p-n Переход (электронно-дырочный переход)
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Существуют Атомы с разным количеством валентных электронов(Таблица Менделеева вертикальная колонка), данные валентные электроны крутятся вокруг атома на самой дальней оболочке(горизонтальная колонка таблицы Менделеева - номер оболочки), они слабо связаны с атомом.
Все атомы без воздействия на них - электрически нейтральные. Атом потерявший электрон или взявший на себя дополнительный электрон называют соответственно положительным ионом и отрицательным ионом.
Ковалентная связь образуется между атомами когда два электрона(один от одного атома, другой от другого начинают крутится вокруг этих двух атомов)
Ковалентная связь - это процесс совместного использования валентных электронов различными атомами, приводящий к образованию кристалла.
Чистый полупроводник (без добавления примеси)
Любой атом хочет(если есть рядом возможность) стать инертным, т.е. заполнить недостающими электронами свой внешний уровень. В данном случае у нас кремний(Si) который имеет 4ри электрона на внешнем уровне, и ему не хватает еще 4ри электрона. Атом кремния пытается притянуть еще 4ри электрона с соседнего атома, получается ковалентная связь, 4ри электрона уходят от своего атома и приходят к другому, в свою очередь другие 4ри приходят.
В чистом полупроводнике все валентные электроны заняты обменом с атомами(ковалентная связь). При комнатной температуре очень малое количество электронов стают свободными и уходят с ковалентных связей. В месте ухода электрона появляется дырка(пустое место), соответственно атом которому принадлежал электрон стает положительным ионом, а дырка называется(считается) положительно заряженной частицей.
----Без подключения напряжения к бруску кремния, дырки и электроны(относящиеся к ковалентной связи) дрейфуют(блуждают) в разных направлениях, электрон перемещается вверх например(или влево), на место дырки а дырка перемешается вниз(или вправо) на место электрона(дырка движется в противоположенном направлении электрона). Что же касается электрона ушедшего от ковалентной связи в результате которого образовалась дырка-> он переходит в свободную зону(зону проводимости -т.е. электрон стает свободным), которая находится над валентной зоной, блуждая в зоне проводимости электрон со временем натыкается на дырку в ковалентной связи - в результате чего происходит рекомбинация(электрон и дырка перестают существовать). Имеется ввиду что электрон стал опять на свое место в ковалентную связь.
----При подключении напряжения (полярность подключения не имеет значения) свободный электрон в результате воздействия электрического поля смещается в зону не хватки электронов(т.е. к плюсу блока питания), если он попадает на дырку (он там и остается-РЕКОМБИНАЦИЯ). Поскольку в ковалентной связи появилась дырка то эту дырку может занять другой электрон с соседнего атома(т.е. тот электрон что рядом - в валентной зоне), поскольку воздействует электрическое поле то дырку занимает электрон который идет к плюсу, получается дырка сдвигается к минусу. При подключении напряжения на минусовом конце появляются электроны они заставляют электроны что впереди двигаться по направлению к плюсу блока питания становясь на место дырки, таким образом дырка перемещается к минусу а электроны к плюсу.
В полупроводнике происходит постоянный процесс генерации(т.е. электрон стает свободным и появляется дырка) дырок и электронов, и в это же время постоянный процесс рекомбинации. При повышении температуры в полупроводнике(100% чистоты если такой есть :))) ) пропорционально(одинаково) появляются дырки и электроны.
Существуют материалы N типа(электронная проводимость) и материалы P типа(дырочная проводимость). они создаются легированием(добавлением примеси в кремний)
В N материале основными зарядами считаются электроны - потому как в кремний(Si) добавили 5ти валентную донорную примесь, т.е. 4ри электрона валентных создали ковалентные связи с атомом кремния, а 5й электрон остался вращаться на внешней орбите(дальше ковалентной связи - потому как ковалентная связь его вытеснила) который не участвует в ковалентной связи(данный электрон еще не свободен потому как в ядре атома протон все же его притягивает(может не так сильно?)). Отсюда следует что N материал обладает большим количеством электронов(чем дырок в ковалентных связях) и все ковалентные связи заполнены (т.е. нет дырок). Дырка может создастся только если электрон уйдет с ковалентной связи в результате нагревания или еше чего. 5й электрон свободным нельзя назвать потому как он еще не покинул свое ядро, для того чтоб 5й дальний электрон стал свободным требуется меньше энергии чем электрону в ковалентной связи.
