Страница 1 из 2
Громкоговоритель уличный.
Добавлено: Ср дек 16, 2009 20:18:36
Барбарис
уважаемые коты.Прошу вашего совета.На территории заправочной станции необходимо установит уличные колонки для музыкального оформления.Проще говоря что б музыка на улице играла.
В поисках в интернет магазине наткнулся вот на эту вещь http://www.polyset.ru/ted/Roxton/Roxton-MS-40TW.php
Написано что уличный громкоговоритель.Вот только какие-то там параметры странные, первый раз вижу , чтобы говорилось на динамике про какой-то трансфрматор???Объясните что это за зверь( то что по ссылке) и подойдёт ли он для указанной цели.
Заранее огороное спасибо!!!!
Добавлено: Ср дек 16, 2009 20:52:42
reper
Именно наличие трансформатора указывает на "уличность"(да простят меня кошачьи) громкоговорителя. Усилитель, кстати, тоже должен быть с трансформатором. Применение трансформаторов объясняется (как и в ЛЭП) экономией передающих проводов (бОльше напряжение - меньше ток, а, следовательно, и сечение провода).
Добавлено: Ср дек 16, 2009 20:59:45
Brigadir
Трансформатор применяется для прямого подключения к трансляционной линии(не к домашней - эта уже понижена трансформатором до 30 вольт, а к центральной - провода натянуты по крышам домов=110 вольт). Тебе, я понимаю, надо подключиться к собственному источнику звука = вешай обычные колонки(самые дешевые, которые не жалко).А вот отдавать почти 2 тыщы за эту хрень - не советую. Купил пару б/у колонок за бутылку на рынке и развлекай клиентов :))
Добавлено: Ср дек 16, 2009 23:59:15
Димон
Brigadir писал(а):вешай обычные колонки(самые дешевые, которые не жалко).А вот отдавать почти 2 тыщы за эту хрень - не советую. Купил пару б/у колонок за бутылку на рынке и развлекай клиентов :))
Ну чего вы такое человеку советуете? Вы представляете что случится с этими колонками при непогоде? А какие потери будут в соединительных кабелях, расстояние то не маленькое.
Тут нужен такой громкоговоритель и трансляционный усилитель.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 15:57:01
Brigadir
Димон: я так понял Автор не собирается озвучивать всю деревню или полгорода, ему надо всего лишь повесить пару колонок на заправке(кстати - под крышей) для привлечения клиентов. Усилитель будет рядом: 20 - 30 метров не такое уж большое расстояние. Так какие проблемы?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 16:22:23
Димон
А, ну раз так, тогда взять б/у муз. центр, и колонки от него вынести на улицу, но чтоб под крышой были. Правда не знаю как они будут вести себя на морозе. Или на зиму планируется снимать?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 16:41:59
glacier
мороз - то фигня по сравнению с дождем
колонки нужно хорошо укутать полиэтиленом(за исключением динамика) и под крышу
Добавлено: Чт дек 17, 2009 17:21:46
Brigadir
А вот полиэтиленом укутывать не советую: Накапливается влага внутри, не проветривается, не просыхает = в конце концов диффузы размочаляться, дерево гнить начнет. Достаточно установить так, чтобу вода не попадала. Если длина приличная = потолще провода. А трансляторы(с повышенным напряжением на выходе) применяют при удаленности нагрузки в не одну сотню метров и километры. Там, понятно, начинаются большие потери сигнала на возросшем сопротивлении проводов.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:13:34
glacier
придумал!!
а что если лаком покрыть
конечно это не убережот внутренности корпуса (фазоинвентор то не закроешь), но по крайней мере позволит не развалиться корпусу
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:44:42
Brigadir
Придумал - плохо придумал. Ничего делать не надо. Чуток влаги впитает ночью - днем просохнет. Картошку как хранят? Укутай в целлофан = через неделю гнить начнет, а так лежит себе до весны и не портиться. Главное условие - проветривание. В одно время мода была - автомобиль укрывать на зиму - к лету весь кузов ржавый становился. А так стоит, ездит и ничего - норма.
PS: кстати уличный "колокольчик" только снаружи железный, внутри такой же картонный диффузор, катушка и магнит.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 23:02:20
Барбарис
Всем спасибо за ответы.На след.недели обещали привести колнки от музыкального центра старого.Сам цент ест, но он с маленьки колонками и потому и ищем варианты.Территория завправки не особо большая, так что полдеревни мы конечно озвучивать не сбираемся.
