AVR Studio
Добавлено: Вт дек 29, 2009 00:14:49
Попутно изучению и ломанию головы с мультивибратором и КМОП, пробую разбираться и с программированием. Скачал файл по бегущему огню в обучалке, вставил его в АВР Студию, заменил инклуд на Тини 2313, запустил буилд - ни ошибок ни предупреждений, а вот при дебаге программа автоматически останавливается на строке"rjmp Reset" - желтая стрелка и мигает курсор, я ее закоментил, так программа останавливается на следующем реджампе. Как понять, что-то с синтаксисом или где то ошибка. Да, сам Reset описан на 32 строки ниже , не далеко ли. Да, еще забыл упомянуть, что реджамп цикл бесконечный, так написано в инфо. А чего ж тогда дебаг останавливается. По идее он должен работать постоянно, или он умный и скакть туда сюда не хочет. Как заставить