В N-материале от возбужденного атома обладающего свободным электроном(атома примеси имеющего 5тый валентный электрон), этот свободный электрон, являющийся материальным носителем энергии, перепрыгивает на соседний нейтральный атом(атом кремния), после чего этот атом становится возбужденным, и электрон перепрыгивает на соседний атом (атом кремния), при уходе от возбужденного атома кремния атом становится нейтральным. Если свободный электрон попадает опять на свое место(на любой положительный ион донорной примеси), он там и остается (РЕКОМБИНАЦИЯ). При уходе 5го электрона от атома донора образуется дефект решетки, в некотором смысле "дырка" - которая в отличии от нормальной дырки(в ковалентной связи) не может перемещаться.
При подключении N материала к блоку питания, создается электрическое поле - под действием которого свободные электроны в зоне проводимости(т.е. находящиеся выше валентной зоны(ковалентных связей)), двигаются к плюсу блока питания(там где не хватает электронов). Свободный электрон пролетая над нейтральными атомами, положительными ионами(у которых нет электрона в ковалентной связи) и положительно заряжёнными ионами донорной примеси(у которых вместо 5го электрона место ионизации) меняют свою траекторию, так как если представлять изменит свою траектория комета(под действием гравитации) если будит проходить рядом с землей. Электроны рекомбинируют сталкиваясь с местом ионизации или с дыркой в ковалентной связи. Происходит также постоянный процесс генерации электронов и дырок.
Если говорить про то кто первым - электроны 5ти валентных атома донора, электроны 4х валентных атомов и дырки -> генерируются: С ростом температуры с начало электроны 5ти валентных атомов донора отрываются с дальней орбиты, далее с повышением начинается донорное истощение - уже все(или почти все) электроны доноров свободны, еще с повышением температуры появляются электронно дырочные пары.
Для поддержки тока в данном материале имеется много свободных электронов(больше чем дырок). Электроны основные носители заряда. ----------
В P материале основными зарядами являются дырки - потому как в кремний добавили 3х валентную акцепторную примесь, ядро данной примеси создало три ковалентных связи а четвертая ковалентная связь не вышла(получилась дырка и один электрон). В данном материале получилось много дырок, и электроны двигаются перескакивая в освобожденную дырку(ковалентной связи).
При подключении напряжения электрон(ковалентной связи) движется по направлению к положительному выводу а дырка по направлению к отрицательному выводу. Большое число электронов поочередно замещают друг друга в ковалентных связях и каждый из них проходит свой отрезок пути. Сколько электронов втекает в + БП столько электронов и вытекает с - БП. Дырки основные носители заряда(просто есть место для движения электронов :))) ). Наличие дополнительных дырок - электронам легко переходить от одной ковалентной связи к другой. Т.к. дырки легко принимают электроны. Движение электронов в данном типе материала проходит в ковалентных связях, валентной зоны.
Дынный тип материала имеет дырок больше чем электронов. Дырки основные носители заряда.
Таким образом мы имеет два типа материала, в которых по разному перемещаются электроны, в N материале электроны движутся в зоне проводимости (не участвуя в ковалентной связи) проходя весь путь в полупроводнике. В P материале перемещение электрона и соответственно и дырки происходит с использованием ковалентных связей, если где-то в середине бруска кремния(при подключенном к напряжению) электрон перешел в правую сторону на место дырки - значит самый правый электрон вышел с бруска в блок питания.
Что N что P материал из-за своих свойств легко пропускать электроны - лучше проводник чем чистый кремний без примесей. Чем сильней полупроводниковый материал легирован тем меньше его электрическое сопротивление.
P.S. _____ N и P материалы сами по себе нейтральны! так как количество электронов равно количеству протонов что в N или P материале!!!
Создание P-N перехода. Без напряжения P-N переход формируется так:
Когда соединены N и P материалы(просто при соединении P-N перехода не выйдет, т.е. при соединении двух брусков данных материалов), они как-бы на одном бруске(подложке) данных материал создают. Просто при соединении не получается потому как между брусками окисленная пленка.
Собственно P-N переход образуется когда с 5тивалентного N материала электроны переходят в P материал. Они туда очень хитро переходят - собственно в этом и смысл P-N перехода - в P материале нет одного электрона в ковалентной связи! поэтому 5й электрон попав в P материал нашел там свободное место в ковалентной связи (при том что атому электронов хватало!!! так как протонов у атома 3 и электронов 3) и пристроившись там - начал кружится на пару в ковалентной связи с тем электроном что там был.
