Страница 1 из 30
Блок питания с electronics-lab
Добавлено: Вс ноя 05, 2006 11:41:41
SD
Решил собрать БП 0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A
Интересует такая вещь: в документации на ОУ TL081 написано
Vcc± SupplyVoltage ±18 V
это что значит, что потенциал между 7 и 4 ногами 36В или все же 18?
P.S.: может посоветуете какой-нить БП на подобии этого, но получше? :)
Добавлено: Вс ноя 05, 2006 11:51:12
Сэр Мурр
Блок питания- нормально выглядит. Кажется, питание в нём однополярное, поэтому 36 вольт. Надо быть внимательным при подборе транса, чтоб не превысить напряжение. Сейчас у меня в стадии подготовки материал по лаб.БП 0-30 в 0-3а на дискретных элементах. Можно будет и умощнить этот блок. Может, через пару недель появится.
Добавлено: Пн ноя 06, 2006 09:58:38
IRF840
36 вольт.
Добавлено: Пн ноя 06, 2006 11:01:01
Старый ржавый электронщик
SD, ты смотришь максимальные параметры, а они для тл081 заданы как +/-18В, что в переводе на однополярное означает 36 (соедини последовательно 2 батарейки по 18В). На деле оное работает и на более низких напряжениях, как в этом БП
Добавлено: Ср ноя 08, 2006 18:18:47
SD
Дело в том, что при напряжении на выходе трансформатора 24V AC, после диодного моста мы будем иметь 33.94V DC, а за счет вот той нижней по схеме линии питания усилителей на U3 & U2 подается питание в 33.94+5.6=39.54V DC. (проверено на собранной плате) :?
Добавлено: Ср ноя 08, 2006 18:25:08
Max
Да нормально, в принципе, хотя, лично я бы просто изменил схему - поставил пару стабилитронов на 15-18 вольт, а к ним уже питание опера - и не париться :)
Добавлено: Ср апр 08, 2009 15:03:05
DataLife
Многие уже собирали этот БП, как я вижу. Меня интересует: есть ли в этой схеме защита от КЗ?
Сильно ли греется транзистор 3055? А там прям такой радиатор нарисован...
Какие впечатления в целом?
Половину деталей купил уже, жду заказа остальных 8)
Добавлено: Чт апр 09, 2009 06:24:45
Егерь
При КЗ блок переходит в режим ограничения тока, будет течь установленный ток.
Транзистор греется очень сильно. Желательно сделать переключение обмоток транса.
Ну а в целом очень грамотный ЛБП. При правильной сборке жалеть не прийдется.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 17:45:20
sema
отличный бп, только ОУ поставить OP07 - у него абсолютно-максимальное напряжение питания 44В
Добавлено: Чт апр 09, 2009 18:21:00
DataLife
sema писал(а):отличный бп, только ОУ поставить OP07 - у него абсолютно-максимальное напряжение питания 44В
Возможно. Распиновка одинаковая ...
Только немного дороже :)
Добавлено: Чт апр 09, 2009 19:46:26
sema
распиновка другая, у меня работает отлично 8) стоит примерно 15 руб
Добавлено: Чт апр 09, 2009 21:25:58
DataLife
sema писал(а):распиновка другая
Ну как другая?
Ноги 2,3,4,6,7 вроде одинаковы ...
Добавлено: Пт апр 10, 2009 15:50:58
sema
если вы внимательно посмотрите на схему БП, то увидете что используются не только 2,3,6, 4,7 ноги, но и 1,5 у TL081 - ей соответствуют 1,8 у OP07
Добавлено: Сб апр 11, 2009 17:04:20
chief
у меня стоит УД18. Замечательно работает
Добавлено: Сб апр 11, 2009 17:48:40
DataLife
sema писал(а):если вы внимательно посмотрите на схему БП, то увидете что используются не только 2,3,6, 4,7 ноги, но и 1,5 у TL081 - ей соответствуют 1,8 у OP07
Уже заметил, извиняюсь ... :roll:
Добавлено: Сб апр 11, 2009 18:11:51
sema
DataLife писал(а):Сильно ли греется транзистор 3055? А там прям такой радиатор нарисован...
в худшем случае радиатор должен рассеять в виде тепла 100 Вт, при этом нагреться не выше 70-80 градусов, ток что....
Добавлено: Сб апр 11, 2009 19:06:15
DataLife
Я этот буду понижать с помощью куллера. Нашёл один, небольшой, с компа остался :)
Думаю грется сильно не должно. да и в корпусе всё будет, куллера не видно :)
Добавлено: Вс апр 19, 2009 07:37:42
maverick5334
Как этот блок питания включить в двухполярном варианте?
Добавлено: Вс апр 19, 2009 07:55:49
sema
+ "минусового" плеча подключите до датчика тока "плюсового" плеча
Добавлено: Вс апр 19, 2009 07:58:24
maverick5334
Спасибо, а можно точнее, если Вам не рудно, то нарисовать участок цепи. Заранее спасибо.
