Страница 1 из 4
управление семисегментными индикаторами
Добавлено: Чт окт 07, 2010 06:59:55
diim
Здравствуйте уважаемые коты, котята, и кошечки! Прошу вашей помощи, хочу сделать часики на семисегментных индикаторах, набросал схемку интересно ваше мнение, правильно ли я всё подсоединил?
Re: управление семисегментными индикаторами
Добавлено: Чт окт 07, 2010 09:25:54
gregor
1.Резисторы в катодах(R2-R9 и если нужна точка, то и на нее тоже) - увеличить до 300 Ом
2. Не понятно откуда приходят сигналы на транзисторы, но судя по картинке нужно добавить резисторы 1,5 - 2 кОм в базы
3. Между базами и эмиттерами поставить резисторы 10к.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 09:38:16
FlySnake
ULN2803 лишняя сущность. 74HC164 терпит 25 мА по каждому выводу. При 300 Ом резисторах ток через диоды будет около 16 мА что в пределах допустимого
Добавлено: Чт окт 07, 2010 09:40:51
diim
спасибо! но я немного не так выразил судь вопроса! меня интересует правильность подключения транзисторов, т.е. p-n-p к анодам, и n-p-n сборка к катодам. про резисторы в базы, забыл начертить, торопился
управляться всё это будет микроконтроллером AVR. Хочу загнать в индикаторы 100мА в импульсе чтоб на солнце было хорошо видно!
Добавлено: Чт окт 07, 2010 10:19:50
gregor
Жестковат ток, светодиоды при таком токе эмиссию значительно быстрей потеряют. Но, как говорится, - дело хозяйское. А про транзисторы - все нормально.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 10:32:29
diim
почему жестковат? вот вырезка из даташита на индикатор (см. файл) или я не то смотрю?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:54:15
FlySnake
Не то. Это пиковый ток для импульсов длительностью 1 мс и скважностью 10 (см. сноску) этого недостаточно чтобы организовать нормально динамическую индикацию + срок жизни диодов резко уменьшается. А смотреть надо строчкой выше DC forward current - 30 мА. Если хочется супер-пупер яркости надо сверхъяркие индикаторы смотреть
Добавлено: Чт окт 07, 2010 12:07:14
diim
хм... досадно! спасибо, за подсказку! значит уберу ULN2803, регистр думаю выдержит 30 мА
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 00:33:52
dj-alik
хочу спросить у умных котиков,посоветуйте как можно и на чём,может кто схемку подкинет пожалуйста,у меня есть семисегментный индикатор,нужна схема которая при нажатии на нефиксирующий контакт даст на индикаторе надпись,ON при повторном нажатии даст надпись OFF,фотки индикатора прилагаю снизу
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 14:56:55
Jack_A
dj-alik писал(а): нажатии на нефиксирующий контакт даст на индикаторе надпись ON
Тут, пожапуй, сам старик Хотябыч отступился бы : на 7-сегментном индикаторе изобразить 'N' .
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 15:05:14
Soir
dj-alik писал(а):хочу спросить у умных котиков,посоветуйте как можно и на чём,может кто схемку подкинет пожалуйста,у меня есть семисегментный индикатор,нужна схема которая при нажатии на нефиксирующий контакт даст на индикаторе надпись,ON при повторном нажатии даст надпись OFF,фотки индикатора прилагаю снизу
Индикаторы для динамической индикации, тут уж действительно надо целую схему городить, или МК. Вы что предпочитаете?
Jack_A писал(а):Тут, пожапуй, сам старик Хотябыч отступился бы : на 7-сегментном индикаторе изобразить 'N' .
В таких случаях изображают On.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 12:19:56
Jack_A
Soir писал(а):Jack_A писал(а):Тут, пожапуй, сам старик Хотябыч отступился бы : на 7-сегментном индикаторе изобразить 'N' .
Да, пожалуй, есть такой способ изображать почти все символы латиницы. Только вот К никак не получитсмя
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 12:34:05
lix
FlySnake писал(а):ULN2803 лишняя сущность. 74HC164 терпит 25 мА по каждому выводу. При 300 Ом резисторах ток через диоды будет около 16 мА что в пределах допустимого
только ток через vcc и gnd не более 75мА.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 17:41:09
diim
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС КОТЫ! собрал я всё-таки часы осталось прошивку написать! но тут внезапно появилась следующая проблема с которой я и пришел к вам. так вот: вот кусок схемы (см. файл) вопрос: почему у меня греются резисторы в базах транзисторов Q1
рассчитал вроде правильно их, ток там милипизерный
непойму
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 17:56:38
uldemir
А как Вы его считали? у меня получилось 44мА и рассеваемая мощность 0.2 ватта. Хотя, с учетом того что они работают 25% времени - 50 mW - вполне нормально, если у вас светодиоды едят под ампер.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 18:03:25
FlySnake
Как же правильно если 100 Ом в базах?
Даже не рассматривая конкретные транзисторы берём коэффициент передачи 100, 8 диодов максимум в параллель ~ 200 мА, 200/100 = 2 мА ток базы достаточен для включения сразу всех сегментов. А у тебя почти 50 мА дудит в базу (не считаем падение на переходе), т.е. рассеивается почти 1/4 Вт. Резисторы соотвествующей мощности будут греться даже учитывая динамическую индикацию, да и транзисторам такой ток базы наврядли нравится
uldemir опередил
lix писал(а):FlySnake писал(а):ULN2803 лишняя сущность. 74HC164 терпит 25 мА по каждому выводу. При 300 Ом резисторах ток через диоды будет около 16 мА что в пределах допустимого
Кстати, да
Поверил книжкам, а в даташите не уточнил этот момент. Хотя на практике 300 мА тянут только в путь и не греются, но это не наш метод
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 18:10:18
diim
Коэффициент передачи транзисторов 250, ток сегмента 30мА.
Падение напряжения на базовом переходе транзистора можно считать постоянным и для кремниевых транзисторов равным 0,7 В. Тогда падение напряжения на сопротивлении R1 можно определить по формуле UR=U-Uб=2,4В-0,7В=1,7В
Так как к цифровому выходу подключен только транзисторный ключ, то зададимся максимально возможным током цифровой микросхемы 25 мА. Тогда по закону Ома можно определить сопротивление резистора R как отношение падения напряжения на этом резисторе к току, протекающему через него:
R = 1,7В/25мА = 68 Ом
Резисторы воткнул 100 оМ SMD 0805
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 18:17:32
uldemir
Не надо сосать из микроконтроллера максимальный ток! Ток сегмента 30 ма * 8 сегментов 240мА. К.у. транзистора берем с запасом - 50. Ток базы 240/50 = 5 мА. Rбазы = (5-0,7)/0.005 = 860 ом. Ставь 1 килоом - и будет счастье. рассеиваемая мощность 20mW. Вот теперь греться не будет.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 18:21:33
SmarTrunk
Кстати, по поводу яркости индикаторов. Сейчас есть сверхъяркие Kingbright.
В своем частотомере (динамическая индикация, 8 индикаторов) заменил советские на импортные, увеличил резисторы почти в 10 раз - до 470 Ом. То есть импульсы тока светодиодных сегментов не более 6 мА. И все равно, яркость стала очень большой, хочется даже меньше.
Вот если очень большие семисегментные индикаторы (или очень старые), тогда имеет смысл увеличивать ток.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 18:27:35
diim
хм... понятно! спасибо всем откликнувшимся! буду перепаивать, хорошо еще что я их под индикаторы не засунул как контроллер