Получается следующие электроны перейдя с N материала в P материал - оставляют атомы(протоны) которым недостает 5го электрона - то есть получился положительный заряд. А в P материале получается отрицательный заряд! атомы в P типе не хотят больше электронов! у них итак их уже стало у каждого вблизи перехода на 1 больше! из за ковалентной связи. Собственно весь фокус покус в придумывании P-N перехода - ковалентная связь.
Во общем когда образовывается P-N переход на границе данных материалов в P областе будит избыток электронов(электронов больше в атоме чем протонов) - появится знак - а в N области появится знак +(недостача у каждого атома одного электрона)
Электроны с N материала заполняют ковалентные пустые(дырки) связи в P материале, это происходит под силами ДИФФУЗИИ(на подобии того как если разлить воду на столе, она расползется), если бы все происходило с электронами как с водой - то все электроны бы расползлись по P проводнику и количество электронов в P стало бы равно количеству в N.
Но этого не происходит из-за того что покидая N материал электроны оставляют после себя нескомпенсированный положительный заряд(положительные ионы доноров), и переходя в P материал к акцепторным атомам создают в P области отрицательный заряд. Диффузия распространяется с некоторой силой, а поскольку в N материале появился знак + а в P знак - минус, это нам говорит а том что в одной стороне стало больше электронов а в другой меньше! Получилась так сказать батарея, которая в своей области имеет силу электрического поля воздействующую на электроны которые хотят диффундировать с N в P, - получается когда сила электрического поля больше> силы диффузии электрон переходит назад с P области в N область - это называется ДРЕЙФОМ.
Дрейф это когда электрон под действием силы электрического поля движется направленно в сторону от минуса к плюсу. Вот так то туда то сюда из-за перепадов температур или еще каких-то воздействий борятся две силы, сила ДРЕЙФА и сила ДИФФУЗИИ - создавая барьер. Барьер в зоне P-N перехода(по обоим сторонам малое количество разно - заряженных атамов доноров и акцепторов). За пределами барьера что слева, что справа все атомы нейтральны.
P-N переход (подключение напряжения)
Прямое: электрон продолжает двигаться сквозь барьер его не замечая, т.к. в P-области тот же самый нейтральный материал, имеющий свободные места куда электроны могут прыгать. Но там много свободно разгуливающих злых дырок, которые увидев электрон совокупляются с ним, происходит рекомбинация, атом становится нейтральным, энергия возбуждения выделяется в виде фотона (кванта электромагнитного излучения) или фонона (квант тепла).
Обратное: ток осуществляется неосновными носителями заряда коих чрезвычайно мало, поэтому ток очень маленький.
Основные носители заряда тянутся полем от барьера, поэтому ток создать не могут.
При подключении внешнего напряжения к диоду, в одном случае электромагнитное поле внешнего напряжения противодействует полю дрейфа(внутренней батареи так сказать), и совпадает с направлением диффузии, получается прорывается барьер и электроны проходят дальше. Соответственно если подключить внешнее напряжение к p-n переходу наоборот, то совпав с полем внутренней батареи(силой дрейфа), поле дрейфа увеличится и не даст пройти электронам.
(с)Kotische & Прокопенко Вадим
Последний раз редактировалось yaotzin Вс окт 10, 2010 16:36:43, всего редактировалось 18 раз.
Kotische
Re: p-n Переход
Сообщение Kotische »
>> что происходит когда в N материале уходит 5й электрон(стает свободным)?
Образуется дефект кристаллической решетки. В некотором смысле "дырка" которая, в отличии от правильной "дырки", не может свободно перемещаться.
>> дыркой считается и называется то место от куда электрон ушел с ковалентной связи?
То место которое может легко оттянуть на себя валентный электрон соседнего атома.
>> Данный атом стает положительным ионом это понятно, потому как он потерял один электрон.
Типа того.
>> Т.е. Электроны перепрыгивают от дырки к дырке там где был 5й электрон ?
Электроны не могут прыгать от дырки, они прыгают от нейтрального атома, к атому-дырке.
>> Как двигаются Электроны в N материале?
У нейтрального атома, в возбужденном состоянии есть место в котором может находиться свободный электрон.
В N-материале от возбужденного атома обладающего свободным электроном, этот свободный электрон, являющийся матеральным носителем энергии, перепрыгивает на соседний нейтральный атом, после чего этот атом становится возбужденным, а атом от которого электрон ушел теряет возбуждение и становится нейтральным.
>> В одной книге видел как куча электронов под воздействием электричества шли к плюсу а одна дырка - явно с одной ковалентной связи двигалась к минусу, т.е. Электронам не нужны дырки ? чтобы двигаться?
