Страница 1 из 1
philips 48pfs8159/60 прошивка телика через RT809H
Добавлено: Пт май 08, 2026 01:17:37
00Lex41
Всем привет. Ребят, не могу сообразить как прошить в SPI режиме на программаторе RT809H, на какие контакты подпаяться к микросхеме?
Re: philips 48pfs8159/60 прошивка телика через RT809H
Добавлено: Вт май 12, 2026 07:02:54
00Lex41
Разобрался частично. Осталось контакты VCCQ, TXD, RXD задействовать. На картинке кто-то из них D1, D2, D3.
Добавлено: Вт май 12, 2026 14:59:51
МЕХАНИКД
А через USB не работает разве?
Добавлено: Ср май 13, 2026 02:11:00
00Lex41
нет, по USB я уже обновил прошивку, но система так и не запустилась. При загрузке вылетает на экран recovery, либо сброс до заводских либо обновить, стандартное меню. Поэтому хочу целиком прошить память. Дампы уже есть. В общем контакты D1-D3 на этом программаторе не задействуются, как пишут на другом форуме.
Питание 3.3в подключил отдельно от лабораторника,программатор не тянет, потребление около 450ма.
Подключился к памяти. Считал boot1 и boot2, user область считать не даёт, ошибка CRC. Это уж точно можно сказать, что памяти конец. Пока ставлю в ожидание на эту неделю. Посмотрим, что клиент решит. Отпишусь обязательно.
Добавлено: Пт май 15, 2026 09:49:21
00Lex41
Телик забрали без ремонта. Но по крайней мере эта статья будет полезна в будущем по прошивке через RT809h.
