Страница 1 из 2
Регулятор температуры подошвы утюга
Добавлено: Пт фев 20, 2026 20:53:25
Нефертити
Вот, сделал.
Внешний вид Изображение
Top Изображение
Bottom Изображение
Переходная Изображение
Pow Изображение
Cntrl Изображение
Собственно, вопросов у меня нет. Если, кому надо, пользуйтесь.
За оформление можете поставить мне "-".
Re: Регулятор температуры подошвы утюга
Добавлено: Пт фев 20, 2026 21:10:03
Николай_С
[uquote="Нефертити",url="/forum/viewtopic.php?p=4791197#p4791197"]Вот, сделал.[/uquote]Теперь надо бы проверить.
Устанавливайте температуру 40 градусов и ставьте утюг подошвой себе на голое пузо. Проверять не менее часа! Не забудьте снять видосик всего эксперимента. :))
Добавлено: Пт фев 20, 2026 21:21:44
Николай_С
Нефертити, не берите в голову. Это была шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки.
Как будем проверять надёжность и безопасность Вашей конструкции?
Добавлено: Пт фев 20, 2026 21:29:24
Нефертити
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4791207#p4791207"]Нефертити, не берите в голову. Это была шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки.
Как будем проверять надёжность и безопасность Вашей конструкции?[/uquote]
ПУЭ читали? Как написано, так и проверяйте.
Добавлено: Пт фев 20, 2026 21:34:14
Николай_С
Вот потому, что нынешние разработчики всецело доверяют микроконтроллерам, предпочитаю пользоваться утюгами и чайниками с регулятором на биметаллической пластине.
P.s. А всё-таки жаль, что Вы отказались проверять своё детище предложенным мною методом. :)
Добавлено: Пт фев 20, 2026 21:40:16
Нефертити
Николай_С, если Вы видите что-то, чего я не заметил, тогда просто напишите об этом. Нет?
Добавлено: Пт фев 20, 2026 21:44:40
Николай_С
Это можно:
1. В данной схеме нет никакой защиты от зависания МК. Последствия могут быть печальными.
2. Необходим термопредохранитель на случай пробоя тиристора. Это обязательное требование по ПТБ.
3. Не вижу никакой индикации установленной температуры и органов управления ею. Надеюсь, для управления утюгом смартфон не потребуется.
Это только то, что сразу бросилось в глаза. При испытаниях наверняка вылезут и другие недоработки.
Добавлено: Пт фев 20, 2026 21:48:18
Николай_С
А у Вас есть другие ответы на мои замечания?
Добавлено: Сб фев 21, 2026 13:03:05
BOB51
Нефертити
Как учебный проект с отработкой навыков проектирования печатных плат и монтажа компонентов на платы вполне сгодится...
Как практическое изделие - абсолютно неудачно.
Начиная с конструктива крепежа самой нагревательной панели - применение горючих материалов для по сути паяльника пожароопасно...
Дополнительные замечания:
1. отсутствует термопредохранитель на случай аварийного отказа терморегулятора
2. отсутствует индикация текущей температуры и органы ее регулирования для конструкции на МК
Собственно Николай_С выше уже на это указывал...
Как вариант простого "горячего стола" можно гораздо проще терморегулятор поставить (и практически с тем же эффектом) всего то на операционном усилителе и терморезисторе (СТ1-19, KTY84, РТ106051 - РТ106055)...
И то если требуется температура свыше +120...
Ежли уж что то точно измерять при подогреве платы - помимо базового терморегулятора подошвы (термоплиты) ставим бесконтактный термодатчик, контролирующий температуру поверхности самого подогреваемого объекта (что то типа MLX90614)...
Но для начала пути и обучения вполне приличная самоделка.
С учетом обязательной доработки по замечаниям о пожаробезопасности может иметь право на жисть...
:tea:
При дальнейших испытаниях выползет еще одна задача -
возможность получения термоудара при разогреве после включения питания (проскок температуры на 5-10 градусов).
Для некоторых случаев такое неприемлемо.
:roll:
Добавлено: Сб фев 21, 2026 14:07:36
>TEHb<
Кстати да, как им управлять-то? Я бы хоть резистор градуированный добавил или вроде того.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 17:40:33
Нефертити
Резистором температуру задавать - не наш метод.
Я пошел дальше, компьютером управляется.
Наверное, картинки оказались не информативны.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 18:25:03
>TEHb<
Резистор сам себе индикатор. Без органов местного управления автономность резко падает.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 20:23:00
BOB51
Для того, чтоб включить еще и комп запускать?....
:shock:
Это уж предел изврата - индикатор статуса работы в виде пары светиков нагрев/работа только на мониторе ПК...
Хотя... есть любители таких извратов на смартфонах...
:roll:
Тогда уж следует добавить интеграцию в систему "умный дом" и дистанционное управление по сети интернет...
:idea: :wink:
Добавлено: Сб фев 21, 2026 20:31:46
Нефертити
Я вашу критику прочитал и принимаю, спасибо.
Но, хочу отметить, тема не об этом.
Для вкл/откл там есть кнопка.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 20:59:41
BOB51
Обязателен хотя бы индикатор работы нагревателя (включён/отключен) и выхода на режим термостабилизации (после которого можно начинать работы с пайкой). Итогом неонка с балластным резистором параллельно нагревателю (контроль реально подаваемого напряжения) и светик контроля выхода на стабильную температуру. На крайний случай для индикации поданного напряжения светик последовательно со светиком управления силовым ключем нагревателя при обязательном наличии термопредохранителя на самой плите рядом с нагревателем.
8)
Добавлено: Вс фев 22, 2026 16:05:37
Rapra
В сей приблуде главное встроенный регулятор утюга (который на крутилке) повернуть на минимум. Иначе вон та фанерка вокруг него может начать дымить и загорится.
Подошву утюга лучше было бы оставить без обрамления, либо проложить вокруг нее несколько слоев фторопластовой изоляции.
Добавлено: Вс фев 22, 2026 17:41:24
OKF
Кстати, у Николай_С были резонные замечания.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 17:13:06
sffn
В своё время Eddy71 разработал и поделился прекрасной конструкцией печки из утюга. Я уже давно её повторил и иногда ей пользуюсь, каждый раз с благодарностью вспоминая Эдуарда.
Сейчас его сайт не работает у нас, т.что закачал то, что у меня есть на https://dropmefiles.com/AkFLf
52 мб. Если кто то умеет, то перевыложите на этот сайт. Там ссылка на 14 дней.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 17:19:49
Rapra
[uquote="Нефертити",url="/forum/viewtopic.php?p=4791775#p4791775"]Николай_С пишет:[/uquote]
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4791215#p4791215"]Это можно:
2. Необходим термопредохранитель на случай пробоя тиристора. Это обязательное требование по ПТБ.[/uquote]
И это правильно.
Даже в обычном электрочайнике таких выключателя два - первый отключает при закипании воды, второй выключает, если нет воды.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 17:24:18
Нефертити
Можете читать его здесь.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Rapra, зачем термопредохранитель, когда есть встроенный в любой утюг терморегулятор?
