Страница 1 из 46
Блок питания "Проще не бывает"
Добавлено: Вс дек 25, 2005 23:06:26
Диман
Обсуждаем схему и обучалки.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/Собрал на трансе вторая обмотка 24в, показывает на выходе до 30 В?
Соответственно все кондеры 100в и дь317
r2 сп3-4ам 4,7ком при регулировке уменьшается напряжение до 20 В
дальше горит
Нужно 17 в
Что делать
таже схема
Добавлено: Вс дек 25, 2005 23:51:59
диман
Делаю по этой схеме, что в обучалке 3 я часть.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/на klm 317
и транс 24В
Нужно 17в
Так вот этот r2 у меня 4,7 кОм выгорает при попытке как я понимаю
уменьшитьс опротивления на вольтметре у менья падало напряжение до 19 В
Что делать не пойму
и почему у меня на выходе до 30В ???
У него три вывода как правильно его подключать в схеме блока питания
я так понял на схеме резистор со стрелкой она и есть средний вывод резистора
и вообще зачем три вывода если два из них нужно потом вместе соединять?
Спасибо за ответы
Добавлено: Пн дек 26, 2005 00:25:48
Старый ржавый электронщик
Серег, там в схеме косяк
У ЛМ317 цоколевка лапы вниз, слева направо: регулятор-выход-вход, такая же, как у ЕН22, ЕН12, LT1084, 1085
а у ЕН5 - вход-земля-выход. Они лапами несовместимы
Добавлено: Пн дек 26, 2005 00:41:39
Serega
Опля! Ну, тогда тыща извинений
Схема, правда не моя. Выложил "as is". Будем в след. раз внимательнее
Да, кстати, цоколевка ЕН12 именно такая как и показано. А вот LM317 действительно другая. Буржуи поганые
бп
Добавлено: Ср дек 28, 2005 01:13:04
Диман
В схеме
конденсаторы электролит причем без указания +-
Хотя по справочнику -
||- толстая пластина это плюс так почему же в схеме она садится на минус вот в чем вопрос
Всем спасибо
блок питания
Добавлено: Ср дек 28, 2005 07:31:04
Сэр Мурр
Дима, не расстраивайтесь и не обижайтесь. На всех приведённых схемах
внизу, на общем проводе- минус источника питания и конденсатора, а вверху- соответственно плюс. Некоторые несоответствия в начертании вызваны тем, что схемы рисуются в разных программах-рисовалках, использующих разные библиотеки элементов, а надо рисовать всё по ГОСТу , где полярность обозначается знаком"+" . С новым годом Вас! И пусть все Ваши схемы работают!
Добавлено: Ср дек 28, 2005 09:01:04
Max
К сожалению, мы не рассматривали ГОСТы перед тем, как рисовать схемы для сайта.
Поэтому на всех наших схемах "прозрачный" вывод конденсатора обозначает "+", а закрашенный - "-".
Добавлено: Ср дек 28, 2005 09:03:54
Max
Далее, по поводу подгорающего резистора.
Какое у Вас напряжение на выходе выпрямителя после фильтрующего конденсатора? Если оно много больше, чем 15-16 вольт, Вам нужно увеличить балансный резистор, включенный последовательно со стабилитроном с 470 Ом до 1 кОм, а переменный резистор с 4,7 кОм до 10 кОм, должно все пройти...
Добавлено: Ср дек 28, 2005 11:34:18
по поводу подгорающего резистора говорю нох айн маль:
на схеме неверная цоколевка ЕН12(LM317). Если ее включить непрально, то будут не только резисторы гореть, а сама микра, нагрузка и еще много чего.
Добавлено: Ср дек 28, 2005 11:43:29
Max
Ааа... тьфу, черт, я не про ту схему подумал...
Да, тогда если это не КРЕН, а LM317, надо менять лапы...
бп
Добавлено: Ср дек 28, 2005 18:12:58
диман
Lm 317 подключена правильно, кондеры перепоял
и поставил r2=10ком r1=5ком
в результате регулировка по напряжению стала совсем небольшая от 28 до 25 В резистор в крайнем положении все равно горит
как правильно подоединять r2 паять все три ноги?
И как мне наконец получить 17В
Добавлено: Ср дек 28, 2005 18:23:27
Max
LM-ка точноправильно подключена? Если взять её мордой к себе, то ноги идут так:
Подстройка - Выход - Вход
Резисторы надо оставиьт такими как и были - 240 Ом и 4,7 кОм
У переменника соединяете один из крайних выводов и центральный и подпаиваете это дело к микросхеме. Оставшийся вывод на общий провод.
БП
Добавлено: Ср дек 28, 2005 18:24:28
Диман
И почему на выходе из транса 24в а после стабилизации 28В
БП
Добавлено: Ср дек 28, 2005 18:38:31
Диман
все правильно подключил при 17В резистор горит и дымится
Добавлено: Ср дек 28, 2005 18:41:25
Serega
Дык наверно не после стабилизации - а после выпрямления и сглаживания пульсацияй. Потому что когда меряем переменное напряжение - измеряется его действующее значение. Оно составляет 0,707 от пикового (для синусоидального сигнала). А после выпрямления имеем пиковое напряжение
Добавлено: Ср дек 28, 2005 18:49:58
Max
Ну если все правильно, то кроме битой микросхемы в голову больше ничего не приходит...
Добавлено: Ср дек 28, 2005 18:52:07
Дим, скажи лучше, КАК ты подключил. посмотрим. или нарисуй.
БП
Добавлено: Ср дек 28, 2005 19:07:23
Диман
Ребят у меня все четко поключено, 317 несколько раз проверял по описаниям тоже правильно, мож она горелая?хотя у меня выдается 28 В и регулируется почти до нуля пока раскаляется резюк
Может быть нужно резистор помошней они же (сп3-4ам)на 0,25А
Добавлено: Ср дек 28, 2005 19:14:00
Max
0.25Вт хотел сказать?
Ну попробуй взять другую микру - я собирал на КРЕН12 у меня резюк вообще был 0,125 и ничего - даже не грелся...
Добавлено: Сб май 13, 2006 12:15:40
Qrdl
Всем добрый день.
Как мне видится, в данной статье присутствует ошибка в части, касающейся расчета выходного напряжения для LM317.
В документации на нее приведена расчетная формула
Uвых=1,25(1+R2/R1)+IопорR2,
а в статье в дроби R2 c R1 перепутаны.
Интересно, сколько человек уже запутались в расчетах?
P.S. Ссылка на даташит:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
