Страница 1 из 1
ВЭФ 216 что за контакт Х57 на схеме?
Добавлено: Чт фев 19, 2026 13:49:09
NikuVic
Всем привет!
Не смог найти информацию па приблуде Х57 в схеме 216-го ВЭФа
В 214-том этого нет.
Для чего это сделано??
Х57 находится рядом с разъемом ХР2 блока А6 ДЧМ-Б
Для настройки что-ли?
Re: ВЭФ 216 что за контакт Х57 на схеме?
Добавлено: Чт фев 19, 2026 14:19:10
АлександрЛ
Только он на Х57, а XS7, функционально- выключение бесшумной настройки, по внешнему виду- вот:
(46.6 КБ) 299 скачиваний
(38.06 КБ) 283 скачивания
Вероятнее всего- это "технологический контакт", чтобы, при регулировке платы, отключать бесшумную настройку. :dont_know:
Спойлерно это не точно! :))) :))) :)))
Re: ВЭФ 216 что за контакт ХS7 на схеме?
Добавлено: Пт фев 20, 2026 14:24:02
NikuVic
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4790770#p4790770"]Только он на Х57, а XS7, функционально- выключение бесшумной настройки, по внешнему виду- вот:
[/uquote]
Спасибо, АлександрЛ!
Зрение подвело(XS7)
Для нормальной работы состояние XS7 какое?
Замкнут или разомкнут?
Встречалась картинка в инете: запаянные верхушки.
Добавлено: Пт фев 20, 2026 15:12:33
АлександрЛ
NikuVic писал(а):Для нормальной работы состояние XS7 какое?
:dont_know:
В одном из положений включается бесшумная настройка. Она же включается кнопкой БШН/АПЧ.
В каком именно положении- в инструкции ничего нет.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 14:08:14
NikuVic
И ещё одну прибудут обнаружил в корпусе ВЭФ-216:
Маленькое маленькое сдвижное окошко над барабаном диапазонов
10 х 12 мм.
Наверное, для настройки какой-то??
Добавлено: Вс мар 15, 2026 15:04:34
АлександрЛ
NikuVic писал(а):Наверное, для настройки какой-то??
Так приёмник у вас в руках, а не у тех, кто отвечает!
Вот здесь: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... ef216.html
на фотографиях, я это отверстие не сразу и нашел- вы такую "информативную" фотку выложили, где и не сориентируешься, на какой из боковых стенок искать :facepalm: :dont_know:
Но, всё-таки, нашел-
Видимо, действительно, для настройки. Например, мне так кажется, что, вот этот подстроечный конденсатор на планке, при подключению этой планки к гребёнке, как раз окажется под этоим отверстием:
зы.. Приёмник у вас в руках, откройте и загляните туда, что у всех спрашивать-то?
Или вам на любое действие подсказка нужна?
Добавлено: Ср мар 18, 2026 13:51:12
NikuVic
АлександрЛ, спасибо БОЛЬШОЕ!
Получается, что только диапазоны ДВ и СВ
подгоняют (С1)!?
Логичнее дырки (две) над контурами планок.
Наверное, планки настраивали на стенде!?
Добавлено: Ср мар 18, 2026 19:29:29
АлександрЛ
У приёмников ВЭФ, начиная от старой "Спидолы" и до ВЭФ-206, была другая конструкция- весь приёмник, вместе с динамиком, располагался на пластиковом "шасси", и, был полностью работоспособен и без корпуса, что позволяло их довольно легко настраивать.
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... dola02.jpg
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... 12insp.jpg
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... f12r06.jpg
но, модели после ВЭФ-206, стали делать в "несущем кузове корпусе", остались съёмными только передняя и задняя крышки,
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... 216_06.jpg
что, видимо, посчитали более технологичным и экономичным, но- появились проблемы с доступом к элементам настройки.
Добавлено: Чт мар 19, 2026 11:16:15
NikuVic
Прошу пардону!
Не заметил - есть доступ к контурами планок диапазонов!!!
Слева и справа просматриваются катушки
Справа
