Страница 1 из 28
TDA7294 мост, мощно и недорого )
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:01:01
Stick
Предлагаю свой вариант стерео усилителя на TDA 7294Q включеных по мостовой схеме.
Этой темой хочу выразить свою симпатию к этой микросхеме, и как образец выкладываю фотки своего домашнего УСя , который уже больше трех лет работает с сигналом от компьютера, на четыре Radiotehnika S90 колонки, включеных в пары последовательно (8 Ом).
Очень прост в сборке (минимальная обвязка микросхем), по качеству звука за продолжительное время тестирования (могу сказать что сравнить было с чем) показал себя очень хорошо.
Конечно для квартиры усилитель слишком мощный, но сейчас многие любят бассистую музыку, кроме соседей (включая в своей комнате на 9 этаже, басы слышно на первом и во дворе, в квартире все мелкие предметы движуться и падают :)) )
Звуковая выходная мощность на нагрузке 8 Ом составляет 100 Вт.
На 4 Омной нагрузке выдает 150 Вт.
Быстрое включение.
Отсутствие "щелчка" и искажений звука при включении и выключении.
Для сборки нужен хороший радиатор и трасформатор, например от старых телевизоров ТС-250, ТС-270.
У трансов нужно намотать только свою вторичную обмотку на 35 - 40 вольт.
Схему по которой собран привожу ниже.
Re: TDA 7294 мост, мощно и недорого )
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:05:47
Stick
Я и не говорю что я придумал что то оригинальное, просто привожу практический пример простого для повторения но в то же время мощного усилителя, по качеству звучания многие магазинские рядом не стояли :))
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:07:39
ПАУЛЬ
Схема типовая то!!!!
А микры действительно не плохие по такой цене.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:10:55
ПАУЛЬ
Stick
За конструкцию +100 Красивый усилог!!!! :music:
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:22:17
Gigavolt
За конструкцию однозначно +100 :music: Собрано на совесть,приятно смотреть :)
Stick,а за транзисторный усилок не пробовали взяться? ИМХО лучше будет,чем будучи собран на всеми горячо любимыми TDA :))) которые по сути-ширпотреб :)))
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:34:39
Stick
Сколько людей , столько мнений, сказать что транзисторный усилитель лучше, все равно что нечего не сказать..
Я собрал не один усилитель на транзисторах, ровно как и на микросхемах ( разных, не только TDA) , только данная конструкция проверена временем , т.е. могу утверждать что надежна, и главное в этом случае преимущество проста в сборке, среди всех усилителей большой мощности.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:37:52
Stick
P.s. микросхема не терпит обрыва одного из полюсов питания, поэтому предохранители во вторичной цепи исключены и при сборке конденсаторы должны быть разряжены.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:40:25
Pavlo
Разве 4 омную нагрузку в мостовом режиме можно подавать.
Где-то читал не выдержит.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:51:00
Stick
4 Ома нормально держит, только греется сильнее , поэтому нужен хороший радиатор, в данном случае он есть.
Хороший теплообмен, т.к. нет изолирующих термопрокладок, конечно минус питания (особенность микросхем) сидит на радиаторе, но с ним нечего больше не контактирует, а снаружи он лакирован..
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:51:53
ПАУЛЬ
Выдержит только не долго.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:02:34
Gigavolt
Вот видите,это как раз один из минусов.В практике ремонта у меня произошла похожая ситуация-при пропайке выводов микры на музцентре -то-ли показалось,то ли на самом деле ,между жалом паяльника и ножкой МС проскочила искра.В итоге после включения-вылет обоих микрух :))) хотя пропаивал одну,да и имею привычку после пайки контролировать качество монтажа,так что соплей не сделал :) И перед пропайкой обе были рабочие.Из-за чего я полез пропаивать-просто не понравилась пайка,которая вот-вот потеряла бы контакт.Вот такие дела с этой тда,что опять же ИМХО позволяет сказать что эта микра-говно :)))
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:07:08
Stick
Не хочу спорить, верю только фактам и практике.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:13:55
glacier
Stick писал(а):Не хочу спорить, верю только фактам и практике.
правильно
если нравится - то пошли все в жопу со своей говнокритикой
мощный усилок
работает, хорошо работает
есть вопросы? :tea:
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:19:33
Gigavolt
Вот и привёл случай из практики.Потом уже,для перестраховки надевал антистатический браслет,когда менял их.Это не нормально для микросхемы мощного УМЗЧ,на мой взгляд,если она способна вылетать по таким причинам.
есть вопросы?
Есть,как же :)))
Сколько вам подделок попалось,ась?Или может сами попалили,см выше,из-за чего :)))
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:23:39
Pavlo
4Ом в мостовой схеме бессмысленно так как микрухи не выдержат тока.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:24:33
ПАУЛЬ
Stick писал(а):P.s. микросхема не терпит обрыва одного из полюсов питания, поэтому предохранители во вторичной цепи исключены и при сборке конденсаторы должны быть разряжены.
Когда как!!! У меня на одном переделанном усилке на 7294 пропал звук в обеих каналах. Вскрытие показало отошел контакт предохранителя на держателе на одного из плеч по питательности. Я поправил-и все запело-удивился!!!!
Ребята и любители этих микр серии [b]729х[/b]
эти микры могут работать в одном из 3-х режимов: одиночка,мост параллель. Не задумывались слепить усилок на 4-х таких микрах на котором с помощью тумблера можно менять режим усилителя в один из 3-х режимов? это все легко.
Скачайте журнал Радиоххоби за 2002 год 2-й номер. там печатка универсальная.
Вот я делал самоделку усилка правда на транзисторах где можно было один из режимов менять тумблеркоми. у кого есть sPlan можно открыть файлик. схема структурная.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:28:57
Stick
Берешь две одинаковых четырехОмных колонки и делаешь одну восьмиОмную :)
всмысле включая их последовательно..
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:32:29
ПАУЛЬ
По поводу одного НЮАНС БОЛЬШОГО !!!!
РАДИАТОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ НА КОРПУСЕ.МИКРЫ ИЗОЛИРОВАНЫ ОТ РАДИАТОРА!!!!! СТАТИКА МАТЬ ЕГО ТАК!!!!
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:39:35
Stick
Может всвязи со статикой их вообще на металический радиатор опасно ставить :))
Еще раз подчеркиваю, этот усел работает ЕЖЕДНЕВНО уже более трех лет, побывал на многих мероприятиях,
я так же занимаюсь ремонтом авто НЧ динамиков, и иногда сборкой авто сабвуферов, и все тестю музыкой с компа через него, и ему похрен что максимальная громкость, и что 4 Ома у саба зачастую..
Микросхема недорогая , мне за них не страшно, но пока повода менять не случилось.. :))
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:40:40
ПАУЛЬ
Хех. Их нужно изолировать и все.