Электронам для движения нужны нейтральные атомы, со свободным местом (в энергетическом смысле), куда этот электрон может "приземлиться".
>> Большое количество электронов пошло к плюсу - и столько же вошло в материал N типа с минуса? т.е. движение как в металле ?
В качестве упрощенной модели - да.
>> Ну и при подключении к P-N материалу прямое и обратное что происходит ?
Прямое: электрон продолжает двигаться сквозь барьер его не замечая, т.к. в P-области тот же самый нейтральный материал, имеющий свободные места куда электроны могут прыгать. Но там много свободноразгуливающих злых дырок, которые увидев электрон совокупляются с ним, происходит рекомбинация, атом становится нейтральным, энергия возбуждения выделяется в виде фотона (кванта электромагнитного излучения) или фонона (квант тепла).
Обратное: ток осуществляется неосновными осителями заряда коих чрезвычайно мало, поэтому ток очень маленький.
>> Я как бы понимаю но нужно подтверждение для закрепления, кто можен объяснить ? =)
Понимаешь пока что на уровне церковно-приходской вечерней школы. В действительности всё происходить ещё на порядок тоньше. Там энергитические уровни атомов участвуют, объемные заряды и барьерные потенциалы, искажающие энергитические уровни, и перераспределяющие огромные диффузионные токи, которые в миллионы раз превосходят токи проводимости, но настолько тонко сбалансированы, что остаются незамечеными. ;)
Kotische
Re: p-n Переход
yaotzin, ты статью что ли пишешь? :roll:
yaotzin
Re: p-n Переход
Сообщение yaotzin »
спасибо что ответил, я гиф файл p-n перехода сделаю(провериш ? =)), ато все равно моменты есть некоторые которые непонятны, не понимаю может оно мне и не надо знать ? я как бы и так все радиоэлементы проверять умею или все-же мне это надо ? знать
Как бы иногда образно все это хочу представить а оно не представляется. :'(
yaotzin
Re: p-n Переход
Сообщение yaotzin »
Kotische писал(а):yaotzin, ты статью что ли пишешь? :roll:
нет, для себя в текстовый формат чтоб когда забываю смотреть. Вспоминаю как в техникуме это преподавали - аж мурашки по коже =) нефига не понятно было - объясняли с того момента как на доске + с минусом сталкивался - и они хотели чтоб мы поняли ?= )))) с тех пор так и засело - что я не понимаю что такое п-н переход, причем в некоторых книжках объясняется тоже очень плохо, типа плюс к минусу притягиваеться я а разноименные отталкиваются, кароче в книжках тоже не понятно процентов 20, есть вопросы на которых ответов нет(как будто я должен знать те ответы заранее)
Kotische
Re: p-n Переход
Кинь мне в личку номер аськи или скайпа, часа через 3 буду дома, можем поболтать...
Kotische
Re: p-n Переход
Пока не сбежал, комменитирую.
Донорно/акцепторрных примесей крайне мало, один атом на миллион атомов материала.
В первоначальный момент для электронов нет абсолютно никакого пн-перехода, они его никак не чувствуют.
Везде сплошное поле однородного материала.
Но то что есть донорная примесь - создает в материале избыток "свободных" электронов.
Они сжерают остатки реликтовых дырок.
Избыток электронов из N-области растекается в стороны за счёт диффузии,
так же как и избыток дырок растекается в стороны из Р-области.
Возникают противоположно направленные диффузионные токи.
Эти токи сообщают каждый своей области объемный заряд,
получается напряженность поля в узкой зоне мезду зонами - БАРЬЕР!
Именно этот барьер, с охеренной напряженностью поля и не пускает носители заряды куда им не следует.
yaotzin
Re: p-n Переход
Сообщение yaotzin »
Незнайкин: :))) Кто знает как движутся электроны в проводнике ? Так ?
В меди имеется один валентный электрон, который один на два миллиона атомов отрывается от атома и стает свободным, движется хаотично без напряжения, и направленно под напряжением. И как тогда выглядит кристаллическая структура меди(металла) если у меди один валентный электрон, т.е. он создает ковалентную связь с другим атомом ? и таким образом получается решетка? Свободный электрон двигаясь в металле заходит на положительный ион меди у которого его не стало ?
