Страница 1 из 1
Медиаплеер SONY
Добавлено: Ср янв 13, 2010 21:06:49
Den73
Добрый день, подскажите такая проблема - досталась такая девайсина. Кроме надписи sony нигде никаких надписей нет, вероятно китайская подделка. Суть проблемы в том что он работает, но только при включении на экране сначала видны все надписи, но не контрастно разобрать можно, а потом экран становится белым и разобрать ничего нельзя. И так пока не выключишь, после включения все повторяется, но раз на раз не приходится - бывает и сразу после включения- белый экран. Когда отдавали сказали, что его уронили. На фото внешний вид.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 21:31:41
neonix
Похоже на битый экран либо оторвались конденсаторы накачки на шлейфе дисплея, пару раз видел такие баги на китайских экранах, снимите дисплей и внимательно осмотрите его через лупу на предмет сколов или повреждений. Еще может быть оторваный проц или флешка отвалилась, обычно там пайка фиговая при падении сразу все разваливается.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 22:30:22
Den73
Дисплей в металлическом кожухе, осмотрел ничего не заметил, единственное шлейф, как то вызывает визуальное подозрение - конденсаторы накачки какие они на вид. На шлейфе по-видимому маркировка - 69.02А29.003. на кожухе дисплея с обратной стороны под штрих кодом надпись 39xx7x2b301-xx-0006576 - подскажите это его маркировка или если нет, то как его опознать. Можно ли проверить каким то образом дисплей и убедится в его работоспособности, или это только заменой.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 23:19:08
neonix
Кожух прийдеться снять, там обычно защелки по краям, если мелкий скол то его весьма трудно заметить. Кондеры накачки стоят на шлефе дисплея, такие мелкие прямоугольнички
если хоть один из них оторван может наблюдаться такой эффект как Вы описали. А вообще можете сфотографировать дисплей и шлейф ? Я бы отметил те места куда надо смотреть.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 10:14:57
Den73
Вот фотки дисплея и шлейфа, качество не очень из-за ограничения размера.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 17:35:00
neonix
Тут мало что можно разглядеть, на шлейфе не видно дополнительных компонентов наверно всё на плате находиться. Вобще помоему разбит дисплей, симптомы похожи.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 18:21:06
Den73
Спасибо за помощь. Вот только еще вопрос, как определить тип дисплея или подобрать подобный если можно.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 19:26:26
neonix
Чаще всего модель дисплея указана на его боковой грани или шлейфе, для таких устройств китайской наружности очень сложно найти подходящий дисплей ибо поставить могут то что вздумаеться производителю.
Re: Медиаплеер SONY
Добавлено: Ср июн 16, 2010 06:55:00
Mix2r@
Здрасти вам, это где он там разбит то?!?!?! Дисплей как раз в полном порядке, а вот плату под фен и пропаивать усердно, а затем в промывку!
Re: Медиаплеер SONY
Добавлено: Сб июн 19, 2010 01:59:28
Drull
Как то изза оторванного электролита изображение перевернулось
При разборке ничего мелкого не выпало?
Re: Медиаплеер SONY
Добавлено: Ср янв 11, 2012 23:59:55
sergey1974
У меня такой же плеер , не могу подобрать прошивку под дисплей. тоже написано на шлейфе
69.02А29 003. не могли бы вы слить прошивку со своего плеера. перепробовал уже очень много прошивок ,не подходят из за драйвера экрана.
