Страница 1 из 1
Компьютер не видит весь объем внутренней ssd памяти плеера.
Добавлено: Пт янв 16, 2026 00:33:24
alleks11
Всем доброй ночи ! Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой! В сетевой плеер Stringtone AP05S, установил SSD M.2 2289 Apaser на 512ГБ, отформатировал его средствами плеера. По кабелю USB, компьютер этот диск не видит (Windows 7), подключил его, как сетевой диск. Проблема вот в чем: Сам плеер внутреннюю память (этот SSD ) определяет правильно , видит 490 ГБ. А компьютер видит только 27,2 ГБ. Что нужно сделать , чтобы он увидел весь объем ssd памяти ? В других источниках ответа не нашел…
Re: Компьютер не видит весь объем внутренней ssd памяти плее
Добавлено: Пт янв 16, 2026 07:07:44
HardWareMan
Плеер по сети отдаёт внутренний системный накопитель, вместо подключенного. Либо активизировал квоты.
Добавлено: Пт янв 16, 2026 09:23:20
Муркиз
Подключи его по NFS попробуй. И второе - он может давать доступ через web интерфейс как сервис DLNA, но тогда для этого в консоли сервера надо настроить доступ.
Это все должно быть расписано в юзергайде
Добавлено: Пт янв 16, 2026 09:31:38
linux_rulezz
Там линукс на борту или андроид? В первом случае достаточно подключиться по ssh и в samba настроить экспорт диска. Но я бы предпочел NFS, маздай, кстати, это поддерживает. Зато нативно и шустро, не то, что тупая самба.
Добавлено: Пт янв 16, 2026 09:39:11
Муркиз
Линукс. И Ssh там может быть сильно ограничен. NFS поддерживается по стандарту обязан.
Добавлено: Пт янв 16, 2026 09:41:04
linux_rulezz
Ну, коли линукс, так вообще непонятно, чего там сложного-то? Да и ТСу я бы советовал с домашнего компа угребищный маздай снести и поставить линукс, ну или хотя бы бубунту. Всяко удобней пользоваться, чем с BSOD'ами и "вирусами" бороться!
Добавлено: Пт янв 16, 2026 09:44:58
Муркиз
Комп этому стримера фактически лишь для закачки контента нужен. После этого он может быть полностью автономен, особенно если монитор к нему подключен, например, телевизор, чем и хорош этот тип устройств.
Добавлено: Вс янв 18, 2026 09:16:04
alleks11
Всем огромное спасибо за советы !!! Буду дальше разбираться с NFC !
Добавлено: Пн мар 30, 2026 11:43:08
MarkizRadioMix
а у тебя 32 битная или 64 битная винда?а плеер 32 или 64?
