Нештатный блок питания ноутбука - определение полярности
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 22:19:30
Мяу!
Есть ноут без блока питания от него, и вообще не видел. А надо срочно включить.
Блок питания подходящий есть, разъемы есть, но неизвестна полярность включения...
По этому предлагаю поделиться советами, как точно и без ошибок определить где минус а где плюс во входном гнезде ноутбука. Крайне желательно без разборки. (Если разобрать - то скорее не будет сложностей определить, но ноутбук - дело тонкое.)
В телефонах определяю просто - минус он и на корпусе и на аккумуляторе и на еще каких-нибудь известных разъемах, это можно прозвонить. А так ли обстоят дела с ноутбуками? На счет минуса таким способом завтра попробую что-нибудь выяснить.
Ну и самое главное... Если у кого есть блок питания от ноутбука RoverBook Voyager (а если точнее, V515 модель), если не трудно, посмотрите пожалуйста полярность или возможно это нарисовано на самом блоке питания. Буду очень благодарен
