Страница 1 из 2
Минусовые стабилизаторы 7915 - на выходе -17 вместо -15!
Добавлено: Пт янв 01, 2010 14:43:36
kitekat
Делаю питание для предусилителя. Двуполярное 15в. В блок питания ставлю пару - 7815 и 7915. В итоге на выходе положительного (7815) честные 15в, а вот на выходе отрицательного (7915) - минус 17-18в!
Основное питание усилителя на входе стабилизаторов - 25в.
Перепробовал несколько микросхем - результат тот же.
Поставил в цепь питания токоограничивающий резистор 200 Ом - чуть-чуть выровнялось. Но все равно при работе предусилителя получается перекос. На плюсе +14.8в, на минусе -15.9в
На входе стабилизатора - конденсаторы фильра порядка 4700мкф, после стабилизаторов - 100мкф. Шунтированы пленочными на 0.1мкф.
В чем может быть дело? Или это принять "как есть" ?
Re: Минусовые стабилизаторы 7915 - на выходе -17 вместо -15!
Добавлено: Пт янв 01, 2010 14:47:17
kotovasiya
kitekat писал(а):Делаю питание для предусилителя. Двуполярное 15в. В блок питания ставлю пару - 7815 и 7915. В итоге на выходе положительного (7815) честные 15в, а вот на выходе отрицательного (7915) - минус 17-18в!
В минусовых стабилизаторах распиновка на контактах не такая как в плюсовых,в этом может быть причина.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 15:03:25
kitekat
С распиновкой у меня все в порядке, спасибо.
Перерыл все даташиты, даже экспериментировал - менял ноги туда-сюда, спалил при этом пару микросхем.
Подключаю все правильно.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 15:42:22
NiTr0
Какая нагрузка на выходе?
Добавлено: Пт янв 01, 2010 18:29:14
kitekat
Cтабилизатор питает предусилитель на двух микросхемах TL074. Предусилитель нагружен на оконечник с входным сопротивлением порядка 40к.
То есть токи мизерные, я думаю, не больше 10мА.
Выбор стабилизаторов на 1.5А был обусловлен... да не помню почему, просто наверное, меньших на рынке не было, или просто хотел иметь запас по току.
Может, действительно поменять на 79L15 ?
Добавлено: Пт янв 01, 2010 18:40:55
falkonist
Чудес не бывает. Явный косяк в монтаже.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 18:55:45
kitekat
Монтаж не при чем. Проверял в том числе и навесным монтажом. Скорее, думаю, такая партия в городе попалась, хотя покупал у разных продавцов. Может, там ток стабилизации нужен не меньше 5мА, судя по даташиту?
Где-то на других форумах слышал подобное, но и там не пришли к какому-то выводу.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 19:02:24
Ну так нагрузите резистором и посмотрите. Если нормально будет, то резистор и оставить, а вот последовательно резистор ставить совсем не дело.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 19:28:50
kitekat
Судя по дискуссии (
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14922 ) подобная проблема имеет место быть у изделий фирмы ST.
Поскольку других нет, выход один - дополнительно нагрузить.
P.S. А как хотя бы приблизительно оценить потребляемый ток предусилителя? Померить осциллографом максимальное напряжение сигнала на выходе преда при подключенном УМ и разделить на входное сопротивление этого УМ ? Этого достаточно?
Добавлено: Сб фев 20, 2010 23:39:37
mistic
Собрал двуполярный блок питания на 7815/7915, разница напряжений, по моему китайскому АВО-метру - 1В (+16/-16,9), при этом минус нагружен сильней. Но проблема не в этом.
Блок питает предусилитель который сильно фонит 50 Гц. с увеличением нагрузки на БП - фон возрастает.
что это может быть?
емкость на входе - 2200 мФ, на выходе - 100 мФ. на входе и выходе блокировочные конденсаторы.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 00:09:30
mistic
С разводкой все нормально. Напряжение на входе, опять моим-же китайским тестером - +- 26В.
Предусил - заведомо нормальный. На самом деле я переделываю " ВЕГА 50У 122С, и собрал для питания предварительного выпрямитель/стабилизатор. Вот и гадаю, то-ли я умудрился-таки сжечь стабилизатор, то-ли что-то тут не так...
Добавлено: Вс фев 21, 2010 01:31:19
Димон
Была у меня как-то раз лажа с такими стабилизаторами. Кстати, также с 7915. Всю голову тогда сломал, но так и не добился я нормальной работы этого стабилизатора. Потом плюнул, купил 7812 и 7912 и всё стало на свои места, для предусилителя разница в 3 вольта не критична.
Видимо всёж-таки есть какая-то аномалия с этим стабилизатором.
ЗЫ: я всегда использую стабилизаторы серии 78Lxx / 79Lxx, если ток не превышает 80-90mA - а этого тока почти всегда хватает с головой. Они выгодно отличаются ценой и размерами от своих старших братьев.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 10:16:41
Grand_pro
А точно уверен, что 50Гц? Осциллограф есть посмотреть?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 19:24:52
mistic
заменил 7815 на КРЕН, а 7915 заменил на новый и все стало мур
. Видать брак/припалил.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 22:14:26
Grand_pro
mistic писал(а):заменил 7815 на КРЕН, а 7915 заменил на новый и все стало мур
другого быть и не могло
Добавлено: Пт мар 08, 2013 20:13:07
RockeZzz
Такая же была проблема, только на 7815. Сделал стабилизатор напряжения +15В и -15В, и вдобавок +12В(на 7815, 7915 и 7812 соответственно). Купил по несколько штук (с запасом) в магазине в корпусе ТО-220, собрал на тестовой плате, на выходе питания стабилизатора +21 вместо +15, с минусовым питанием все ок. Поменял микруху на другую, все стало на свои места. Позже решил сделать мини стабилизатор на 78l15 и 79l15 (в корпусе ТО-92, выглядят как транзисторы), и 2 из 3 были бракованные и тоже выдавали не нужное напряжение.(!) Кстати микрухи покупал в разных магазах (!)
Итог - берите если хотите сделать дешевый стаб на них, в дешевых магазах и сразу несколько, велик процент брака, или же делайте на других микросхемах).
Добавлено: Сб янв 19, 2019 20:34:02
volt796
Добавлено: Сб янв 19, 2019 20:39:21
otest
ТАМ НУЖНО СМОТРЕТЬ НА ДАТУ СООБЩЕНИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Добавлено: Сб янв 19, 2019 21:32:31
volt796
КТОТО Ж ЗАЛЕЗЕТ - ПРИГОДИТЬСЯ ! Я КАКРАЗ СЕЙЧАС ИСКАЛ ПРИЧИНУ ! НАШЕЛ И РЕШИЛ ЛЮДЯМ ПОДСКАЗАТЬ !
Добавлено: Вс янв 20, 2019 18:53:08
musor
хотел бы предостеречь вас от поделок очень часто за 78ххх 79ххх выдаюют перетертые транзюли
проверяйте перед монтажом! вообше надо взять за правилло 100% входной контроль
насчет подгруза нормалные чипы его не требуют ток самопитания самодостаточен для работы
если напряг зазавышени не стабилизируется это или перетерки или брак
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
обрпатите внимание на чертеж в даташите корпус то220 в настоящих чипах 78/79 несколко отличается от того что у диодоф и транзюкоф
