Страница 1 из 1
Проблемы с тини 2313
Добавлено: Пт окт 15, 2010 16:00:59
vanyap1
Собрал часы на мк 2313с темы на этом сайте, МК прошил через ЛПТ и с софтом понипрог, фюзы были выставлены на тактирование от внешнего кварца, который на 10 МГц. Часы работали как надо, но вот пришло в голову собрать новое устройство на том же МК, так, как индикаторы пришлось применить иначе и кварца такого нет у меня и у магазине тоже. Но вот прочитат МК мне не удалось с тем же программатором, собственно как и прошить. Бит защиты выставлен при первой прошивке небыл. Не читает комп этот МК никак, пробовал и с кварцовыми резонаторами разными и без. Все время ошибка - 24. Но тем не менее часы работают нормально с этим МК..
Как его прошить?
Re: Проблемы с тини 2313
Добавлено: Сб окт 16, 2010 21:58:04
vovik15
либо контроллер залочен,либо програматору каюг :))
у меня была подобная ситуация,оказалось что програматор виноват
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:09:55
LINKS_234
тоже была аналогичная ситуация. оказалось что переломался провод в китайском шлейфе.
Добавлено: Вс янв 01, 2012 16:53:21
krepysh
Если прошить фузы под внешний тактируемый генератор то тинька с понипроговским программатором не будет запускать внутренние генераторы ни кварцевые ни rc. для того чтобы микроконтроллер снова можно было бы программировать понипроговским программатором нужно собрать генератор на к155ла3 и выход подать на 5 ногу tini2313 программатора.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 23:31:47
Fleshmax
krepysh писал(а):Если прошить фузы под внешний тактируемый генератор то тинька с понипроговским программатором не будет запускать внутренние генераторы ни кварцевые ни rc. для того чтобы микроконтроллер снова можно было бы программировать понипроговским программатором нужно собрать генератор на к155ла3 и выход подать на 5 ногу tini2313 программатора.
или кварц поставить в программатор
