Страница 1 из 1
ремонт 35 гдн 1-4
Добавлено: Вс май 02, 2010 21:58:54
arhhangell
От динамика 35 гдн осталась только основа ( корпус и магнит) стоит ли его востанавливать и как?
Re: ремонт 35 гдн 1-4
Добавлено: Вс май 02, 2010 22:22:41
cat_oil
Очень хлопотно.
Добавлено: Пн май 03, 2010 08:28:00
Максим_В
cat_oil писал(а):Очень хлопотно.
Что там хлопотного? Закажите подвижку в сборе вот здесь _http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html и получите совсем другой динамик.Правда если магнит не били.
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:52:32
rippi
М.Васильев а я заходил к ним,по твоему совету.Хорошая фирма -- но цены питерские.Унас за 1000 рэ можно взять б.у. S-90 -а там перемотают 1 дин.Да и далеко.
Добавлено: Пн май 03, 2010 16:15:30
Максим_В
rippi писал(а):М.Васильев а я заходил к ним,по твоему совету.Хорошая фирма -- но цены питерские.Унас за 1000 рэ можно взять б.у. S-90 -а там перемотают 1 дин.Да и далеко.
Дорого, согласен. Но и динамик становится другим , из другой ценовой группы.
Добавлено: Пн май 03, 2010 19:02:54
rippi
Максим,наверное ты прав. Мне перемотали- у нас в Миллер-сити .Один дин 9,6 ома -другой 6,7 ома.Как ты думаешь -норма?
Добавлено: Пн май 03, 2010 22:21:03
arhhangell
я сам хочю все собрать, и намотать тоже, кстати какой клей изпользуется для етого?
Добавлено: Пн май 03, 2010 23:01:00
Максим_В
rippi писал(а):Максим,наверное ты прав. Мне перемотали- у нас в Миллер-сити .Один дин 9,6 ома -другой 6,7 ома.Как ты думаешь -норма?
Это брак ,притом явный. Не исключено межвитковое при таком отношении к работе. Параметры динов ,даже если и нет межвиткового замыкания,юудут абсолютно разные.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 17:12:10
undeadter
Имеется динамик 35ГДН 1-8. Проблема в том, что пропал бас, разобрал, и увидел, что под диффузором, ребристая картонка(не знал как назвать, на картинке выделил её) отошла от корпуса самого динамика - отклеилась. Думаю от этого и нет низов и призвуки хрипения(при придавливании её пальцем хрип пропадает). Можно ли приклееть её без разбора самого динамика, и чем клеить?
Добавлено: Ср сен 10, 2014 17:24:27
Андрей_Р
Порвалась ? Никак. Если отошла по краям, то моментом.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 13:22:52
undeadter
Все таки решил разобрать, т.к. катушка очень сильно трется, да и ход сильно тугой с сильным трением. Про отклеивания диффузора, прочитал, что можно размочить ацетоном, а как быть с колпачком серебристого цвета по центру динамика спереди - ведь там если мочить ацетоном, то, кажется, есть вероятность размочить и сам диффузор?
Добавлено: Чт сен 11, 2014 13:31:45
Чумак
Ватный жгут мочишь в ацетоне, если боисся - в спирте и кладёшь на 5-10 мин вокруг колпачка, потом шилом его приподнимешь, сушишь всё. Между катушкой и керном вставляешь один слой фотоплёнки и приклеиваешь ЦШ (гофру), лучше БФ-2 по технологии. Затем вынимаешь плёнку и приклеиваешь пятак.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 13:40:11
Андрей_Р
Наберите в интернете что-то на подобии "восстановление динамика", там увидите процесс в фотках.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 23:17:55
Nicacoi
Тут посмотри, правда на укропском , но в картинках. http://www.dcorp.org.ua/randu-30gd2/
