Страница 1 из 1
Помогите «испортить» наушники Koss Porta Pro
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 08:58:36
alexis69
Достались мне за бесплатно (то биш на халяву) наушники Koss Porta Pro.
Сразу скажу – я не меломан и слушать в них музыку не собираюсь.
Но увлекаюсь приемом на КВ, а там требования к наушникам другие.
1. Нижний диапазон частот 100-200 гц
2. После 2-4 кгц должен идти завал АЧХ.
Посоветуйте, пожалуйста что можно сделать с наушниками или излучателями чтобы так скукожить АЧХ.
Советы типа «используй специализированные наушники» не принимаются. Связные уши у меня есть. Вопрос как ужать частотку в hi fi наушниках которые у меня то же есть, но применить их не где.
Особенно интересует возможность завала низких частот. Так как бассы данных наушников ухудшают разборчивость сигналов в условиях помех
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 09:51:16
nik-as
Самое простое что можно сделать, добавить на входе наушников фильтра.
И курочить сами наушники не придётся.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 09:58:57
alexis69
Стандартный первый ответ
Фильтр и излучатель с урезаной АЧХ это не одно и то же.
Есть у меня подозрение что даже с ФВЧ или последовательно включенным конденсатором небольшой емкости - бубнение останется.
Надо (так правильнее!) давить в излучателях
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:08:45
nik-as
Фильтра то можно сделать и активными, причем с регулируемой АЧХ и частотой среза.
При применении фильтров результат обратим, при механической переделке нет,
одно не осторожное движение и их можно будет выкинуть.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:43:07
alexis69
никаких фильтров (мне фильтрации хватает)
Только наушники в комплексе или их излучатели.
А испортить не боюсь.
Все равно за бесплатно достались.
Если сломаю - выкину и не расстроюсь
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:45:43
ploop
Насколько я понимаю - дорогие наушники. Не проще их продать меломанам, и купить что надо (еще на обмыть останется :) )
А чем фильтр не устраивает?
Re: Помогите «испортить» наушники Koss Porta Pro
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:03:38
nik-as
alexis69 писал(а):никаких фильтров (мне фильтрации хватает)
Ну не знаю, занимался ли кто подобными извращениями. :)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:21:53
Grand_pro
alexis69 ну если фильтр не хочешь, то срывай мембрану и перематывай катушку.
P.S.Ты же хотел посложнее вот и попробуй, помучийся.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 01:01:46
Димон
Ну, срывать мембраны - это слишком радикально. В своё время меняли АЧХ динамиков методом изменения веса диффузора - наклеивали на диффузор под колпачок грузики, и игрались с АЧХ. Частоты сдвигались к низам без проблем. Но чувствительность динамика несколько уменьшалась.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 06:52:05
As
Чтобы завалить низы - достаточно отодвинуть амбюшуры от ушей, например, повесив наушники на шею... Верха можно подрезать, набив в амбюшур ваты... А вообще - это напоминает поведение детсадовца, которому хочется с помощю суперкомпьютера помножить два на два...
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:33:37
Grand_pro
Димон писал(а):Ну, срывать мембраны - это слишком радикально. В своё время меняли АЧХ динамиков методом изменения веса диффузора - наклеивали на диффузор под колпачок грузики, и игрались с АЧХ. Частоты сдвигались к низам без проблем. Но чувствительность динамика несколько уменьшалась.
Ему надо сделать из широкополосного - среднечастотный, с узкой полосой, сдвигание частот к низам или верхам ему вряд ли подойдёт.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:37:46
Brigadir
Очередные капризы Автора.