А насчёт того того динамика, что я привёл по ссылке, как я понял он буит работать только со специальным усилителем, тоесть ежели его подключить к обычному центру ничего не выйдет.На самом деле цена на него укладывается в рамки дозволенного потратить на это устройство, просто, покупать и если оно не заработает-начальство не обрадуется.Воть такие пироги.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 06:41:05
As
Автомобильные динамики гораздо меньше бояться влаги... Можно сделать самодельные колонки на автомобильных динамиках, с влагостойкими корпусами...
Добавлено: Вс дек 20, 2009 01:53:00
бабай
Барбарис писал(а):Всем спасибо за ответы.На след.недели обещали привести колнки от музыкального центра старого.Сам цент ест, но он с маленьки колонками и потому и ищем варианты.Территория завправки не особо большая, так что полдеревни мы конечно озвучивать не сбираемся.
неправильно поняли
читаем внимательно текст из описания
40/20/10/5 Вт и 8 Ом ......... это значит, что в данной акустике предусмотрена возможность работы как в качестве трансформаторной ( 4 варианта мощности ) , так и обычной , низкоомной ( с сопротивлением 8 Ом )
Качественная всепогодная акустика не может стоить дешево , поэтому не советую слушать самопальщиков и колхозить шнягу
Добавлено: Вс дек 20, 2009 01:56:14
бабай
ничего подобного .......... даже у совкового колокольчика диффузор изготовлен из влагостойкого армированного материала , типа лакоткани :)
Добавлено: Вс дек 20, 2009 11:03:11
Brigadir
Бабай, я отчасти согласен с тобой, но... уличный стоит дохрена(раз), тоже не вечный(два), вполне возможно через полгода - год автору надоест озвучивать заправку и всё пойдет в помойку(три). Металлический колокол - лучше не вешать - у него частотка до того поганая, слушать противно(явно выраженый металлический резонанс).
Добавлено: Вт дек 22, 2009 23:42:02
Барбарис
А как же он работает в раных включениях, если из него выходит всего два провода, я сам в живую видел.????
Добавлено: Ср дек 23, 2009 06:43:03
As
Трансформатор с отводами на первичной обмотке. Расположен внутри, обычно в нижней части корпуса.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 01:10:50
KSV®
Указанный громкоговоритель трансляционный, судя по описанию, действительно имеет возможность работы как в высоковольных сетях так и с низкоомным выходом усилителя.
Кстати, на указанной странице в упор не нашел, что это именно уличный громкоговоритель.
Уличные трансляционные громкоговорители как правило рупорные, хотя и не всегда. Металлические или пластмассовые.
Например такие:
http://tec.net.ru/elcomp/capsul/gr-1e.htm (тут их кстати сейчас нет в наличии)
Наши ГР-1Е 10Вт.
Есть куча импортных. Например от Inter-M:
http://www.inter-m.ru/speaker/hs-20.htm
Да, по частотам они уступают обычным деревяннным колонкам. Увы это не Hi-End, а все больше для объявления "Граждене, воздушная тревога!" Но смотря на улицу и как тут все заносит снегом я бы рекомендовал для улицы соответствующие изделия.
Трансформатор, как было указано ранее, ставится для уменьшения потерь в проводах. Он указывает на "трансляционность", а не на уличность громкоговорителя. Есть полным полно трансляционных громкоговорителей для работы только внутри помещений.
Стандарты трансляционных сетей.
Наши: 30В (обычная домашняя), 120В (более глобальная - городская), вроде бывает еще 15В.
Импортные сети 70В или 100В.
Трансформатор может переключаться как внутри громкоговорителя перемычками , перепайками (как правило в наших - например в том же ГР-1 есть отводы в трансформаторе) так и переключателем снаружи (как правило в импортных изделиях).
В любом случае его можно отключить и включить изделие напрямую на низкоомный выход музыкального центра. Вопрос опять же в потерях в проводах. Одно дело если там от усилителя до динамика 5 метров, другое - если 50. И если не хочется протянуть эти 50м безкислородной медью :)) то я бы рекомендовал трансформатор внутри громкоговорителя оставить, а на выходе усилителя включить аналогичный трансформатор для увеличения напряжения (согласования сопротивления).
Кстати, посмотрел у того же Inter-M уличные колонки (не рупорные) в алюминиевых корпусах. Частоты 200Гц-20КГц заявлены. Не в качестве рекламы (даже цены не смотрел - ищите сами).
Добавлено: Сб янв 02, 2010 19:40:00
Барбарис
Большое СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Сб янв 09, 2010 12:57:45
Vladisman
У нас в лагере,в который я каждый год езжу,висят "колокола"-громкоговорители,похожие на маленькие колокола(отсюда и название),проблем с непогодой никогда не было,у них плюс они хорошо изолированы.Звук громкий,хороший.Снимали их только на зимнее время,а то деревенские могли слямзить.При чём висели колокола по всей площади лагеря,всего штук 6.
