
Добавлено: Сб янв 10, 2026 09:31:09
c3rge
Здравствуйте!
Есть усилитель technics su-v90d (100 вольтовый)
при включении один канал хрипит, или очень тихо играет, пока не прогреется или не сделаешь погромче, резистор громкости уже исключил, точно не он.
в ремонте не особо силен откуда начинать, прошу помощи т.к. опыта маловато в подобных вопросах.
Также приложил схему что нашел на просторах интернета. https://cloud.mail.ru/public/pAbp/VW4hTUmEg
буду очень благодарен за ваши советы.
Re: technics su-v90d хрипы на холодную
Добавлено: Сб янв 10, 2026 09:47:13
Муркиз
Малой кровью может обойтись этот хрип, если выставлен слишком малый ток покоя оконечного каскада. Тогда достаточно его просто отрегулировать.
Но может быть неисправность цепочко задания тока и термо компенсации, а также и локальный подвозбуд в усилительных каскадах и не обязательно оконечника.
Мэйл сует везде спам, смотреть на нем ничего невозможно, клади схему в чистое место и желательно без контейнера .pdf
Добавлено: Сб янв 10, 2026 10:14:41
piligrim130
На чуть другом усилке перегревались транзисторы стабилизатора выходного усилителя- просто выпаивались из платы :))
Пришлось на выводы транзисторов флажки из медной фольги напаивать для охлаждения при чем сами транзисторы не перегорали токи и напряжения в норме согласно мануалу .
Достаньте плату из корпуса и осмотрите все пайки - на предмет трещин и перегрева.
Добавлено: Сб янв 10, 2026 12:32:42
SSkot
Пропаять нужно, возможно пайка развалилась
Добавлено: Вт янв 20, 2026 04:58:20
c3rge
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4778926#p4778926"]Малой кровью может обойтись этот хрип, если выставлен слишком малый ток покоя оконечного каскада. Тогда достаточно его просто отрегулировать.
Мэйл сует везде спам, смотреть на нем ничего невозможно, клади схему в чистое место и желательно без контейнера .pdf[/uquote]
возможно но это не точно, проверю данную теорию путем отключения предварительного усилителя, и подачей на оконечный каскад звука
Добавлено after 51 second:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4778932#p4778932"]На чуть другом усилке перегревались транзисторы стабилизатора выходного усилителя- просто выпаивались из платы :))
Достаньте плату из корпуса и осмотрите все пайки - на предмет трещин и перегрева.[/uquote]
тоже на это думал, уже исключил из вариантов
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4778972#p4778972"]Пропаять нужно, возможно пайка развалилась[/uquote]
проверял, все норм, где сомнения возникали пропаял, не чего не поменялось :(
Добавлено: Ср янв 21, 2026 06:51:05
Aleksey Sh
Возможно транзистор какой-то деградировал.При прогреве он восстанавливается.Проверять и сравнивать с исправным каналом.
Добавлено: Ср янв 21, 2026 17:27:33
Самый !
Проверьте, не греются ли электролиты- такое встречается: от старения растёт утечка. С прогревом она уменьшается, пока он при очеред. включсении не бабахнет.
Добавлено: Ср фев 18, 2026 23:27:03
dima3477
[uquote="c3rge",url="/forum/viewtopic.php?p=4778922#p4778922"]Здравствуйте!
буду очень благодарен за ваши советы.[/uquote]
Ммм да специалисты выше прям пропаять прогреть ..... :facepalm:
То что вы описали это реле акустики чистой воды его менять на новое китайское и на 10-15 лет точно хватит ....
Добавлено: Сб фев 28, 2026 21:03:36
Rinus
[uquote=
То что вы описали это реле акустики чистой воды его менять на новое китайское и на 10-15 лет точно хватит ....[/uquote]
в большинстве случаев удается почистить. Бумажкой со спиртом. Главное при разборе реле не лезть глубоко отверткой или ножом - чтобы не повредить обмотку, тогда точно придется подбирать китайский.
Добавлено: Вс мар 01, 2026 11:31:11
dima3477
[uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4793418#p4793418"][uquote=
в большинстве случаев удается почистить. Бумажкой со спиртом. Главное при разборе реле не лезть глубоко отверткой или ножом - чтобы не повредить обмотку, тогда точно придется подбирать китайский.[/uquote]
Вы путаете разборные реле с реле которые пошли с середины 80х годов , те что стоят в технексе этих линейки что с ЦАП что без реле не разборные и чистить там нечего. Замена на новые.
Тряпочка со спиртом это если реле вот вот стало жёлтым окислом серебра если оно чёрное и ему уже так 30 лет то только ластик или алмазный мелкий надфиль зависит от толщины окисла ....и конечно консервации после чистки .
Добавлено: Вс мар 01, 2026 11:41:31
Муркиз
Разборное, неразборное - какая разница ???
Бормашиной фрезеруешь окно прямо сверху напротив контактов реле, опрыскиваешь их Контактом , и заклеиваешь дыру термоклеем аккуратно.
Если дело только в окислах, то этого достаточно.
Добавлено: Вс мар 01, 2026 14:28:16
dima3477
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4793550#p4793550"]Разборное, неразборное - какая разница ???
Если дело только в окислах, то этого достаточно.[/uquote]
Хорошо что есть такие ремонтники , у меня работы и так валом ещё прибудет скоро ...то горе ремонтники с вд40 да контакт 61 то ИИ со своими советами как подключить чего и аппараты лежат на раз .
Низкий поклон :facepalm:
Добавлено: Вс мар 01, 2026 14:41:39
Муркиз
Везёт... А у меня сейчас сезон хандры... Лежу на диване и ничего не делаю уже вторую неделю....
Добавлено: Вс мар 01, 2026 14:51:18
dima3477
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4793606#p4793606"]Везёт... А у меня сейчас сезон хандры... Лежу на диване и ничего не делаю уже вторую неделю....[/uquote]
Да я сам плюнул на все устал и уехал на лыжах кататься...погода на Архызе отличная, народу мало :beer:
Долой ханру , активный отдых , прекрасные виды , свежий воздух, отличная кухня .... :music:
