Мелкие вопросы по статьям
Kot
Дух сайта
Сообщение Kot »
Товарищи!
Эту ветку мои бездельники сделали для того, чтобы вы - да да , вы тоже - оставляли свои сообщения и вопросы по статьям и схемам, которые есть на этом сайте.
Если у вас, после прочтения какой либо статьи появился вопрос, создайте тему, желательно включающую в себя название этой статьи и ссылку на нее (копируется из адресной строки браузера) - просто чтобы остальным было понятно о чем идет речь. Ну и задайте свой вопрос, разумеется.
Хочу сказать сразу - если появился другой вопрос, создавать еще одну тему по той же статье НЕ НАДО. Пишите в уже созданную.
Хотя, можете попробовать, конечно, создать и другую тему, но боюсь, что наш доблестный модератор этого не оценит и грохнет все это чертям собачьим. 8)
Спасибо за внимание, всем Мяу.
МЯЯЯЯЯУ!
lexa777
Сообщение lexa777 »
Добрый день :)
Даже не вопрос, а просьба - табличка из справочника
Перевод AWG в человеческие единицы измерения
Хотелось бы узнать принцип пересчета, или увидеть дополненную до 4 AWG табличку...
Спасибо.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Дорогой гость Лёха 777! В справочнике Радиокота есть таблица перевода AwG в миллиметры! 8)
lexa777
Сообщение lexa777 »
Да, есть такая... Я на нее даже линк указал.. Но она заканчивается на 14 AWG... А в автоаккустике куда ни копни - от 10 провода рекомендуют...
DeNew
Сообщение DeNew »
Ребята подскажите пожалуйста по поводу схемки часов http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/
датчик температуры не правельно показывает.
А вопрос вообщем-то по датчику разница есть в DS18B20 и DS1820
даташиты облазил не понял, что от чего отличается. :(
DeNew
Сообщение DeNew »
Кароче так толком и не понял чем отличается DS1880 от DS18B20, битностью что-ли,
но поставил 18В20 и температуру стали часики правильно показывать.
Спасибо автору за схему!
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
есть хорошая статья Ридико ЛИ в проектах на телесистемах.
alkg
Сообщение alkg »
Вопрос не по статьям , движок от старого магнитафона , 6вт 220вольт 1450 оборотов кажется
подсоеденяешь кондёр 4 мкф ,при включение он стоит на месте , в какую сторону крутнёшь его туда и крутится , почему он сам не начинает крутится?
Сэр Мурр
конденсатор 4 мкф- фазосдвигающий, как раз для пуска. Проверьте обмотки и сам конденсатор.
alkg
Сообщение alkg »
Нет , там всё нормально у меня два мотора обои также работают и на нескольких конденсаторов проверял. вообше я мотор применяю для гальтовки , проблема в том что я расчитываю чтоб он работал часами и вот если вдруг выключат свет а потом включат то мотор сгорит , может схема простенькая чтоб при отключении света вырубался полностью и потом только вручную можно было включить
Сэр Мурр
Что, оба мотора сами не запускаются?. тогда неправильное включение. Лучше указать марку мотора, мобыть, найду схему включения заводскую. :(
alkg
Сообщение alkg »
Вот
alkg
Сообщение alkg »
Оказывается там 4 контакта на обоих B1 B2 и на обоих С1 С2 я и подсоеденял к B1 B2 220в а к С1 С2 конденсатор , а неправильное подсоеденение , шас работает :)))
gri
Про электронно-дырочный комикс
Сообщение gri »
В конце написано что 1 э*в это величина энергии сообщенная электрону при ускорении его полем напряженностью 1 В. Следует-ли понимать что имели ввиду 1 В/м?
З.Ы. Было бы неполохо если бы продолжилось в таком же духе про работу транзистора, или хотябы диода для начала.
З.Ы.Ы. А нафлудили - то...
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Iron Rat
Re: Про электронно-дырочный комикс
Сообщение Iron Rat »
gri писал(а):В конце написано что 1 э*в это величина энергии сообщенная электрону при ускорении его полем напряженностью 1 В. Следует-ли понимать что имели ввиду 1 В/м?
З.Ы. Было бы неплохо если бы продолжилось в таком же духе про работу транзистора, или хотя бы диода для начала.
Видимо, надо было мне больше внимания уделить электрон-вольту. энергия, полученная электроном от электростатического поля, зависит только от разности потенциалов в начальной и конечной точках. Полная механическая аналогия - шарик на горке, в роли потенциалов - высота горки, напряженность - наклон горки. Энергия скатившегося с горки шарика не зависит от угла наклона, а только от высоты. То есть электрон-вольт это энергия электрона,"скатившегося" с горки "высотой" 1 вольт :)
ЗЫ: Если сия статейка понравится почтенной публике, я продолжу повествование и расскажу о диодах простых и фотодиодах, фоторезисторах, полевых транзисторах, благо некоторый фундамент уже заложен :)
alkg
Сообщение alkg »
Если в даташите одно пишется а в схеме другое делать по даташиту ?
(часто в интернете попадаются схемы и там всё нааборот )
Max
Админ
Сообщение Max »
Это надо смотреть в каждом конкретном случае. Однозначно нельзя ответить на этот вопрос.
alkg
Сообщение alkg »
Вот схема http://www.radioland.net.ua/images/MC/d ... o-reg1.tif
там индикатор SA08-11 HWA по схеме одно соеденение по даташиту другое , и по схеме 14 выводной индикатор а на самом деле он 16 ножками
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну надо сравнить по ногам - какие куда подключаются по даташиту и по схеме. А то что общее количество ног разное - это ничего страшного - на схемах отображают обычно только те выводы, которые непосредственно используются.
alkg
Сообщение alkg »
Даташит
На схеме
