Страница 1 из 2
Asrock H87M (rev. G/A 1.04). Не запускается
Добавлено: Вс апр 05, 2026 01:29:24
ax1c0
Всем доброго времени суток. Приобрёл плату Asrock H87M. Материнка стартует, вентиляторы крутятся, выключается. Потом снова включается и начинает опять крутить вентиляторами пока не обесточишь. Спикер молчит, обращения на микруху биоса нет(проверял на лампочке, она просто тухнет и всё). Программатор и пост кодер уже едут, но хотел бы проконсультироваться со знающими людьми. Заранее спасибо!
Re: Asrock H87M (rev. G/A 1.04). Не запускается
Добавлено: Вс апр 05, 2026 08:41:48
Муркиз
Процессор на плате хоть стоит ?
Добавлено: Вс апр 05, 2026 11:19:16
ax1c0
Конечно, celeron g1840, на другой плате проверял, работает
Добавлено: Вс апр 05, 2026 16:25:41
Муркиз
Что-то там было, про ограничения допустимых типов процессоров для этих плат. По номеру на плате поищи на него документацию.
Добавлено: Вс апр 05, 2026 21:23:22
vladzirka
Нужен биос Р2.10 ревизии и новее, вполне возможно родной старше и плата просто не "знает" этот процессор
Добавлено: Вс апр 05, 2026 22:06:22
ax1c0
то есть чисто теоритически если я воткну i3 4170 всё заведётся?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
и ещё вопрос, как мне записать правильно биос, если расширение файла - 60? а нужен bin?
Добавлено: Вс апр 05, 2026 22:21:47
vladzirka
На сайте изготовителя приведён список поддерживаемых процессоров и с какой ревизией биоса. А файл обрезать нужно ещё. Если не умеете то i3 4170 вставьте и обновитесь через встроенный прошивальщик и используйте файл InstantFlash.
Добавлено: Вс апр 05, 2026 22:25:57
ax1c0
проблема вся в том, что оба проца haswell refresh, селерон с 2.10, а i3 с 2.40. можете подсказать как обрезать и зашить файл?
Добавлено: Вс апр 05, 2026 22:40:04
vladzirka
Поищите есть готовые программы для удаления "лишнего" куска, а я пользуюсь WinHex-ом. Если не найдёте то помогу. Долго объяснять, мне проще самому сделать. Только напишите куда файл переслать
Добавлено: Вс апр 05, 2026 22:59:07
ax1c0
понял, спасибо, hxd нашел, уже шью, отпишусь по результату
Добавлено after 13 minutes 36 seconds:
в общем, такая беда: поведение не изменилось после всех манипуляций, а на пост карте нули и не горит лампочка 12V, в документации с карточкой говорится: если не горит, то это либо к/з на материнке, либо не поднимается 12в. что в таком случае делать? куда копать?
Добавлено: Вс апр 05, 2026 23:06:10
vladzirka
А файл биоса вы какой длины получили, и какие две первые строки получились? Давайте я свой вариант вам вышлю, в нём уверен на 100%
Добавлено: Вс апр 05, 2026 23:07:45
ax1c0
первая ff вся строчка, вторая 5a a5 и тд
8 388 608 байт
Добавлено: Вс апр 05, 2026 23:21:30
Муркиз
Мда... А контрольную сумму в прошивке вы как правите, после того как ее урезали ?
Добавлено: Вс апр 05, 2026 23:24:53
vladzirka
А зачем? Тут всё проще "лишний" кусок только для встроенного прошивальщика нужен а сам файл остаётся нормальным. И речь о файлах от Асрока, и Асуса. За достаточно большой срок проблемы не возникали.
Я просто глянул файл от производителя и увидел что он больше на 4096 байт чем объём флешки, потому и предупредил ТС. И я не знаю как он удалил лишнее. На всякий подготовил сам нужный файл
Добавлено: Пн апр 06, 2026 00:13:52
ax1c0
я нашел видео, там говорилось что до 1000 строки надо всё удалить и оставить всё следующее, так я и сделал
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
мой тг @ax1c0, можете туда прислать
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
а вк https://vk.ru/axickoxf
Добавлено after 37 minutes 58 seconds:
про лампочку на пост кодере ложная информация!!! она горит, там дело в самой лампочке
Добавлено: Пн апр 06, 2026 10:10:37
Николай_С
[uquote="ax1c0",url="/forum/viewtopic.php?p=4804634#p4804634"]про лампочку на пост кодере ложная информация!!! она горит, там дело в самой лампочке[/uquote] :facepalm:
Что за "пост кодер" такой? Это Вы так POST-карту обозвали? Выкиньте её в мусорку, если она дефектная. Измерительный прибор должен чётко и без ошибок показывать неисправность, а не загадывать шарады, типа, "верю - не верю".
P.s. На этих мамках частенько дохнут хабы. Если не уверены в пост-карте, лучше за такие ремонты не браться.
Добавлено: Пн апр 06, 2026 13:03:37
vladzirka
Файл вы верно обрезали, и длину файла получили нужную. Попробуйте "шаманский" сброс настроек БИОСа. Перемычку Clear Cmos в положение сброса и принудительно пинцетом на разъёме зелёный с чёрным, чтобы пошло питание. Секунд 10-15 подержите. Редко но помогало.
Если не сработает, значит возможно проблема с хабом.
А напряжения вы измеряли на процессоре, памяти, хабе, они поднимаются? А дежурка 3,3В есть?
И к.з. по линиям данных USB тоже проверьте, если они есть то хаб однозначно битый
Добавлено: Пн апр 06, 2026 15:23:55
ax1c0
да, я имел в виду пост карту, она больше такого не выкидывала и на другой заведомо рабочей материнке пост коды бегут.
насколько моих знаний хватило, я на TPM и IR разъёмах нашел +5VSB и +3.3VSB, если я правильно понял, на них поднимаются 5 и 3.3 вольта. что касается юсб - ни один накоротко не звонится. вообще не понимаю куда копать..
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
и да, шаманский сброс не увенчался успехом, спикер молчит, пост коды - 0000.
Добавлено: Пн апр 06, 2026 15:40:52
vladzirka
А напряжения на конденсаторах возле процессора измеряли, они появляются? На памяти и хабе как?
Добавлено: Пн апр 06, 2026 15:55:49
ax1c0
вот этого не делал, сейчас проверю
Добавлено after 11 minutes:
если вы про "серые цилиндры" на которых написано 6.3 вольта и 560(микрофорат наверное), то:
на процессоре (с погрешностями мультиметра) 1.89
на оперативке (нижний) 1.3, (верхний) 5.5
на хабе (верхний) 1.1, (нижний) 5.5
заранее извиняюсь за такое кривое объяснение, но только на это моих знаний хватает
