Страница 1 из 2
Цифровой FM-приемник с электронной регулировкой громкости
Добавлено: Пт май 07, 2010 11:07:51
rjn
Всем доброго времени суток.
Давно уже пользую ваш сайт и как-то вопросов особо не возникало пока не наткнулся на вот это изобретение http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/14/ и допростят меня великие модераторы и направят по правельному пути, но я так и не нашол единомышленников по данному девайсу, в форуме. Поэтому создал эту тему.
Итак, так как я никогда не сталкивался с микроконтроллерами, вопрос номер раз
1. у меня есть атмега 8515 16pu подойдет ли она вместо 16pi?
2. есть тюнер от сони (tux032), получиться ли у контроллера управлять им с данной прошивкой или придется все таки использовать другой тюнер с синтезатором TSA6057?
3.модуль М2 (IC 1) супервизор 1171SP42 при включеном питании дает +5в на ресет контроллера, если я не прав поправьте, тоесть постоянно приходит еденица при сбои или падении напряжения обнуляет шаг программы элементарно запуская программу с начала?
Re: Цифровой FM-приемник с электронной регулировкой громкост
Добавлено: Пт май 07, 2010 19:35:09
ChipManyak
Приветствую.
1. ATmega8515-16PU вполне подойдёт, без каких либо заморочек.
2.TUX-032 это цифровой тюнер от SONY, он не подойдет, нужен любой тюнер с аналоговым управлением,
к примеру TUX-006.
3.Супервизор 1171СП42, можно и не ставить, заменив его обычной RC цепочкой сброса контроллера.
Наличие обусловлено применением его в оригинальной схеме автора
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p114
Удачи в начинаниях.
Добавлено: Пн май 31, 2010 22:37:51
rjn
Всем доброго времени суток. И снова я, и снова вопрос по данной статье, но прежде ваш девайс в моем исполнении. Правда еще не совсем в сборе из-за нехватки некоторых элементов схемы
Добавлено: Пн май 31, 2010 22:44:08
rjn
как видно на предоставленной мной картинке, извиняйте за качество, у меня четырехстрочный LCD. И так вопрос к ChipManyak в чем сделана данная прошивка и есть ли возможность получить исходничек :oops: ???, чтоб в последствии поковырять его. заранее спасибо
Добавлено: Чт июн 03, 2010 17:51:30
Igor_67
Добрый вечер (или день - у кого как). Вопрос к автору: Александр, а Мегу 8535 можно поставить, а то бесхозная завалялась? И надо ли прошивку править под нее?
Добавлено: Пт июн 04, 2010 17:10:07
ChipManyak
rjn писал(а):И так вопрос к ChipManyak в чем сделана данная прошивка и есть ли возможность получить исходничек :oops: ???, чтоб в последствии поковырять его. заранее спасибо
К большому сожалению чужой исходник распространять, это как бы мягко говоря, не совсем, тоесть
совсем не правильно. По этому за исходником к автору, который обозначен в начале статьи.
Igor_67 писал(а):Добрый вечер (или день - у кого как). Вопрос к автору: Александр, а Мегу 8535 можно поставить, а то бесхозная завалялась? И надо ли прошивку править под нее?
Думаю что можно, не пробовал, и опять же нужен исходник и его надо откомпилировать под Мегу 8535.
Соответственно опять к автору за исходником.
Напомню на всякий где его найти Сайт Телесистемы
Добавлено: Пт июн 04, 2010 18:12:09
rjn
ну впринципе так уже и сделал, за исходником к автору
Добавлено: Пн апр 16, 2012 18:42:59
MOREMAN89
подскажите:на какую силу тока должны быть рассчитаны вторички транса и что это за СР1 в блоке М1
Добавлено: Пн апр 16, 2012 18:53:54
Котёнок.
MOREMAN89 писал(а):что это за СР1 в блоке М1
Разрядник от молнии и статики.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 19:01:16
MOREMAN89
спасибо за ответ,а не могли бы уточнить его хар-ки
Добавлено: Вт апр 17, 2012 14:36:03
Mem
Здраствуйте!
Я в этом деле новичек, но хотел бы спросить. Какие можно использовать микроконтролерры в этом устройстве, в магазине нет именно таких как в схеме. Но есть ATmega8535-16PU в корпусе DIP40. И TEA6320T SMD в корпусе SOT287-1, можно ли их применить?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 08:30:51
ChipManyak
ATmega8535-16PU в корпусе DIP40 - ответ пятью сообщениями раньше.
TEA6320T SMD в корпусе SOT287-1 - подойдёт, только переразвести модуль М3 в СМД.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 16:22:50
Котенок ГАВ
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, я так понял в модуле тюнера SSIR-EX (то что я выделил) это кварц на 912 МГц? Поправьте если не так.
Помогите найти даташит на тюнер что на картиночке.. А то мои попытки тщетны :cry:
И чем можно заменить синтезатор частоты, да так, что бы и прошивку не менять (=
Ну или где его можно найти (TSA6057), а то на радио рынке о таком слыхом не слыхивали...
И да, что если подключить 8-омные динамики, вместо 4-омных (рекомендуемых даташитом к TA8215AH)
(250.07 КБ) 1356 скачиваний
Добавлено: Вт май 29, 2012 19:53:48
Bear2011
Попала ко мне в руки магнитола SONY XR-C5300RX с УКВ тюнером TUX-020. Отдельного описания тюнера я найти не смог. Возможно ли использование данного тюнера с блоком управления описанном в данной конструкции?
Есть сервис-мануал на магнитолу вот страницы со схемой
Добавлено: Чт фев 21, 2013 20:24:36
Andrey007
Подскажите, пожалуйста, какой мощности должен быть трансформатор??
Добавлено: Вт мар 26, 2013 23:40:54
Andrey007
Собрал данный приёмники все прошил, запустил, не реагировала KEY, дисплей показывает частоту 100,7 после чего отсоединил штекер (SCL,SDA) от FM тюнера, заработала KEY соответственно дисплей (все функции) при этом громкость регулируется (стоит шипения) втыкаешь обратно блокируется KEY.
Помогите разобраться, пожалуйста!
Добавлено: Вт мар 26, 2013 23:57:46
Mem
Какой "KEY"? Их там 6 кнопки, все блочатся? Фотки бы выложили. Может где-то КЗ, вот и блочится. Проверьте на замыкание дорожки SDA, SCL.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:00:41
Andrey007
Блокируется все KEY и при включении выдает частоту 100,7Мгц
Добавлено: Ср мар 27, 2013 20:40:14
Andrey007
Фото приемника.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 23:39:14
Mem
Монтаж хороший, видимых замыканий, непропаев нет. Что-то я ни одного радиатора не увидел, или вы поснимали их?
Задайте вопрос в ЛС автору: http://www.radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=977 или на его сайте: http://avr-project.ru/articles.php?article_id=8
Тут я помочь уже не могу.