Kotische
Re: p-n Переход
Всё неправильно! :twisted:
Kotische
Re: p-n Переход
yaotzin, ну как? кое что начинает проясняться? :wink:
yaotzin
Re: p-n Переход
Сообщение yaotzin »
Kotische писал(а):yaotzin, ну как? кое что начинает проясняться? :wink:
да =)спосибо, какую литературу вы читали ? :))) или что курили? :)))
Kotische
Re: p-n Переход
В качестве первого знакомства очень рекомендую две замечательные книжки:
"Знакомство с полупроводниками" Михаил Ефимович Левинштейн, Григорий Соломонович Симин
"Барьеры. От кристалла до интегральной схемы" Михаил Ефимович Левинштейн, Григорий Соломонович Симин
книжки написаны для советских школьников, объясняют всё практически на пальцах, поймёт всё даже умственно не полноценный,
и при этом это не хрень антинаучная, а очень грамотно написанные книжки,
причем по изложению сразу видно что автор очень хорошо разбирается в материале.
Когда разберёшся и если захочется углубить то поищем тебе книжку для студентов, там уже будут и интегральчики и квантовые вероятности... ;)
зы: там по ссылкам книжки можно скачать ;)
yaotzin
Re: p-n Переход
Сообщение yaotzin »
спасибо)
Kotische
Re: p-n Переход
yaotzin, ну и куды пропал? :(
yaotzin
Re: p-n Переход
Сообщение yaotzin »
Металлы
я читаю книжки, в металлах как я понял электроны движутся не по ионизированным местам атомов металла, а вокруг них? В меди один валентный электрон - который под действием электрического поля(хотя он и так свободный) которое дает ему энергию отходит на более высокий уровень, т.е. стает свободным. И в меди эти электроны по одному от каждого ионизированного(в данном случае) положительного атома ходят между ними. Т.е. получается ионы держатся между собой за счет электронов валентных. Просьба ответить если оно так только ДА/или нет :)))
Собственно диэлектрик от полупроводника отличается только тем что под действием электрического поля в полупроводнике электроны некоторые стают свободными а в диэлектрике нужно больше поле чтобы стать такому же электрону свободным.
N и P материалы созданы для того чтоб лучше пропускать электроны(иметь меньшее сопротивление). В P сделаны дырки чтоб электроны которые входят в полупроводник P типа входили в эти дырки и перемещались в них ???? В N я так и не понимаю электроны которые входят в полупроводник N типа прыгают по атомам кремния или атомам донорам. Т.е. вот зашел электрон и куда он идет ? Кароче пока читаю книжки.
Kotische
Re: p-n Переход
yaotzin писал(а):под действием электрического поля в полупроводнике электроны некоторые стают свободными а в диэлектрике нужно больше поле чтобы стать такому же электрону свободным.
Внешнее поле тут вообще не причем!
yaotzin
Re: p-n Переход
Сообщение yaotzin »
как бы под действием поля электроны движутся направленно, а в полупроводнике чтоб придать электрону энергию - для того чтоб он стал свободным нужно внешнее поле(т.е. электричество в цепи).
Kotische
Re: p-n Переход
yaotzin писал(а):в полупроводнике чтоб придать электрону энергию - для того чтоб он стал свободным нужно внешнее поле(т.е. электричество в цепи).
Опять ты за своё!!! :evil:
Это есть БРЭХНЯ!!!
Свободные электроны/дырки в основном появляются от нагрева и от освещения светом.
Никакое внешнее поле тут даже рядом не валалось!
yaotzin
Re: p-n Переход
Сообщение yaotzin »
ну помимо этого - некоторые электроны еще стают свободными из-за внешнего электричего поля т.е. когда полупроводник под напряжением. Получается поле придает немного энергии электрону которому не хватало чтоб стать свободным.
Kotische
Re: p-n Переход
А крокодилы летают низеханько и нэдалече... :)))
То что ты описываешь наблюдается в очень ограниченном классе ПП приборов, например в ЛПД (лавинно пролётный диод).
Во всех остальных ПП приборах напряженности поля столь малы, что этим эффектом можно смело пренебречь.
Ну чего тебя всё время в какието дебри тащит?! :twisted:
Ну начни ты с азов, а уже потом будешь лезть в тонкие эффекты.
Пока что твои познания представляют из себя полную кашу.
Вроде бы и много всего знаешь, но никакой системы в познаниях нету,
вот и лежат факты в голове бесформенной кучей... :cry:
Я же давал тебе ссылку на книжку, там была проведена оценка (с точностью до порядка) напряженности электрического поля которое держит электрон на орбите атома, Е=2*10^10 В/м.
Те напряженности поля которые ты создашь внешним полем, настолько исчезающе малы, что даже в "мелкоскоп Левши" их не рассмотришь... :)))
Вернуться в «Теория»
