сотовый телефон
Добавлено: Ср окт 07, 2009 09:19:35
Подскажите, как включить сотовый телефон без аккумулятора? От зарядного устройства или другого блока питания. Заранее благодарю.
Как правильно? Пробовал на двух разных мобильниках. Не работают. Как только вынимаю аккумулятор перестает работать даже при зарядке. Я сам не очень в этой технике разбираюсь, но предполагаю что третий контакт из аккумулятора управляет зарядкой. Может в этом дело? Проясните.otest писал(а):Любой мобильник включается если правильно подключать.
SIEMENS CL75. Схема питания не известна. Есть зарядник, есть телефон.otest писал(а):Для начала нужна марка тлф. и желательно схему питания.
otest писал(а):СL75 у меня тоже нет. Вот схема SL65 по ней подключаем 1=+. 3=минус. Если не включится то на 2 подать+2.5-3в.
На разъеме зарядника видно что питание на телефон подается на первый и второй контакт. Правильноли я понял? Если я подам на эти контакты постоянное напряжение 3,6-4,2в не менее 1А с любого стабилизированного источника не вставляя аккумулятор телефон заработает? Вся поблемма в зарядке?otest писал(а):От зарядника никак не получится .Нужен источник 3.6-4.2в 1А.
Спасибо за консультацию!otest писал(а):Нет не правильно .Это схемы коннектора батареи. Туда и подключать.
Проверил, работает. Еще есть вопрос. Имеется мощный автомобильный аккумулятор 12в. Чем можно понизить напряжение для питания этого мобильника? Слышал, что есть полупроводниковые стабилизаторы на трех ножках. Подскажите марку прибора и как его распаять по контактам. Извините за дилетантизм. Заранее благодарю.Сергей68 писал(а):Спасибо за консультацию!otest писал(а):Нет не правильно .Это схемы коннектора батареи. Туда и подключать.
kardamon писал(а):А вот у меня вопрос такой: можно ли заряжать аккумулятор от телефона (3.7V / 750mAh) без телефона, но от родной зарядки? Родное ЗУ выдаёт 9 В, можно ли их просто соединить, оставив третий контакт АКБ свободным, или нужно понижать напряжение? Аккумулятор сейчас выдает 3,9 В.
Спасибо! Поищу LM317 в магазинах.otest писал(а):Проверил, работает. Еще есть вопрос. Имеется мощный автомобильный аккумулятор 12в. Чем можно понизить напряжение для питания этого мобильника? Слышал, что есть полупроводниковые стабилизаторы на трех ножках. Подскажите марку прибора и как его распаять по контактам. Извините за дилетантизм. Заранее благодарю.
Можно так.
Сергей68 писал(а):Я сам не очень в этой технике разбираюсь, но предполагаю что третий контакт из аккумулятора управляет зарядкой. Может в этом дело? Проясните.
GSM87 писал(а):Ты чиво телефон то потребляет всего то 350 милампер максимальный ток а твоему походу уже жопаконтролеру питания если больше потреблене тока, то ему уже полная, неси в мастерскую сам, то и без паяльной станции ты ничегоне сделаешь.
