Страница 1 из 7
повышающий преобразователь из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 15:42:49
Соник
Реально из ТДКС замутить искровой разряд? Хочу поиграться с высоким напряжением, разряд увидеть
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 15:45:37
ublhjnt
разряд увидеть
Лучше в грозу посмотри на небо.
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 15:52:21
Соник
ublhjnt писал(а):Лучше в грозу посмотри на небо.
Так, у нас свободная страна. И каждый может сделать маленькую грозу у себя на столе
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 16:24:25
ublhjnt
Сделать можно. но игры с высоким напряжением до добра не доводят.
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 16:28:04
Соник
ublhjnt писал(а):Сделать можно. но игры с высоким напряжением до добра не доводят.
Не волнует. Одним дураком будет меньше. Давай схему!
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 16:38:54
Соник
Точнее я даю схему ТДКС, а вы помогайте
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 16:45:08
FRIM@N
отличный подход
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 16:48:34
леня
Соник писал(а): Хочу поиграться с высоким напряжением, разряд увидеть
кошка+синтетическая тряпка=испуганая кошка и разряд
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 16:53:59
LUXOR
Качер из тдкс,а не замутиш . Только вв преобразователь
И таки ахтунг во многих тдксах есть множики
А так вещь прикольная но чисто поиграться
на фотах видны разрывы - эффект достигается за счет того что в выпрямитель ставится всего лиш диодный мостик и небольшой керамический кондер - и мы видим те самые выпрямленные полупериоды из сети
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 16:57:09
Соник
Сам делал?
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 17:09:22
ПАУЛЬ
LUXOR писал(а):Качер из тдкс,а не замутиш . Только вв преобразователь
Симпатично!!!
Я делал озонатор для двигателя машины. попросили меня сделать. только я делал преобразователь и все,а умножитель уже другой человек делал,бо там нужно было не + ,а - получить много киловольт.
преобразователь лепил на 561ЛА7 и половом транзисторе,транс брал ТВС-110ПЦ15,была подходящая обмотка. Потим в сборе включали,такая вонизма перла Озоном.
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 17:52:51
Neko72
Рискованое баловство
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 17:57:24
Соник
Если не поможете - я буду тыкать сам, и тогда меня точно прибьёт. Будете Соника закапывать все вместе
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:01:46
ПАУЛЬ
Кстати дядя которому делали озонатор для машины,сказал,что движок стал себя по другому вести .
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:17:09
Upgrader
Neko72 писал(а):Рискованое баловство
Высокая частота не убивает, т.к. не проходит вглубь кожи.
Я через себя ток пропускаю, беру длинные люминесцентные лампы и они в руках светятся, от руки на любые железные предметы небольшие искры шпарят, т.п.. Это по поводу опасности... хотя там такой ток был, что в дуге проволока плавилась (реально капала через несколько секунд после включения).
Качер - это катушка без сердечника со схемой Качера. ТДКС - обычный импульсный трансформатор.
Это совершенно разные вещи, не путайте.
Для начала можно собрать на одном транзисторе (в гугл "строчник на одном транзисторе"), но: потребляет очень много (использовал мощный компьютерный БП), охлаждать транзистор нужно очень хорошо (большой радиатор с вентилятором еле справляются), а дуга не такая уж и большая. Ну самая главная проблема - ничего не настраивается, ни частота ни скважность, точнее можно кажется частоту изменить изменением зазора в трансформаторе (зазор должен быть обязательно). Частота определяется рукой - долбануло тысячами вольт - значит лучше повысить чтобы в следующий раз не долбануло
На входе по питанию электролит как можно большей емкости (тысячи мкф), при питании от трансформатора.
Я советую собрать вот эту схему:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3 ... e473523241Простая, и при этом очень хорошая, есть с чем сравнить. Потребление минимальное, искры максимальные. Вместо выходного IRFP460 можно поставить конечно же полевик на
низкое напряжение (вольт на сто и еще защитный супрессор на всякий случай), и питать от 12 вольт всё сразу. Витков первички понадобится всего от 3 до 10 (экспериментально). На входе по питанию как минимум 1000 Мкф поставить при питании от трансформатора.
"Качер из ТДКС" я могу представить себе так: берем трансформатор, разматываем высоковольтную обмотку и наматываем этой проволокой обмотку качера.
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:31:52
SeregaT
Upgrader писал(а):Высокая частота не убивает, т.к. не проходит вглубь кожи.
Во первых, ТДКС вообще-то постоянку выдаёт. А во вторых - высокая частота, которая не проходит вглубь кожи - это сотни килогерц. ТДКС на таких частотах работать не будет, там вторичку пробъёт.
Проволока плавится не из за тока, а из за температуры дуги. Ток там маленький. Я делал мощный генератор на ТВС, так там ток был такой, что меня даже через стекло обычной лампочки так долбануло, я аж офигел. Только у меня и вторичка самодельная была. А с заводской вторичкой и с тем-же генератором током действительно не било, если ток шёл через искру, но било довольно сильно, если задеть прямо за вывод вторички.
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:34:48
Соник
Upgrader писал(а):Качер - это катушка без сердечника со схемой Качера. ТДКС - обычный импульсный трансформатор. Это совершенно разные вещи, не путайте.
Поправку принимаю. Значится не качер, а повышающий преобразователь. Сейчас исправлю заголовок.
Насчёт схемы - конечно интересна, но избыточна. Мне так кажется. Тем более что у меня на плате уже стоит ТДКС с обвязкой. Надо только поколдовать с подключением. Советуйте.
Re: Качер из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:38:01
LUXOR
Соник писал(а):Сам делал?
да , а что там сложного - работы максимум на час из которых пол часа намотка вторки
ну минут 5-10 на поиск деталек и остальное пайка и сборка
Re: повышающий преобразователь из ТДКС
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:45:00
Соник
Умничка
А круг как делаешь?
Мотал на ТВС?
Добавлено: Ср окт 20, 2010 19:10:41
LUXOR
Мотал на канализационной трубе . Круг - эффект под названием ионный мотор - свободно гуглится -
http://www.youtube.com/watch?v=iXNLqT5SCVY вот например
только у меня кусок провода болтался
